Invité thierry03 Posté(e) 4 novembre 2007 Share Posté(e) 4 novembre 2007 HAAAAAAaaa!! Maintenant ça en jette! Superbe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeje Posté(e) 20 novembre 2007 Share Posté(e) 20 novembre 2007 salut bon c'est pas le tout mais faut que je les finissent mais : -comment coller le tube laiton dans le trou de la fusée en alu (y a pas mal de jeu ) araldite ? merçi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mf44fred Posté(e) 20 novembre 2007 Auteur Share Posté(e) 20 novembre 2007 salut jeje qu'est ce que tu apel pas mal de jeu la 638 prends jusqu'a 0.25mm donc c'est deja pas mal sinon une petite vis pointeau bien caché pour assuré et remplissage a l'aradite lente en rayant bien le tube laiton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeje Posté(e) 20 novembre 2007 Share Posté(e) 20 novembre 2007 le jeu environ 1mm du coté sorti ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeje Posté(e) 21 novembre 2007 Share Posté(e) 21 novembre 2007 et voila c'est fini @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 27 mars 2008 Share Posté(e) 27 mars 2008 j'ai trouvé une ref cher MRC (grossiste hitec par exemple) qui permet de se procurer des roulements en 2x5 pour 18€ dans toutes boutiques de modelisme travaillant avec MRC la ref est PV0770 pour un jeu de 10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yodu26 Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 bonjour je ne comprent pas comment vous faite votre tramission sur un 400: j'a comprit que j'usque la: - j'ai comprit qu'il fallait une cap de 1mm -un tube laiton 1mm int, 2mm extr -qu'il falait brassé le tube laiton sur la cap de chaque coté - qu'il falait un tube d'étambot mais de quelle diamètre?? mais pour les roulements de quelle diamètre int?? 1mm ou 2mm??faut-il les placés de chaque coté du tube d'étambot?? et comment faite vous la liaison arbre moteur (cardan,manchon)?? et dernière question esceque la cap accepte une légère courbure comme un flexible????ou faut-il que ce soit bien aligné?? voila j'atten vos réponses je suis sur un projet 400 avec comme base le microcobra de P-Y. Yoann Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 T'as quasi tout compris. Le tube d'étambot, son diamètre dépend en gros de ce que tu veux faire, et du diamètre de ton/tes roulements. Sur mon 400, c'est un bête tube teflon qui relie la cloche au tube d'étambot. Celui-ci fait 5 mm de diamètre intérieur, pour accepter le roulement (dia 2 intérieur, 5 extérieur). Pour le roulement, tu en mets un juste devant l'hélice, ça suffit amplement à mon avis. Il va se positionner sur la tube laiton de 2 mm extérieur. Pour la liaison moteur/trans, un manchon, ya que ça de vrai. La cap de 1 mm accepte une légère courbure, c'est quasi idéal, parce qu'avec ça on peut donner l'angle qu'on veut ou presque. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yodu26 Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 ok merci beaucoup de toute ces info !! la je suis entrain de faire le microcobra, et si je mets les 2 roulements de chaque coté de mon tube d'étambot ca ne sera pas plus male non ?? en + pour faire l'étanchéiter c'est mieux ou jme trompe et esceque si j'adopte ce système je peut remplire de graisse mon tube d'étambot?? je voulé juste posé une dernière question escequ'on est obliger de mettre une cloche pour faire la transmission moteur-arbre?? sinon ou trouver des manchons 2,3mm (moteur) 2mm(arbre) ?? sur quelle site?? a+ Yoann PS: sur le microcobra la largueur du bateau est bien de 11cm et la hauter de 4cm? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 hello c'est vraiment superbe petite question, ou trouvez vous les joints caoutchouc pour l'étanchéité du tableau ?? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 ben c'est de la bête durite silicone en ce qui me concerne (tu sais, le truc dont se servent les mecs avec des moteurs qui puent pour faire circuler leur carburant ). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 ca j'en ai plein, et ca suffit vraiment ?? mais comment elle tiens sur le tableau, ca se colle pas ..... pardon pour mes questions de neophyte ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 Ben, ça dépend pour quoi c'est faire Pour ma part, j'utilise ça pour étanchéifier les passages de vis de fixation par exemple. Pour mon gouvernail, la vis passe au travers du TA, et une rondelle pas épaisse de durite est prise en sandwich entre la rondelle et le bateau. C'est extra étanche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 moi c'est pour l'etancheité entre le tube d'etambot et le tableau de facon a avoir une possibilité de reglage quand même j'ai vu des photos avec des joints caoutchouc d'electricien mais y a peut etre d'autre solution .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 Ben dans ce cas là, ça veut dire que tu as une fusée, fixée sur un support ? Si c'est le cas, tu ne laisse dépasser de ton tube d'étambot que de quelques mm, et tu intercales une durite rentrée en force entre le bout de tube qui dépasse et la fusée. Si c'est avec une trans rigide, un passe fil peut constituer une solution, mais je n'ai jamais utilisé ça, donc je préfère me taire plutôt que de dire des âneries Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yodu26 Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 je croi que j'ai trouver la solution pour faire ma trans : -CAP 1mm -tube laiton 1mm int 2mm extr -prise de pressurisation -tube alu 5mm int 6mm extr -roulements 2mm int 5mm extr -rondelle téflon 2mm int 6 mm extr -tube téflon -je vais brasé ma CAP sur le tube laiton des 2 cotés -je coupe la tétine de la prise de présurisation je la brase sur le tube laiton -je met mon roulements dans le tube d'étambot -je rentre ensuite mon montage (CAP,TUBE LAITON, ADAPTATEUR D'HELICE)dans le tube d'étambot en passant par le roulement, et en mettant ma rondelle téflon entre le roulement et l'adaptateur d'hélice (pour ne pas l'user ) -donc de l'autre coté (dans la coque) je met mon tube téflon et je fait l'étanchéité (tube d'étambot, tube téflon) avec un bout de gaine thermorétractable voila jespère que ce montage est bon o moins ??? dernière chose ecequ'il faut graisser la CAP dans le tube téflon et dans le tube d'étambot??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 ben en fait j'ai pas encore choisi .... j'ai mis un post coté electrique je peux aussi coller le tube et avoir 1cm du flex en contact avec l'eau je suppose que ca suffit pour regler l'incidence avec une chaise ... d'ailleurs j'ai pas de chaise non plus ..... pour resumer j'ai la coque en cours de montage, un flex 3.2mm avec son tube teflon et le tube laiton et la ferule de diametre 4. ca laisse le choix !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yodu26 Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 pas de réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 Jette un oeil sur ce montage (le mosquito de m2max). Avec un montage comme celui-là, tu colle un bout de durite entre le bout qui dépasse et la fusée, et zou c'est étanche. Bien plus de possibilités de réglage qu'avec une trans rigide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 donc le flex passe a travers la durite ? ca doit pouvoir le faire avec un systeme comme a fait jeje , c'est trop beau son truc ....snif mais avec quoi coller la durite ? ou ca tiens avec de la gaine thermo ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 Tu ne la colle pas, malheureux ! Elle rentre bêtement en force sur le tube alu et la fusée. As tu déjà essayé de virer une durite rentrée en force sur un tube en tirant dessus ? Si non, essaye, tu seras surpris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité phiphi142 Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 Magnifique réalisation... Comment a tu realisé la piece en carbone ? en 3 parties ou en profilé monobloc ? Combien de roulement dans la fusée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 bonsoir partie carbone en 3 parties 2 roulements 2/5 de memoire maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité phiphi142 Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 2 roulements 2/5 de memoire Espacé ? et collé a la Loctite 6.. ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 1 avril 2008 Share Posté(e) 1 avril 2008 oui espacés je crois de 10 mm environ pas collés comme d'hab mais espacés avec une entretoise regarde ici pour plus d'infos http://m2blog.spaces.live.com/blog/cns!...A!203.entry http://m2blog.spaces.live.com/blog/cns!...A!211.entry maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
