vos arbre d'hélice!!!
mf44fred
salut j ai un triton je veux le remonter a l origine avec une cap 2MM il etait montait avec du teplon et bague je recherche du teplon je pense que c etait du 2 ,1 on peut me renseignier merci
oui c'est bon , j'en utilise avec de la CAP 2mm et ça va bien
  • 3 weeks later...
Invité helillac
Bonjour
Nous nous sommes lancés dans la réalisation club, avec des jeunes, d'un 400 sur la base de la doc Miniflotte 44 et, bien qu'ancien dans le modélisme aérien, je découvre toute la technicité des offshores ... notamment la transmission qui me donne à réfléchir.
Après avoir parcouru les tutos, j'y ai découvert beaucoup de chose intéressantes, il ne me manque plus que la façon de raccorder moteur et arbre par un manchon et surtout la façon de réaliser ce manchon sans avoir un tour.
A priori "Poulpe" avait écrit quelque chose de très bien la dessus, beaucoup y font référence, malheureusement pour moi, son blog n'existe plus et j'aimerais bien savoir comment faire cette pièce.
Quelqu'un parmi vous à t'il cette explication ou peux m'expliquer comment faire ?
Merci d'avance
Gilles
'il mettait le manchon dans le mandrin et la mèche fixe , j'y suis jamais arrivé a avoir quelque chose de nickel par contre avec une perceuse a colonne et un mandrin de passe oui !
Le manchon n'est pas un problème quand on ne dispose pas de tour, cette pièce n'est vraiment pas des plus chères:
http://www.mini-meca-rc.fr/shop/pinces-flex/manchons
il vaut mieux acheter plutôt que de chercher à faire un truc qui ne tournera pas rond.
Invité helillac
Bonsoir
Merci pour vos réponses rapides
Effectivement ce n'est pas si couteux, reste la disponibilité a voir .... ça devrait le faire
Mais, je me suis dit que tant qu'a faire les trans.... pourquoi pas les manchons aussi ....
Encore merci de votre aide
Gilles
Invité helillac
Bonjour
Je poursuit mes réflexions; avec les flex que l'on trouve chez Mini-meca, comment finir la transmission du coté hélice ? est on obligé d'utiliser un "stinger" ou bien est ce que l'ave de 4 qui vient sur le flex peux tourner dans le tube laiton ?
je pense utiliser les hélices Graupner avec un contre écrou de 4
Merci d'avance
Gilles
l'idéal étant quand même que l'axe terminant le flex tourne sur 2 roulements , voir 2 bagues.
le laiton direct n'est pas terrible, à la limite, du tube téflon de 4mm intérieur peut aller.
et il vaut mieux un stinger pour régler l'angle de la trans, chose assez importante sur nos petites coques.
  • 9 months later...
Dommage, il n'y a plus les photos des premiers posts.
Il n'y a rien à faire pour les retrouver?
  • 7 months later...
Hello
Comment faite vous pour etancheifier vos transmission?
Flex de 2.5 et stinger du coup l'eau passe entre la fin de la coque et le stinger!
Gaine thermo... me semble le plus simple et efficace à mettre en oeuvre.
Et silicone trans sanitaire entre la coque et les stingers. ;)
C'est ce que je fait habituellement mais la mon axe de 4mm dépasse du stinger et j'ai pas d'endroit pour mettre la gainé dessus!
Un congé en silicone entre la chaise et le tableau.
Eh c'est mon ancien gecko sa..... J'avais pas de remonter d'eau moi.
C'est régler enfin j'espère!
Je suppose que ça venait de ça recool!
On verra ça à priziac maintenant pour valider!
  • 1 year later...
Ohhh. ....
Pufff. .bah c'est faut recommencer.??
  • 1 year later...
Bonjours à tous,
j'ai dessiné une coque de mono qui nécessite une longueur de transmission de 23 cm,
j'hésite entre le flex 2,5 mm et la cap 1,5mm,
la quelle de ces 2 techniques sera la plus adapté pour la longueur?
merci d'avance pour vos réponces
Adri
  • 1 year later...
La puissance embarquée dans nos modèles ayant bien augmentée depuis l'ouverture du sujet, es que les arbres d'hélice 2mm sont toujours pertinent?
Merci pour votre retour
Il y a 2 heures, ben a dit :
hello,
tout dépend du modèle/puissance mais j'avais encore récemment un arbre en CAP de 2mm sur un bateau de 1m (CR ONE) qui prenait 90+ kmh donc à mon avis on est encore loin de la limite ;) aucun souci non plus sur mon mono 1 en 2mm
en 400 j'utilise du 1,5 mm et pareil ça ne bouge pas d'un poil
