Tiesto Posté(e) 17 mai 2004 Share Posté(e) 17 mai 2004 salut les louxloux, voilou je voulais faire un petit topic au sujet de l'équilibrage des accus car il n'y en as aucun donc je le lance et avis à la populace donc pour ma part je fait comme ça! avec une tite résistance 1ohm 2 watt et des barettes soudés sur les accus! pour les nicad= 0.85v par élém pour les nimh= 0. 90v par élém Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité mouche Posté(e) 17 mai 2004 Share Posté(e) 17 mai 2004 bryan les mets a trempé dans du rouge et hop equillibrage total .......................du pilote aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité bryan Posté(e) 17 mai 2004 Share Posté(e) 17 mai 2004 heuuu ???!! oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dragonfly Posté(e) 17 mai 2004 Share Posté(e) 17 mai 2004 'scuse, petit, mais ça sert à quoi, au juste? Ignora-Phi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 17 mai 2004 Share Posté(e) 17 mai 2004 A ce que les elemenst redeviennent iddentiques pour la charge suivante. Sinon, il y a tjrs des elements avec un peu plus de mA dedans et c'est pas top... @ yanou : t ce que tu ne mets pas une diode avec seuil à 0.85V en serie avec tes résistance yanou? Sous faibles courants on peu décharger les Nimh sans pb à 0.85V même bcp moins normalement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiesto Posté(e) 17 mai 2004 Auteur Share Posté(e) 17 mai 2004 @ yanou : t ce que tu ne mets pas une diode avec seuil à 0.85V en serie avec tes résistance yanou? salut jérome,je ne comprend pas cette phrase! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dragonfly Posté(e) 17 mai 2004 Share Posté(e) 17 mai 2004 Humbles remerciements! Phi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 17 mai 2004 Share Posté(e) 17 mai 2004 Une diode est un composant qui conduit au dessus d'une certaine tension (generalkement 0.6V) et qui se coupe si cette tension n'est pas atteinte : un genre d'interrupteur à seuil de tension. Si tu soudes une diode (avec seuil de conduction à 0.85V) au bout de tes resustances, tu n'aurais plus besoin de ton voltmètre pour surveiller la tension car la coupure serait automatique grace à la diode... C'est plus clair comme ça? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité bryan Posté(e) 17 mai 2004 Share Posté(e) 17 mai 2004 Une diode est un composant qui conduit au dessus d'une certaine tension (generalkement 0.6V) et qui se coupe si cette tension n'est pas atteinte : un genre d'interrupteur à seuil de tension. Si tu soudes une diode (avec seuil de conduction à 0.85V) au bout de tes resustances, tu n'aurais plus besoin de ton voltmètre pour surveiller la tension car la coupure serait automatique grace à la diode... C'est plus clair comme ça? C ce que je fais.... ca faisun bon paquet de prise surles accus mais bon.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Hydro Posté(e) 17 mai 2004 Share Posté(e) 17 mai 2004 Salut, Si tu soudes une diode (avec seuil de conduction à 0.85V) au bout de tes resustances Mais... il n'existe pas un diode avec seuil de conduction à 0.85v! Ou non? On pourrais faire une comparation de voltage avec un "carré" de resustances, mais il semble trop fatigant, compliqué et il foudrait user les resustances à l'1% de tolerance. A plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 17 mai 2004 Share Posté(e) 17 mai 2004 Non, en général ce sont des 0,7V mais en cherchant un peu... A+ Laurent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 18 mai 2004 Share Posté(e) 18 mai 2004 On m'a dit que ça existait. il faut chercher... je vais m'y mettre. Aujourd'hui j'ai discuté Rodage avec le vendeur de chez Select Models à lyon, et il m'a dit qu'il n'y avait pas de rodage à effectuers ur les AQ. Selon lui, il sont pret à l'emploi etr donnent leur meilleur aprés 2 charges. il les charge à 5.5A et DP à 72mV. Stockage traditionel chargé, puis décharge jusque 0.9V. Et avant la 1ere course de la journée, il les décharge sous faibes courants jusqueà 0.2V par élément!!!!!!! Une Plaque NiCD pourrait donc marcher pour les "équilibrages sans problème et sans surveiller. (avec des diodes traditionnelles par ex.) Alors... ?? je sais plus trop quoi penser... Mais c'est vrai que les AQ Triés et Boostés ont normalement déja été décharges sous forts cournats pour le tri. (30A env) Donc pas de rodage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiesto Posté(e) 18 mai 2004 Auteur Share Posté(e) 18 mai 2004 intérrésant tout ça jérome, asuivre de pres! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 18 mai 2004 Share Posté(e) 18 mai 2004 moi je rode plus les gp, j'attaque direct et ca marche pareil... il chauffe pas plus en charge a delta peak egal... pour la diode qui coupe a 0.85 j'en veux! maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 18 mai 2004 Share Posté(e) 18 mai 2004 Moi je susi en train de faire une petite charge à 1.5A pour dire de les mettre en route pas trop brutalement tout de même, puis une petite décharge à 5A... assez cool koi par rapport à ce qu'ils verront aprés La 2eme charge sera bcp plus rapide et la décharge sera dans le bateau. Pour les diodes, surment chez radiosapres. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brushman Posté(e) 19 mai 2004 Share Posté(e) 19 mai 2004 hello, L'autre méthode est la charge lente sur les NiCd, à C/10 pendant 14-16 heures. Je sais , ça ne charge pas les accus à fond, mais cela les égalise à peu près. Ensuite ,il faut bien sur décharger le pack. Pour les Nimh, Gp sur son fichier PDF, dit que l'on peut (surcharger ) à 330 maH, c'est peut etre un moyen de les égaliser... De toute les façons, je ne suis pas sur que les GP se "désappairent" facilement. Brush Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiesto Posté(e) 26 juillet 2004 Auteur Share Posté(e) 26 juillet 2004 salut les louloux,voici une autre méthode pour réequilibrer aussi les accus: 2 bouts de fil 2 éguilles 1 résistance et hop plu ka coincé l'éguille dans le + et dans le moins et hop....0.90 bon le reste plu q'une diode à lui mettre et meme plu à surveiller avec le testeur! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiesto Posté(e) 26 juillet 2004 Auteur Share Posté(e) 26 juillet 2004 ci dessus cette un éxemple mais je le fait sur mon pack d'habitude! et c'est entre 2 élém biensur! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité modelvincent Posté(e) 26 juillet 2004 Share Posté(e) 26 juillet 2004 au pire y'a des zener a 1V (pour infos, les zener sont des diodes avec une seuil differents des habituel 0.6V, par exemple, 1V, 2.7V, 3.3V... pouvant dissiper 1W... (sur conrad, elles sont a 0.30€ piece) @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiesto Posté(e) 26 juillet 2004 Auteur Share Posté(e) 26 juillet 2004 oauip m'en fo une quii descend pas en dessous de 0.80 max! vais voir ce que je peux trouver sur conrad! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 27 juillet 2004 Share Posté(e) 27 juillet 2004 Pas certain que ça puisse marcher avec une zener... et pour les diodes traditionnelles, a moins d'un assemblage, sinon ça va etre dur à trouver (ou alors des diodes au Germanium?) perso, j'ai cheté de koi faire un dechargeur pour 1 element en essais et apres je multiplie par 6 et HOP (A partir d'un comparateur) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Guillaume Posté(e) 27 juillet 2004 Share Posté(e) 27 juillet 2004 Hello à tous, l'équilibrage des accus semble etre important. Pour s'en convaincre il suffit de regardr les perfs des bateaux de speederman qui equilibre toutjours ces accus. Personnellement je ne le faisait pas mais je fais le faire. Je suis en train de faire un montant electronique pour le faire. Le principe est le suivant : On precable le pack d'accus pour avoir tout les + et - des accus. On envoie l'ensemble dans un boitier qui contient : pour la decharge : Un relais Reed en serie avec une resistance. Pour la mesure : Un relais Reed qui commute le + et le - de l'accus à mesurer vers un convertisseur analogique numerique d'un microprocesseur type 16F877. Le principe de fonctionnement est alors le suivant : Le microprocesseur mesure la tension aux bornes de chaque elements. En fonction de la tension limite de decharge, le microprocesseur ouvre ou ferme le realis de decharge. Une fois le balayage realise on affiche sur un LCD l'etat des differents elements le circuit est pour le moment prevu pour 20 elements. en goodies, la platine de decharge des elements A plus Guillaume Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiesto Posté(e) 27 juillet 2004 Auteur Share Posté(e) 27 juillet 2004 salut guillaum, ça me parais super ton truc mais compliqué pour certain d'entre nous par éxemple moi qui n'ai pas du tout éléctroncien! cert mon procédé est plus long,mais offre le meme service! mais je garde espoir de prendre le plus d'info pour etre à votre niveau un jour! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité SpeederMan Posté(e) 27 juillet 2004 Share Posté(e) 27 juillet 2004 Guillaume the Killer T'as besoin de combien d'alim. ce coup ci Guillaume? Tu decharges a combien d'A? j'ai hate de voir ca .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loops Posté(e) 27 juillet 2004 Share Posté(e) 27 juillet 2004 Salut a tous ! Ca a l'air plutot bien ton truc guillaume ! n'aurrais tu pas des fois un typon de ta carte ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
