Invité Poulpe Posté(e) 20 novembre 2006 Share Posté(e) 20 novembre 2006 en tout cas, sur la vidéo que tu as mis sur dailymotion, il va déjà tres vite.... vivement la prochaine vidéo.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité ester Posté(e) 20 novembre 2006 Share Posté(e) 20 novembre 2006 le safran j'y avait pensé un peu celui la je l'ai taillé un peu trop dans la masse je vais en taillé un carré et le coupé au fure et a mesure des essais l'angle non plus, mets 5° et si il saute recule alors 5° part rapport a quoi desolé je suis pas bon le gouvernail très bonne idée 5° par rapport a la table, d'ou l'importance de le poser sur la table , c'est loin d'etre con comme question Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mf44fred Posté(e) 20 novembre 2006 Auteur Share Posté(e) 20 novembre 2006 tu saurrais me donner l'angle d'attaque des patins là? je te dirais quelle hauteur mettre ensuite le CG en % de la longueur entre la fin des patins et l'hélice stp alors en prenant la face plate interieur du patin et l'angle je pense que c'est ca je suis a 8° (les deux sont identiques ) le cg entre la fin des patins et l'helice je suis a 10%(du cul du patin ) merci pour vos reponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité ester Posté(e) 20 novembre 2006 Share Posté(e) 20 novembre 2006 8°! t'est sur ? on voit que le bout sur la photo et j'aurrais dit moins je parle de l'angle du fond du patin juste a l'endroit du redan par rapport a la table (donc si tu change la hauteur d'hélice ça change ) dans le sens de la longueur 10% c'est bien tu pourrais reculer un peu, une fois que aurras mis 5° Au fait profite en pour poser une règle sur le fond du patin et vérifier qu'il n'y a pas de creux... sinon synto! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mf44fred Posté(e) 20 novembre 2006 Auteur Share Posté(e) 20 novembre 2006 8°! t'est sur ? on voit que le bout sur la photo et j'aurrais dit moins je parle de l'angle du fond du patin juste a l'endroit du redan par rapport a la table (donc si tu change la hauteur d'hélice ça change ) dans le sens de la longueur 10% c'est bien tu pourrais reculer un peu, une fois que aurras mis 5° Au fait profite en pour poser une règle sur le fond du patin et vérifier qu'il n'y a pas de creux... sinon synto! je vais faire des photos car je commence a me perdre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pda75 Posté(e) 20 novembre 2006 Share Posté(e) 20 novembre 2006 peux tu faire une photo du dessous ? A+ Pierre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mf44fred Posté(e) 20 novembre 2006 Auteur Share Posté(e) 20 novembre 2006 on parle bien de cette angle la ? en callant bien et en remesurant je suis a 5° si c'est bien celui ci et j'ai pas trop d'outillage pour mesuré Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité ester Posté(e) 20 novembre 2006 Share Posté(e) 20 novembre 2006 (modifié) non ça c'est le diédre (angle latéral), tu doit tourner de 90° je parle dans le sens de la longueur, mesure le delta de hauteur entre la partie du patin posée sur la table et 20mm (par exemple, faut que ce soit plat) plkus en avant fait nous une photo vue de coté du bateau posé sur la table si tu peux cet angle là : http://72.232.123.165/~offshore/forum/inde...e=post&id=99190 merdu marche po rere = j'ai mis le lien Modifié 20 novembre 2006 par ester Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mf44fred Posté(e) 20 novembre 2006 Auteur Share Posté(e) 20 novembre 2006 aussitot demander aussitot fait j'enleverai les photos qui serve pas apres fred y commence a ramé severe mais merci des explications et de la patience Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pda75 Posté(e) 20 novembre 2006 Share Posté(e) 20 novembre 2006 La surface ne me parait pas tres plane en arrière de patins. ce n'est pas top. Peux tu poncer ou ajouter de la matière ? A+ Pierre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité ester Posté(e) 20 novembre 2006 Share Posté(e) 20 novembre 2006 t'as 5° a la grosse, en remontant ta fusée a 10mm du fuselage tu seras vers 6° nickel! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mf44fred Posté(e) 20 novembre 2006 Auteur Share Posté(e) 20 novembre 2006 ok et bah je vais faire ca et des que je peu je vais essayer merci encore a plus fred Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mf44fred Posté(e) 15 mai 2008 Auteur Share Posté(e) 15 mai 2008 salut et oui je commence a le resortir a force de voir vos petites configues le passage au lipo va venir et c'est la qe vous intervenez qui aurai un liens pour un pack qui ferai maxi 108 *35*18 je compte garder mon moteur (5000t/v) contro pfufff on vera si il fume bref merci pour votre aide 2s ou3s j'en sait rien j'attent vos commentaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 15 mai 2008 Share Posté(e) 15 mai 2008 Ben si t'es en 5000 de kv, à mon avis, vaudrait mieux rester en 2S. En 3, tu risquerais de tout cramer à mon avis. Dans tes dimensions, je viens de me commander ça. J'ai juste un doute sur l'épaisseur, mais à mon avis, il se sont gauffrés. Quand je l'aurai, on pourra vérifier de visu si ça passe ou pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mf44fred Posté(e) 2 juin 2008 Auteur Share Posté(e) 2 juin 2008 alors py tu l'a reçu ca marche ou pas parce que je vais pas tarder a passé une commande Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 2 juin 2008 Share Posté(e) 2 juin 2008 Ouais, reçu et testé, ça a la pêche, ça envoie bien regarde la vidéo qu'à pris Maxime : http://www.dailymotion.com/relevance/searc...0-4200-k29_tech Si tu veux que je te reprenne précisément les mesures, demande. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mf44fred Posté(e) 3 juin 2008 Auteur Share Posté(e) 3 juin 2008 oui pierre yves stp ca m'arrangerait bien merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 3 juin 2008 Share Posté(e) 3 juin 2008 Alors, ça fait 108 de longueur (en serrant bien les câbles tout contre l'accu,104 sans les câbles), 30 de largeur et 17 d'épaisseur. Elle est pas belle la vie ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mf44fred Posté(e) 4 juin 2008 Auteur Share Posté(e) 4 juin 2008 merci PY plus qu'a attendre que ce soit dispo si il te va pas tu me fais signe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité zepoxtox Posté(e) 23 juillet 2009 Share Posté(e) 23 juillet 2009 hello désolé de déterrer ce post mais vu qu'il est sympa et qu'il y a des z'infos z'intéressantes... quelle longueur fait ta mite fred? (sans jeu de mots à propos d'un billard ou d'un quelconque génie... De combien la leste tu? merci de tes réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mf44fred Posté(e) 14 octobre 2018 Auteur Share Posté(e) 14 octobre 2018 Voici un vrai déterrage. ... Mon gamin à ressorti la coque d'un carton ..... Et bien on va lui faire faire un tour cette après midi ..... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rorg35 Posté(e) 14 octobre 2018 Share Posté(e) 14 octobre 2018 il y a 34 minutes, mf44fred a dit : Voici un vrai déterrage. ... Mon gamin à ressorti la coque d'un carton ..... Et bien on va lui faire faire un tour cette après midi ..... une chtite vidéo? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oliv62 Posté(e) 14 octobre 2018 Share Posté(e) 14 octobre 2018 hum on en causait il y a peu sur fb +1 avec Roro, une vidéo m'sieur au passage si tu as le plan 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mf44fred Posté(e) 14 octobre 2018 Auteur Share Posté(e) 14 octobre 2018 Bah les copains. ..ca sera une prochaine. ...les accus sont obligatoirement à remplacer. ...mais il plaisirs de le revoir navigué. ...a bientôt 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 14 octobre 2018 Share Posté(e) 14 octobre 2018 Il y a 7 heures, oliv62 a dit : hum on en causait il y a peu sur fb +1 avec Roro, une vidéo m'sieur au passage si tu as le plan Salut olive , y'avait le plan sur le fofo . Fred : Superbe déterrage J'adore cet hydro qui naviguait super bien , le mien a sombré et ca fait un bon moment que je me tate pour en refaire un . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
