jc3m Posté(e) 22 mai 2009 Share Posté(e) 22 mai 2009 bonjour, petit nouveau sur le forum et aprés mettre présenté, je vous fais part de mes petits travaux pour améliorer un catamaran mini z boat, parrallèlement à pepeuch qui suis une autre voie pour la transmission de cette coque. dans un premier temps, sur les conseils de pepeuch, je me suis procurer un moteur feigao 120L de 5866 de kv. pour le contrôleur, pro-tronic de 30Apuis je me suis procurer un micro servo et mini récepteur . avant de mettre tout çà dans la coque avec mes gros doigts, pepeuch s'est aperçu que le moteur chauffait beaucoup sur sa coque, d'où l'idée de reproduire un refroidissement liquide comme sur les autres echelles, pas évident vu la taille. d'où la fabrication de support moteur et collage d'un tube avec colle thermique sur le radiateur du contrôleur: et le pire, c'est que çà marche, j'avais un doute . premier essais dans l'évier: donc direction le plant d'eau, et là çà marche pas trop mal mais la transmission d'origine , un cardan plastique en forme d'exagone présente des traces de fatigue. allez, de nouveau au travail et là, deux possibilité, soit améliorer l'existant, soit fabriquer un flex avec corde à piano de 0,5. je commence par le flex: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 22 mai 2009 Auteur Share Posté(e) 22 mai 2009 suite... premier essais sur l'eau, l'hélice cavite beaucoup et là, les possibilitées de réglage de hauteur d'hélice du support d'origine ne permette pas d'aténuer le phénomène et il n'existe pas différent diamètres d'hélice à cette héchelle, donc retour à l'atelier et je remonte toute la trans comme à l'origine mais en modifiant le cardan avec une tête de vis btr inox usinée et un écrou laiton M2: j'en profite pour modifier l'accouplement moteur qui patinait: d'origine: modifié: le voilà fin prêt, enfin, j'espère.... aprés essais, voilà ce que çà donne en vidéo: http://perso.wanadoo.fr/modelereduit/photos/cat1.MOV.MP4 il marche pas mal mais j'ai pas dis mon dernier mot pour la trans flexible, une deuxième coque est en commande pour çà car je laisse la première en l'état car je m'amuse trop avec. le support d'hélice reglable en hauteur est déjà commencé: si vous avez des idées d'améliorations et des conseils, je suis preneur et merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité west Posté(e) 22 mai 2009 Share Posté(e) 22 mai 2009 moi je dit vraiment simpa, c'est fun, c'est jolie, et sa envoie bien pour cette taille ! pour le cardan, pkoi ne pas utilisé un bout de durite, si elle est capable d'entrainer l'arbre accoupler au moteur, arbre + helice ne devrai pas poser de probléme, et vous pourriez essayer de la coller ! je dit sa je dit rien en tout cas, jolie realisation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité jfj28 Posté(e) 23 mai 2009 Share Posté(e) 23 mai 2009 la vache c'est petit mais c'est nerveux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 24 mai 2009 Auteur Share Posté(e) 24 mai 2009 merci. pour répondre à west, la durite pour remplacer le cardan est assez grosse en diamètre et en plus centrifuge , c'est pour celà que je rajoute un tube en plastique par dessus d'ou un assez gros diamètre total , donc je pense pas terrible devant l'hélice mais merci pour la suggestion. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
happy-funky-zen Posté(e) 24 mai 2009 Share Posté(e) 24 mai 2009 mortel ta cacahuete Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ULTRADYNE 4 Posté(e) 24 mai 2009 Share Posté(e) 24 mai 2009 'soir, Belle optimisation du plus petit cata du forum ça a l'air fun à piloter : l'idée est sympa C'est cool de faire partager cette expé... ça promet avec le futur micro cata encore plus méchand a+ eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
k1000 Posté(e) 25 mai 2009 Share Posté(e) 25 mai 2009 J'adore. On vois que tu te fais plaisir. Continue on veux voir la suite... A+ Camille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djédjé Posté(e) 25 mai 2009 Share Posté(e) 25 mai 2009 Terrible!!!!!!!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 26 mai 2009 Auteur Share Posté(e) 26 mai 2009 bonjour, en attendant la nouvelle coque , j'ai continué à travailler sur la transmission par flexible et là je remercie Pierre-Yves car pepeuch m'à passé un bout de tresse sullivan en 0,8 que tu lui avais envoyé j'ai donc put m'en servir pour la trans. et finir mon tableau arrière avec hélice directive réglable en hauteur. par contre, le seul tube téflon que j'ai fait 2mm intérieur et presque 3mm extérieur et je le trouve un peu gros devant l'hélice, sachant que le flex fait 0,8, je pourrais passer plus petit donc je lance un appel: je recherche désespérement du tube téflon de 1mm int. et 2mm ou moins ext. si vous connaissez un endroit ou trouver celà, merci d'avance en attendant, les photos: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 26 mai 2009 Share Posté(e) 26 mai 2009 T'emmerde pas avec ton tube teflon, celui que tu as iras très bien comme ça Juste un truc avec la sullivan, faites gaffe de ne pas laisser trop de jeu, car sinon, avec la vitesse, elle va faire des noeuds sur elle-même et patatras... Enfin ça, c'est vrai avec un cage tournante de 35 g. Je doute que ça puisse arriver avec vos moulins, mais on ne sait jamais C'est vrai que ça déménage vachement vos ptits trucs là, c'est tentant... Mais c'est définitivement trop petit pour moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 26 mai 2009 Share Posté(e) 26 mai 2009 C'est genial! En plus tu fait du beau boulot! Idem PY, pas besoin de diminuer le diametre de ton teflon. S'il fait le même diametre que la fusée (ou inférieur), ça changera pas grand chose. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Pierrot BZH Posté(e) 27 mai 2009 Share Posté(e) 27 mai 2009 Bravo, c'est propre. Tu peux trouver du telfon petit Ø sur ebay : "ptfe tubing" ou "teflon tubing" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 27 mai 2009 Auteur Share Posté(e) 27 mai 2009 merci à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité n2o Posté(e) 29 mai 2009 Share Posté(e) 29 mai 2009 ici si ca peut aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 30 mai 2009 Auteur Share Posté(e) 30 mai 2009 ici si ca peut aider merci , ça aide bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 8 juin 2009 Auteur Share Posté(e) 8 juin 2009 je viens de recevoir ma deuxième coque et ne voulant pas la charcuter, je me suis décidé à modifier la première pour cette seconde tentative de trans flexible.Le temps de sortir l'ancienne trans et j'attaque: fabrication de l'accouplement diam.6 avec vis sans tête M2 pose du flex dans la coque et voilà. reste plus qu'à aller faire les éssais dés qu'il fait beau.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité leonzorg Posté(e) 8 juin 2009 Share Posté(e) 8 juin 2009 Salut tu as un MP (tube teflon) @+ SEB Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité flo44 Posté(e) 8 juin 2009 Share Posté(e) 8 juin 2009 superbe !!!!!!!!!!!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité flo44 Posté(e) 8 juin 2009 Share Posté(e) 8 juin 2009 tu la commander ou ta coque ????????????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 8 juin 2009 Auteur Share Posté(e) 8 juin 2009 tu la commander ou ta coque ????????????? là:http://www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=62 mais apparement il 'y en a plus pour l'instant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 9 juin 2009 Auteur Share Posté(e) 9 juin 2009 salut, j'ai pus enfin faire les premiers essais avec le flex sur le canal, pas super comme plan d'eau, mais j'ai fais avec. Le bateau déjauge et part bien, sans trop de soucis de cavitation (à l'inverse de mon premier essais). J'ai donc commencé les réglages et là, que je déscende , remonte ou incline l'hélice, pas de grosses modification du comportement. je reprends donc mon réglage de départ et je change les hélices par celles en options pour cette coque et là, idem, celle que j'avais etait la mieux . conclusion, il ne me reste plus qu'à changé le moteur pour augmenter le KV pour gagner un peu plus de vitesse. mais j'ai un petit soucis, quand le plan d'eau est un peu agité (un peu bien sur en rapport à la taille du boat), tout va bien, le bateau prend de la vitesse et est aérien, par contre, dés que c'est une mer d'huile, à pleine puissance on dirait que la coque fait ventouse sur l'eau, et dés que je reprends une vaguelette, il se décolle, accélère puis se rescoche à la surface de l'eau. tous mes réglages de hauteur et d'inclinaison d'hélice n'y font rien, quand je remonte les flaps, il devient instable à mi régime en tapant sur l'eau puis le phénomène recommence à plein régime. Il ne me reste plus que la répartition des masses mais là, je peux pas faire grand chose vu la taille de la coque et des éléments à l'intérieur. auriez-vous une petite idée pour expliquer et contrer celà?????? un produit à passer sur la coque, pour mieux glisser ? trop de poids sur l'avant? j'avous que là je séche un peu, et si j'augmente le KV du moteur, celà va-t-il arranger ou dégrader le phénomène? merci d'avance pour vos réponses. en attendant, photos et vidéos: votre serviteur et ses gros doigts: et deux vidéos, la première du bateau en pleine action qui finis à l'envers à la fin, les joies du cata et la seconde, mon fidèle pousseur en pleine récupération, il n'est pas trop adapté à cette taille de coque mais dépanne bien. http://perso.wanadoo.fr/modelereduit/photo...20video.MOV.MP4 http://perso.wanadoo.fr/modelereduit/photo...ousseur.MOV.MP4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 14 juin 2009 Auteur Share Posté(e) 14 juin 2009 salut, un petit avis sur mes problèmes? merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité toinou3587 Posté(e) 14 juin 2009 Share Posté(e) 14 juin 2009 reculer un eput le centre de gravitée mais apres je pense que tu est peut ètre arrivé tout simplement au limite de la coque. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) 14 juin 2009 Share Posté(e) 14 juin 2009 je pensse aussi je te post une vidéo fait avec un miniZ F1 j'avais le même résultat que le mec avec le F1 avec un moteur charbons pour Z et 3 rangées de fet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
