Invité rico03 Posté(e) 18 février 2013 Share Posté(e) 18 février 2013 bonjour pour ma part voici ce que l on utilise en moto enduro pour reduire un peu le bruit du reso une chambre a air enroulé sur le resonateur et ca diminue vraiment le bruit et ensuite faire une sourdine avec de la laine de roche eventuellement enfin ca coute rien d essayer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nanard Posté(e) 18 février 2013 Share Posté(e) 18 février 2013 ok et la chambre à air ne fond pas et ne colle pas ? bernard Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité rico03 Posté(e) 18 février 2013 Share Posté(e) 18 février 2013 non ca fond pas ! e tca colle pas au pot aucun soucis sur mon reso ca etouffe vraiment le bruit de resonance ! effet garantie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lionel TWIN Posté(e) 12 novembre 2015 Share Posté(e) 12 novembre 2015 A mon avis ce n'est pas adaptable a nos modèles, pour que cela fonctionne il faudrait un volume très important, donc beaucoup de poids, et de place Avec le volume logeable dans nos coques la vitesses des gaz va vider la boite a eau en deux secondes. @+Frank Salut je remonte le sujet sur un projet de O27, je voudrais implanter une boite à eau (histoire de tester), moulée en fibre de verre, fixée sur le tableau arrière à l'intérieur de ce la coque je m'adresse à ceux qui ont déjà fait des essais dans ce sens. questions: - quel doit être le volume mini de cette boite à eau ? - compte tenu de ce que Frank écrivait en 2006, faut il mettre 2 écopes sous la coque pour avoir un apport en eau suffisant ? - cette double écope est elle efficace ? - quels sont les erreurs a éviter ? (s'il y en a) - ... et autres conseils ... je suis preneur @+ lionel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome lefebvre Posté(e) 13 novembre 2015 Share Posté(e) 13 novembre 2015 Salut Lionel. Il y a une dizaines d'année , J'avais fait des expériences de ce type . J'ai en premier temps expérimenté le silencieux full carbon . Le gros plus était " petit , léger et bas en DB.. Puis , j'ai couplé la prise d'eau du gouvernail au silencieux . Le résultat était vraiment bien, mais la réduction des DB n'a pas été a la hauteur , car l'idée c'est d'être dans les 80 Db règlementaire . Cela la dit , j'ai fait une saison avec le SD44 et ce silencieux , sans me faire rappeler a l'ordre !!!! A++ Jerome Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lionel TWIN Posté(e) 13 novembre 2015 Share Posté(e) 13 novembre 2015 salut Jérôme je me souviens, on en avait déjà parlé,... je connais tes solutions. Sur mon projet de O27, je veux tout mettre dans la coque ... avoir une coque genre SMTH.. je trouve que le niveau sonore des résonateurs vendus dans le commerce est trop élevé, voire çà casse les oreilles.(je parle des moteurs "essence") petit challenge technique pour moi, mettre le résonateur dans la coque et y ajouter une boite à eau, dans une coque relativement étroite. je ne sais pas si j'y arriverais, en ce moment çà cogite, çà dessine. le montage sera fait avec un résonateur très court de type MHZ avec 2 possibilités: - sortie d'échappement sur le tableau arriere (montage classique) - ou en passant par la boite à eau (histoire de mesurer la perte de vitesse) @+ lionel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome lefebvre Posté(e) 14 novembre 2015 Share Posté(e) 14 novembre 2015 Salut lionel . Avec ce type d'échappement, il pourrais être bien pour toi . Il doit être facile de pouvoir adapter un silencieux avec une boite a eau . De mon expérience, le seul soucis technique que j'ai constaté, est que dans le cas de mes expériences , si je coupais trop top le moteur pour finir sur ma lancé et rentré au quai. L'eau montais au silencieux et le débordement fessais que je remplissais l'échappement et le cylindre d'eau . Tu peux imaginé la suite du programme . A++ Jérôme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helmut Posté(e) 14 novembre 2015 Share Posté(e) 14 novembre 2015 Salut Jerome Je vais répondre à sa place mais ça m'étonnerait que le pot quickdraw rentre dans la coque ,beaucoup trop large Guy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lionel TWIN Posté(e) 14 novembre 2015 Share Posté(e) 14 novembre 2015 Salut Jérôme oui, ce serait une bonne solution cet échappement QD ... mais tant que je n'ai pas moulé la coque, je ne peux prononcer comme le dit Guy, j'ai un doute ... car un poil trop large bonne remarque, je n'y ai pas pensé ... effectivement, l'eau peut remonter à l'arrêt ... mais quand tu es sur ta lancé pour revenir au ponton, çà m'étonnerait que çà se remplisse.. t'es sûr ??? autre chose, à ton avis, quelle est la température au niveau du raccord souple ? @+ lionel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome lefebvre Posté(e) 14 novembre 2015 Share Posté(e) 14 novembre 2015 Salut Lionel . Dans mon cas , sur le Stryker F41 l'échappement est incliné vers le haut . Donc , je te fait pas un dessin sur les vases communiquant . Pour ce qui est de la température des gaz d'échappement, je ne sais pas réellement . Ont peux imaginé 350° a 400 ° Regard la photo de celui du J&G inline . l'inox a brunis sérieusement . Sachant que le J&G et QD 27 chauffe beaucoup. A++ Jérôme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nanard Posté(e) 14 novembre 2015 Share Posté(e) 14 novembre 2015 c'est le jng de tanguy jérome? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome lefebvre Posté(e) 15 novembre 2015 Share Posté(e) 15 novembre 2015 Salut Nanard. Non , c'est celui de mon Störmer Rs 48 . A++ Jérôme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nanard Posté(e) 15 novembre 2015 Share Posté(e) 15 novembre 2015 ok!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julm Posté(e) 30 décembre 2015 Share Posté(e) 30 décembre 2015 il y a aussi la solution de la bande thermique pour les échappement comme sur les moto ça marche pas mal j ai déjà teste sur un pur cross ou une bride de pot dit réducteur ou une laine de roche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PAB Posté(e) 26 août 2016 Share Posté(e) 26 août 2016 Bonjour. Personne sur ma coque BigTeeRacing en 50 j'ai un pote en aluminium de chez Bonzi avec sourdine intégré. Il est dirigé vers l'avant de la coque et j'ai un second silencieux à chicane. De l'eau sort volontairement de la pipe échappement et va dans le pot : toute la ligne échappement est refroidie et le niveau silencieux est hyper bas.... Le bateau fonctionne très bien sans perte de puissance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PAB Posté(e) 26 août 2016 Share Posté(e) 26 août 2016 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julm Posté(e) 26 août 2016 Share Posté(e) 26 août 2016 a tu des photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PAB Posté(e) 26 août 2016 Share Posté(e) 26 août 2016 https://youtu.be/QMRLmq4eVKM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PAB Posté(e) 26 août 2016 Share Posté(e) 26 août 2016 Dsl j'ai pas de photo du montage sous le coude et pas le bateau avec moi... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PAB Posté(e) 27 août 2016 Share Posté(e) 27 août 2016 Voici la photo de mon montage. Il est pas bien joli mais il n'a pas bougé depuis 3 ans. L'ensemble se glisse dc vers l'avant sous le pont de la coque. La sortie echappement est donc sur le flanc droit de la coque. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julm Posté(e) 27 août 2016 Share Posté(e) 27 août 2016 merci pour la photo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flipperman Posté(e) 28 août 2016 Share Posté(e) 28 août 2016 Salut réellement impressionné du silence de fonctionnement de l'ensemble ,pas comme certaines vidéos avec les bateaux d'autres membres (encore vu dernièrement)qui en ont vraiment rien à foutre ...Après on s'étonne qu'avec les thermiques c'est dur de trouver des endroits où on est accepté. Donc grand BRAVO à toi Pab Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PAB Posté(e) 28 août 2016 Share Posté(e) 28 août 2016 Merci. Moi plus le temps passe moins je supporte le bruit des moteurs. J'aime bien qd ça youinnnnnn! Monte dans les tours et fait un joli bruit.... Mais pas 2 heures au bord de l'eau.... Comme ça personne ne se plaind. Ma compagne la 1ere... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GHIS63 Posté(e) 18 mai 2018 Share Posté(e) 18 mai 2018 Salut je fait un petit déterrage d'un poste qui était et sera de plus en plus d'actualité. Suite à une conversation téléphonique avec Lionel hier qui ma judicieusement mis en garde sur le bruit d'un bycilindre je suis tomber sur ce poste . Avais vous depuis trouver des solutions viable et efficace? Quelqu' un a un retour sur le bruit des bycilindre rcmk et/ou des solutions pour les rendres acceptable en amicale . Quelqu' une a déjà tester la mousse acoustique dans les coque afin de réduire les db ? Et un échappement simple avec collecteur type 2 en 1 pour un bicylindre ? ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NIAGARA Posté(e) 18 mai 2018 Share Posté(e) 18 mai 2018 Salut , déjà un bateau avec capot posé en navigation est moins bruyant que sans ce capot , l'injection d'eau dans le pot fait tomber un peu le son je l'ai bien ressenti avec le MHZ , forcement de la mousse collée au fond , au flanc voir sous le pont réduira le son . Après il faut trouver de la mousse qui ne s’altère pas trop vite au contact avec l'essence .... J'ai remarqué entre mes bateaux celui que j'ai acheté aux parisiens , un ex des 24H le "Xboat " .... il est plus silencieux que mes autres bateaux ....pourtant même montage et reso/silencieux , du fait que sa coque et capot sont plus épais , je suppose peu être qu'il entre moins en vibration comme un tambour ou caisse à savon ! ++ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
