Premier thermique
Invité jmbouche
Invité jmbouche
Voici ce que je vais faire pour le gourvernail et pour l'étambot.
Pour le gouvernail; j'ai acheter chez TMC34 une bague en nylon pour mettre entre les deux rondelles acier. Est-ce bien. Il existe en magasin de bricolage une matière grise a mettre sous les meubles pour qu'ils glissent, quelqu'un a-t-il déjà essaié ?
  • Réponses 716
  • Dernière réponse
  • laurent
    18
  • rogldr
    15
  • Marc Paulais
    13
  • totorro
    13
Perso j'y connais rien en immergé mais à mon avis, reste plus qu'à le réaliser.
Bonjour jmbouche
c'est quoi le moteur qui va propulser ta coque...?????
petite suggestion sur ton puit de gouvernail, il faut que tu mettes un joint spi, en haut sous ton palonnier.....avec la pression exercée par l'helice...l'eau va remonter....même si tu es bien ajusté.....
c'est le seul moyen d'empecher l'eau de rentrer par le puit.....
je vais regarder si je trouve une photo.....
@+ lionel
Invité crapo17
ça restera vrai mème sans la presion suplémentaire exercer par l'hélice , en effet le puit étant situé sous la coque la simple pousée de l'eau en réponse au poid de la coque suffirait a faire rentrer l'eau , alors le joint spi est d'autant plus important si a cette poussée tu rajoute celle de l'hélice ...
une ptit photo.......pour illustrer mon propos...
ceci dit...la partie basse n'est pas tout à fait bonne ( c'est mon point de vue, et n'engage que moi )
@+ lionel
Invité jmbouche
Salut Twin,
Le moteur est un 33cm3 de debrousailleuse (photo en page un et deux). Pour le puit, il sera rempli de graisse et équipé de joints toriques eu haut et en bas. On ne les vois pas sur le dessin. Les joints spi sont-ils mieux ? comment se montent-ils ,
@+ lionel
wink.gif Voir le début du post :30 cc faible puissance.
Je sais que le modelisme consiste a réaliser les pieces par sois même....mais je prefererais me concentrer sur des pieces spécifiques non commercialisées .
Un bon gouvernail de FSRV15 coute a peine plus de 20 euros ....... blink.gif
Invité jmbouche
Max, tu as raison, 20 € c'est pas cher et cela represente un gain de temps. Malheureusement j'ai peut de moyen et la réalisation des pièces ne me coutera rien donc je préfere garder les 20 € pour des pièces que je ne pourrais pas fabriquer.
Sèu la réalisation des pièces ne me coutera rien .
Salut Twin,
Bonjour jmbouche
@ Max et à toi, dsl, j'ai lu le post en diagonale...je n'ai pas regardé le debut du post..... blush.gif .Ok pour le moteur
pour repondre a ta question....un copain qui a le même systeme que toi sur FSR V 15....a oublie de mettre ses joints toriques en pression....et c'est une louche de flotte qui est rentré dans la boite radio....tu imagines les em censored2.gif erdes.....
il faut eponger secher...attention les accus n'aiment pas l'eau...enfin, c'est prendre le risque d'avoir une panne grave et de planter le bateau...
tu passes beaucoup de temps par soucis d'economie, ce que je comprends ( on est tous passé par là...) ce serait dommage de ne pas prendre la bonne option dès le depart..... wink.gifflowers.gif
@+ lionel
Invité jmbouche
Suite au post de J-C, quelqu'un pourrait-il me fournir un schéma de sourdine.
Faisant ce premier thermique dans un but de loisir, je n'ai pas besoin de mettre un reso pour améliorer les performances.
Merci a tous.
Invité jmbouche
Question pratique,
Le puit de l'axe du gouvernail, vous le mettez dans la boite radio ou en dehors ?
Dedans c'est pratique pour la connexion des tringles, mais si ça fuit ????
Votre avis et/ou vos solutions?
dedans => puit de gouvernail étanche (tige inox avec joint torique graissé)
dedans => tringlerie étanche par soufflet
  • 3 weeks later...
hello
avec un peu de retard :
le schéma de ton gouv a l'air correcte.
sur la tige de mon gouvernail, j'ai une sorte de rondelle qui est soudée. ( c'est a dire vers le bas de la tige et le début de la lame ).
ensuite j'y met un joint torique qui vient se coller contre la rondelle soudée.
je graisse la tige du gouvernail et j'enfile l'ensemble dans le puit.
idem, vers le haut j'ai un palonnier ( un peu du même style que ton schéma mis a part que j'ai acheté cela chez des polonais biggrin.gif )
et là de même, entre la sortie de mon puit et le gouvernail, il y a un joint torique.
voilà pour ma part ( en espérant que malgré sans schéma, je me suis fait comprendre biggrin.gif )
Invité jmbouche
Suite a vos conseil et à la lecture du forum, voici la solution que j'ai choisi pour le gouvernail. Il est parti en fabrication, des photos suivront.
Que pensez-vous de mon idée de sourdine ? (voir image au dessus)
  • 2 months later...
Invité jmbouche
Coucou, me revoila.
J'ai fait aujourd'hui mes premiers collages, la quille sur les couples, ça vas faire un grand bateau. Je colle des photos dès que ça fonctionnera, j'ai vraiment pas de bols avec elles. sad.gif
