Invité fgauvin7 Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 Voila la coque rêver qui est maintenant sur un chantier dans mon atelier. la construction à débuter il y a de sa 8 jours je crois. La coque du SV fait 1m35, si on ajoute le retour par dessu le TA il fait 1m47. Donc: Couple 5mm quille et support moteur 6mm baguette 5x5 plaquage 2.4mm surement une couche de tissu de fibre + résine epoxy une fois le tout terminé place aux premières photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité fgauvin7 Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
espadon Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 salut joli :wub: c'est un très bon début ! quelle motorisation ? combien d'hélice ? A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pda75 Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 C'est beau... mais je trouve que l'avant manque de V. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spid Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 +1 avec pierre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
espadon Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 je pense que la photo induit en erreur elle est prise un peu en hauteur et deforme un peu. bon après je me trompe peu être ça dépend quelle est la base des plan A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité fgauvin7 Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 pour la source des plan, c'est moi mème... mais effectivement la pointe est plus prononcé qu'elle le laisse paraitre sur la photo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité fgauvin7 Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 salutjoli c'est un très bon début ! quelle motorisation ? combien d'hélice ? A+ Mon Zen 26 de chez bonzi et monoélice.... comme un mono traditionnel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pda75 Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 Donne nous l'angle du V à l'avant et à differents points de la coque. Il vaut peut etre mieux redemarrer maintenant que plus tard. Le risque c'est d'avoir une coque qui tourne mal ou se comporte comme un craker box Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité arnauto Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 on voit bien sur le plan en 3D que le V n'est pas trés important,quelle conséquence celà peut-il avoir sur le comportement de la coque?(la bonne question avec les bonnes réponse utile ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pda75 Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 Plus une carène est plate, moins il faudra de puissance pour la faire déjauger. A l'inverse, une carène en "V" profond, gagne en stabilité de route et cela facilite le passage dans le clapot. Bref, un V pas assez important, c'est un bateau qui tape dans le clapot et qui peut etre moins manoeuvrant. A+ Pierre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité arnauto Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 Plus une carène est plate, moins il faudra de puissance pour la faire déjauger. A l'inverse, une carène en "V" profond, gagne en stabilité de route et cela facilite le passage dans le clapot. Bref, un V pas assez important, c'est un bateau qui tape dans le clapot et qui peut etre moins manoeuvrant. A+ Pierre reponse constructive,merci pda75 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité fgauvin7 Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 je peut te dire pour l'instant que l'angle en arrière est de 20 degrés, je te donnerai l'angle au niveau du 1er, 2e,3e couple tantot car la je suis à l'école Et à combien devrait ètre l'angle idéale pour le devant, par exemple au niveau du 2e couple soit à environ 18cm de la pointe? Merci à toi de te soucier de ce détail. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eldingo83 Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 Très beau projet, Bravo Le début de ton chantier à l'air d’être propre, continu comme ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité fgauvin7 Posté(e) 4 mai 2011 Share Posté(e) 4 mai 2011 bon bien, le fond est complètement plaqué, et le 12e couple qui fait le derri`re caractéristique des SV est relier à la coque. Par contre je devrai poser la baguette de 8x8 qui fait le joint entre le pont et les flanc et retirer la coque du chantier avant de coller les flanc car sur le chantier je ne peut pas mettre de serre joint pour serrer le flanc. La coque est trop près de la surface de travail. Ou si vous avez des astuces pour serrer les flanc contre la coque, je suis preneur. @pda75: au niveau du 2e couple j'ai un angle de 38 degrés par rapport à l'orizontale et au tout debut du fond sait très près du 1er couple j'ai presque 45 degrés.... et à l'arrière j'ai 20 degrés sur le reste de la longeur. Toutes ces angles sont par raport à l'horizontale, comme si on plaçait une ligne parfaitement horizontale sur la pointe du V. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité fgauvin7 Posté(e) 5 mai 2011 Share Posté(e) 5 mai 2011 Bonjour, j'ai commandé ma résine epoxy cet après midi. Maintenant je me pose la question, suis-je mieux de mettre une couche de tissu fin à l'exterieur ou seulement une couche de résine dilué suffira? Si je suis mieux avec un tissu, quel grammage est l'idéale? Je metterai aussi surement une couche de tissu à l'interieur avec des congé en résine chargé. J'ai vu que vou chargez la résine avec des microballons, est ce qu'il y a une autre alternative à ce produit car je n'en trouve pas ici? Ahhh et aussi... Avec quoi diluez-vous la résine epoxy? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
colibri29 Posté(e) 5 mai 2011 Share Posté(e) 5 mai 2011 salut, Beau projet, j'ai le mémé que j'ai commencer il y a bientôt un ans et demi mais moi je compte le mouler..bref Donc déjà pour diluer ton epoxy tu peux utiliser de l'acétone, pour ce qui est de fibrer l'extérieur ou non, moi je l'aurais fait , une couche ou deux de sergé 120g/m² suffit le seul soucis c'est que ta coque est anguleuse ce qui impliqueras peut être un peu plus de masticage/ponçage. Comme charge tu peux utiliser de la silice ( dur a poncer) ou au pire si tu ne trouve ni micro ballons ni silice tu peux " broyer" de la fibre mais il faut travailler proprement a l'application car ça peut devenir rapidement crado autrement.. Clément . ps: je veux bien des 3D ou des plans si tu as merci :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité fgauvin7 Posté(e) 5 mai 2011 Share Posté(e) 5 mai 2011 Merci a toi pour ta réponce précise... pour le tissu à l'exterieur, j'avais penssé le poser en plusieurs morceaux, par exemple une pour chaque redan etc... Qestion de ne pas faire de plis et de bulles d'air. Pour la dilution j'y avais pensé mais je croyait que la résine serait affecé par l'acetone. Mais bon je te crois que sa marche Pour les plans ou le 3D, oui je les ai mais je doit en parler à yoyo des furieux avant par respect car il m'a fourni des dimentions provenant de sa coque qu'il a payer assez cher Je comprend très bien son point de vue qu'il ne veuille pas que cette coque devienne courante. A+ Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NIAGARA Posté(e) 5 mai 2011 Share Posté(e) 5 mai 2011 Salut fgauvin7 ! pour tenir les planches à coller sur les couples , utilise de petits clous fins , une fois sec , soit tu les enfonces un peu avec un petit chasse-goupille puis tu les bouches au mastic ( risque de corrosion à long terme )soit tu les enlèves ...... ! ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lipoyo Posté(e) 5 mai 2011 Share Posté(e) 5 mai 2011 salut très beau travaille ,à tu commencer le pont + le capot moteur tu à des photos par mp stp a+ yoyo petite question tu à travailler sur les prises d'air comme sur le vrai merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cesa1882 Posté(e) 5 mai 2011 Share Posté(e) 5 mai 2011 Salut fgauvin7 ! pour tenir les planches à coller sur les couples , utilise de petits clous fins , une fois sec , soit tu les enfonces un peu avec un petit chasse-goupille puis tu les enduises au mastic ( risque de corrosion à long terme )soit tu les enlèves ...... ! il faut surtout bien " les enduiser" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
colibri29 Posté(e) 5 mai 2011 Share Posté(e) 5 mai 2011 Merci a toi pour ta réponce précise... pour le tissu à l'exterieur, j'avais penssé le poser en plusieurs morceaux, par exemple une pour chaque redan etc... Qestion de ne pas faire de plis et de bulles d'air. Pour la dilution j'y avais pensé mais je croyait que la résine serait affecé par l'acetone. Mais bon je te crois que sa marche Pour les plans ou le 3D, oui je les ai mais je doit en parler à yoyo des furieux avant par respect car il m'a fourni des dimentions provenant de sa coque qu'il a payer assez cher Je comprend très bien son point de vue qu'il ne veuille pas que cette coque devienne courante. A+ Merci D'accord pas de problémes Merci Clément Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité grincheux Posté(e) 5 mai 2011 Share Posté(e) 5 mai 2011 Bonjour, Pour ce qui est de l'angle du V de la coque: couple arrière= 140°, couple au pied de l'étrave = 130°. Ca marche (V évolutif). Ce qui marche aussi très bien (Microb, Makrob) : V constand à 135 °. A plus Claude Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité fgauvin7 Posté(e) 5 mai 2011 Share Posté(e) 5 mai 2011 Donc merci à vous, pour les petit clou je vais esseyer mais sa risque d'ètre chaud de viser le couple de 5mm mais je vais faire des ligne sur ma pièce... je devrais y arriver. pour les microballons, je vais aller voir si je peut en trouver chez un détaillant de produit ou j'ai commander ma résine, 43$ pour 2L de résine epoxy... je trouve le prix très correcte. aussi, je suis mieux de passer ma couche de tssu à l'exterieur avant de poser les virrures. Corrigez moi si je me trompe... Alors voila une photo de l'état actuel de la coque, sa avance bien. merci à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité fgauvin7 Posté(e) 5 mai 2011 Share Posté(e) 5 mai 2011 donc, pour les microballons, il na rien qui porte ce nom mais il as en stock des sacs de petites billes de verre vraiment fine comme une poudre. Ces billes sont utiliser pour le sablage au jet de sable... pesnsez vous que sa ferais? et pour le tissu ici je ne peut avoir seulement du 6oz soit du 170g/m2 environ, je vérifierai sur le net pour en avoir du plus fin soit 4oz qui correspond à 120g/m2. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
