hydromite
mf44fred
normalement la vidéo du microbe version fibre + brushless devrait être en ligne dans pas trop tard
hihi et bah ca parle pas mal quand je suis pas la
desole pour le temps de reponse mais une petit galere lol j'ai oublié mes cle cher moi lol et ma femme est rentre a 20h furious.gif
je met la video cette apres midi
a plus fred
Ben la prochaine fois, appelle moi, je prétexterai une urgence au bureau, et on ira boire un coup wink.gif
L'hydro de fred marche fort, mais à mon avis, il n'atteint pas les vitesses que l'on pourrait espérer. Les accus de fred ne sont plus tout neufs, ce qui explique vraisemblablement une partie du pb, et il y a sans doute quelques règlages à faire (genre hauteur de chaise et compagnie, choses que je ne maitrîse pas du tout), mais on sent bien que ça ne demande qu'à foncer, c'est un super petit engin
alors pas refait de teste avec les ib1400 merci max d'etre passé
oui c'est clair en comparaison il faudrai voir ca sur une apres midi de reglage
il me reste aussi a finaliser la direction car c'est pas le top mm avec le turn fine
je vai essayer de redescendre aussi un peu ma trans mais le reglage va pas etre evident je pense
Arggghhhh... La galère
je m'en suis apercu une fois arrivé sinon c'est clair drunk.gif ca sera une prochaine fois
a plus fred
j'ai fait un petit pack avant le noir que des mauvaise surprise
un vis du support moteur completement desserre
et le turn fine idem
en plus de l'eau a l'interieur mais j'ai eu l'occase de teste
le plongeon laugh.gif j'ai relaché les gaz et reaccelere et bah op sous l'eau
je me suis apercu qu'a l'acceleration il avait tendence a enfourné
d'apres vous je releve la trans un peu??
plan d'eau une mer d'huile
je pense qu'il faut voir en naviguation ce que ca donne et pas au départ moi aussi ma pelle le fait alors qu'en navigation pas le souci apart les saut de puce !!!
voit d'abord avec le centrage et l'orientation de la poussée de l'hélice
en bref l'orientation de la chaiseplus ou moin incliné vers le fond du plan d'eau
de toute facon il est completement demonté je lui est mis un coup de peinture blanche et bah j'ai un peu de defaut d'aspect maintenant donc masticage et poncage avant une peinture
petite question de novice en informatique j'aurai bien fais des essai de dessin sur le pc avant de le faire sur le reel est possible de transformer le fichier "pdf"du plan vers un truc ou je pourrai faires de la couleur
merci
fred
en faisant une impression d'écran je vois que ca sur le coup
QUOTE (mf44fred @ 25/07/2006 - 13:49)
quand je dit novice c'est novice laugh.gifblink.gif tu le fai comment
tu as juste une touche en haut de ton clavier a droite ou c'est marqué imp écr
tu appui dessus et tu ouvre paint que tu doit avoir normalement et tu fais édition collé et ton n'écran apparait
voila agrandi au maximum de ta fenetre ton dessin avant d'appuyer sur la touche
et normalement ca marche
envoie moi le pdf si tu veut que je te fasse l'image
merci
  • 4 weeks later...
voila l'avancement mm si le blanc vien d'etre remplacé par de vert
user posted image
et op fini
le dessous est blanc
user posted image
user posted image
a plus fred
oui ou de le perdre en heurtant une berge sleeping.gifsleeping.gifsleeping.gif fred en grande forme ce soir
a plus
  • 2 months later...
pour l'hydromite ?? que pourrai je lui faire pour aller plus vite ??
passé un 31 et reglé le turn fine dans l'axe mais a part ca
8 element??
et pour la direction car ca va pas ca tourne pas ?
pour info ca ce trouve en fin de video !!
http://www.dailymotion.com/mf44fred/video/...e-environ-15min
merci d'avance
fred
si tu pouvais nous remettre des photos et les carac du moteur (l'idéal un lien vers le constructeur)
blush.gif sinon ça vas etre dur
il pèse combien et combien d'éléments déja?
je suis a 610g
7 ib 1400
le moteur et contro c'est ca
http://cgi.ebay.fr/RC-Hobby-4890-Model-Bru...oQQcmdZViewItem
et pour les photo bah c'est ca
la cote entre le fond de la coque et le centre de l'helice je suis a 15mm
user posted image
la coque possé a plat il y a que la chaise qui repose et les deux patins
user posted image
la le centrage avec le pack collé en tete de la coque
user posted image
j'ai 2 dixieme de jeu entre le roulement et l'arbre
j'ai vu un manchon dans les affaires a max je vais en refaire un comme ca pour supprimé ce jeu
j'ai realigné le turn fine et pour les futur essais ca sera pas aujourdhui il flotte a plein temps
donc je suis preneur de toute idée blush.gif pour allé un poil plus vite
ou bah ou peu pas faire mieux crying.gif ??
a plus fred
notez que j'y connais rien en hydro.... mais d'apres ce que j'ai vu sur le forum, le tube de l'hélice ne décendrait il pas un poil trop bas?????? parce que là, on dirait bien que l'axe de l'hélice se retrouve bien en dessous de la pointe des patins.....
(je vais suivre avec interet ce sujet, j'ai toujours eu l'intetion de le faire celui là depuis que je l'ai vu.....
vu ta photo moi je remonterai un peu ton hélice pour que le fond du bateau soit parallelle a la table ce qui n'a pas l'air d'etre le cas sur ta photo a moin d'un effet d'optique
par contre, je viens de voir, tes accus sont tout a l'avant..... il est pas trop lourd sur l'avant du coup????? au niveau cdg, il ce situe ou????
fred, poulpe a raison, ça vas pas la hauteur d'hélice
l'angle non plus, mets 5° et si il saute recule (un peu, graduellement quoi) les accus
la hauteur d'hélice, alors les gars il faut savoir que ce que l'on veut c'est que le moyeu affleure l'eau, plus il touche, plus ça freine
donc il faut règler l'assiette exactement comme sur la photo = posé sur le moyeu
L'AXE ON S'EN FO censored2.gif T
donne nous le centrage quand mm, ça pourrais etre intéressant
tu pourrais mettre plus d'éléments, mais le Kv est déja fort ça vas finir avec une taille dhélice ridicule
si tu veux qu'il tourne.... augmente la taille du gouvernail, ou recule le de 2 ou 3cm
PS : trop lourd de l'avant non, par contre pour faire des tetes a queue ça le fait bien
pour la du parralelisme c'est un peu l'effet d'optique mais c'est vrai quand mm au niveau des patin je suis a 10mm et au tableau arriere je suis a 13mm
pour le cg
il est a 21 cm du tableau arriere soit presque les 2/3 de la coque elle fait 38.5
le safran j'y avait pensé un peu celui la je l'ai taillé un peu trop dans la masse je vais en taillé un carré et le coupé au fure et a mesure des essais
alors 5° part rapport a quoi blink.gif desolé je suis pas bon
Modifié par mf44fred
pour le cg
13 c'est pas bon du tout, il faut maxi 10mm, tu saurrais me donner l'angle d'attaque des patins là?
