jc3m Posté(e) 3 mars 2010 Share Posté(e) 3 mars 2010 salut, maintenant que le micro manu est au point et que la config est validé, je voulais me refaire une coque mais en résine afin de gagner du poids sur le bébé qui tourne à 213gr. donc voilà, départ du projet... j'en profite pour raccourcir le fuseau sur l'avant afin de faire la même fixation des patins que sur cette coque: modification de la forme arrière des patins: et enfin, modif du dessous du fuseau afin de créer deux petits patins: je voudrais faire des moules silicone des masters que j'ai réalisé en alu (pas finis de poncer le fuseau car j'ai assez mal au bras pour ce soir.. ) donc si quelqu'un à quelques conseils sur ce type de moulage, type de silicone, faut-il du démoulant ou pas avant de mouler et autres....je suis preneur merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité seb78120 Posté(e) 3 mars 2010 Share Posté(e) 3 mars 2010 démoulant c'est obligé cela est une certitude ! après je ne partirais par sur du silicone mais sur un moule en resine.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
k1000 Posté(e) 3 mars 2010 Share Posté(e) 3 mars 2010 C'est claire le silicone ça colle Le moule silicone est interessant quand tu as des contre dépouilles. Pour ta coque tu peux faire un plan de joint et couler une résine dessus. Mais dans tous les cas il te faut un démoulant COMPATIBLE avec ta résine. A+ Camille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Throttle Man Posté(e) 3 mars 2010 Share Posté(e) 3 mars 2010 salut pas besoin de cirer pour du silicone,malgré que si j'ai de la cire sous la main j'en mets quand meme une couche.... mais c'est souple. il faudrait mettre le moule silicone dans un conformateur.... on peut mouler sur de l'alu directement en epox,ou polyester mais il faudras bien cirer ou etaler un blindeur ou un alcool polyvinylique. c'est à cause de la contre -dépouille du tableau arriere et des patins que tu veut mouler en silicone? tu peut surement trouver de bonnes infos là: http://www.pascalrosier.com/ attention le silicone c'est pas cadeau... @+thierry Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 3 mars 2010 Share Posté(e) 3 mars 2010 travaille la position du plan de joint et tu dois pouvoir t'affranchir de la contre dépouille. Une plaque collée sur la face intérieure des patins. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 3 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2010 merci pour les réponses je voudrais partir sur du silicone car je n'ai jamais fais de moule comme ça, je me fais déjà des plaques d'époxy en les moulant sur des plaques de silicone que j'ai récupéré et je trouve que c'est trés pratique, pas besoin de démoulant et un aspect miroir sur la face en contact avec le silicone. c'est pour mon experience perso Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 4 mars 2010 Share Posté(e) 4 mars 2010 et ben bon courage JC! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 6 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 6 mars 2010 c'a-y-est je suis passé chez le marchant qui va bien et j'ai pris çà: pas besoin de démoulant, on mélange le produit avec le durcisseur, un coup sur la pièce avec un pinceau pour être sur qu'il y en ait partout, puis mise en place au dessus d'un récipient qui servira de moule extérieur et coulage du produit, je me suis servis de ma perceuse colonne pour soutenir le master pour ne pas qu'il touche le fond du moule (double facé sur un rondin pris dans le mandrin): et 24h aprés, on démoule et voilà le résultat: reste plus qu'à recommencer pour l'autre coté, puis les moules du fourreau. a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) 6 mars 2010 Share Posté(e) 6 mars 2010 très intéressent !!! je vais suivre ca de près, surtout pour le moulage :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 8 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 8 mars 2010 bon alors je reprends: prendre le produit et faire la préparation dans un gobelet plastique, 5% de durcisseur pour ma part, dés que c'est prêt, badigeonner la pièce à mouler avec un pinceau, positionner là au dessus d'un récipient qui servira de moule extérieur (au dessus pour laisser de la matière entre la pièce et le récipient) et verser le restant du silicone jusqu'au dessus du plan de joint. attendre de 24 à 48h pour démouler: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 8 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 8 mars 2010 une fois sec, j'ai attaqué le moulage et pour çà, je me suis servis de paillettes de fibre de verre. je mélange de la résine époxy dans un petit pot, puis j'incorpore les paillettes et je mélange jusqu'à obtenir une pate et je garnis le moule avec çà, surtout dans les angles et les recoins, vus la taille de la pièce, j'ai même fais certaine face plane du moule en repartissant le mélange. j'ai renforcé avec des bande de fibre de 79gr/m2: verdic demain soir au démoulage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pda75 Posté(e) 8 mars 2010 Share Posté(e) 8 mars 2010 N'as tu pas peur que le caoutchou ne soit trop souple et que les pièces soient un peu imprécises ? A+ Pierre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ze-BOB Posté(e) 8 mars 2010 Share Posté(e) 8 mars 2010 Pour le récipient, on est obligé de manger tous les Ferrero avant ? Blague à part, c'set très interessant cette technique, pour faire des petites coques en V ça doit aller aussi à mon avis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 8 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 8 mars 2010 N'as tu pas peur que le caoutchou ne soit trop souple et que les pièces soient un peu imprécises ? A+ Pierre le seul risque à mon avis reste un petit décalage au niveau du plan de joint entre 2 pièces car pour le reste, celà ne bouge pas. je te dirais çà lors de l'assemblage final. j'essaye de faire des moules avec un fond plat pour ne pas qu'ils se déforment lorsqu'ils sont posés car je me suis aperçu que lorsque tu les remets dans le récipient ou ils ont été coulés, c'est là qu'ils se bougent. a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 8 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 8 mars 2010 Pour le récipient, on est obligé de manger tous les Ferrero avant ? Blague à part, c'set très interessant cette technique, pour faire des petites coques en V ça doit aller aussi à mon avis. j'ai tout manger à noël Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 9 mars 2010 Share Posté(e) 9 mars 2010 je vais suivre la suite des étapes de ton moulage avec le plus grand intérêt! merci de nous faire partager ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 9 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 9 mars 2010 voilà le premier demi patin démoulé, quelques bulles mais rien de méchant, pour les formes, ça à l'air bien et l'aspect en surface est nickel. je m'en vais mouler l'autre demi patin et on verra pour l'assemblage si ça tombe bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ze-BOB Posté(e) 9 mars 2010 Share Posté(e) 9 mars 2010 Au démoulage ça se passe bien, y'a pas d'arrachement de matière au niveau du moule ? Là ça m'intéresse vraiment cette technique car je voulais faire des petites coques histoire de voir, et aussi pour la satisfaction personnelle car quand on réussi ça fait toujours plaisir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 9 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 9 mars 2010 Au démoulage ça se passe bien, y'a pas d'arrachement de matière au niveau du moule ? Là ça m'intéresse vraiment cette technique car je voulais faire des petites coques histoire de voir, et aussi pour la satisfaction personnelle car quand on réussi ça fait toujours plaisir. ça se démoule tout bien sans soucis et sans forcer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 9 mars 2010 Share Posté(e) 9 mars 2010 pour faire des bulles, ca m'intéresse comme procédé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) 9 mars 2010 Share Posté(e) 9 mars 2010 moi je vais finir par faire de même pour mes micro cata !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 12 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2010 allez, on continue: j'ai finis de mouler les demi patins, recouper les bordures en trop et poncer à plat sur une feuille de papier verre. pour l'assemblage, je découpe la forme intérieure des patins dans du stirodur pour faire un noyeau de centrage et consolider le collage, puis je colle à la colle époxy 5mn: puis mastiquage au syntofer, ponçage et un coup d'apret et reponçage et voilà deux patins prêt à peindre: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 12 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2010 pour les patins, l'assemblage des deux demi patins tombe bien mais la pièce n'est pas trés grande, je verrais par contre lors de l'assemblage du fuseau mais pour le moment je finis le dernier demi moule. bas du fuseau: et le haut en cours de séchage: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micro hydro Posté(e) 14 mars 2010 Share Posté(e) 14 mars 2010 bonjour, ton moulage m'interes beaucoup,combien coute le caoutchou???Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 15 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 15 mars 2010 bonjour, ton moulage m'interes beaucoup,combien coute le caoutchou???Merci d'avance Salut, 40 € le kilo de silicone pour moulage et j'y est tout mis pour les 4 moules mais cela dépend des récipient que tu utilise car je n'est pas trop regarder à économiser . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
