jean34 Posté(e) 4 juillet 2012 Share Posté(e) 4 juillet 2012 (modifié) Bonjour, Je viens d'arriver sur le forum (voir ma présentation). J'ouvre ce sujet pour discuter avec vous de mes premiers pas dans le monde du Offshore. Pour débuter, je me suis lancé dans la construction d'un Poulpito : N'hesitez à faire des remarques sur la construction. Je vais renforcer le plateau arrière avec un plaque de CP. Je ne sais pas encore si je vais la motoriser, elle me sert à me faire la main pour une prochaine (surement le Poulpito Evo). Vous me conseillez quoi comme moteur, variateur, accus, arbre, hélice et gouvernail, sachant que je débute aussi au niveau du pilotage donc il me faut pas une fusée Voici ma selection : Comme matériel : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12200__Rudder_Set_Small_74_5mm_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12678__Shaft_bracket_Purple.html Moteur + controleur + Lipo : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5246__KD_KA450H_3200kv_brushles_Heli_Motor.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=2164 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7313__Rhino_1350mAh_3S_11_1v_25C_Lipoly_Pack.html Mon plus gros soucis est la transmission, mais je vais lire le poste dédié à ça : http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?showtopic=9271 A bientot Jean Modifié 2 septembre 2012 par jean34 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 4 juillet 2012 Share Posté(e) 4 juillet 2012 salut,tu pars sur une configuration musclée mais ca va ,sur la construction je dis rien je suis une buse,par contre ton setup est coherent si ce n'est le lipo un peu lege pour l'autonomie et surtout la stabilité en 3s,je prendrai plutot un 1600 ou 1800mah ,pour la trans on sait pas le diametre int (ca a l'air d'etre du 3mm)et l'ideal c'est d'avoir du 4mm de plus elle sera collée au TA ce qui limitera l'amplitude pour les reglages a moins de raccourcir l'entée,apres il te faut un flex 2.2mm,un bout d'arbre fileté m4,un manchon,le contro est tres bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rc29 Posté(e) 4 juillet 2012 Share Posté(e) 4 juillet 2012 salut sinon un petit setup qui marche d'enfer !! http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8595__2040SL_4800kv_Brushless_Inrunner_WaterCooled_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7377__Turnigy_Marine_35A_Brushless_Boat_ESC.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7363__Rhino_2150mAh_3S1P_20C_Lipoly_Pack.html a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 4 juillet 2012 Share Posté(e) 4 juillet 2012 salut, bon début déjà, je suis comme replay, je touche pas trop le petit bois, mais le set up à l'air bien, par contre, je serai plutôt partis sur du 2S avec un moteur de 3900 pour débuter et ainsi le passé en 3S par la suite et suivant la météo. une cage tournante de 40gr suffit pour la trans, la fusée que tu as choisis à des bagues en 3,17 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean34 Posté(e) 4 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 4 juillet 2012 replay : merci pour l'info sur la Lipo. rc29 : très beau setup, mais pour mes premières coques je vais rester dans un prix raisonnable (le moins cher possible). JC3m : pour la fusée, j'hésite encore à prendre celle-là, mais je ne comprends ta remarque. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 4 juillet 2012 Share Posté(e) 4 juillet 2012 la remarque sur les accus ou le moteur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 4 juillet 2012 Share Posté(e) 4 juillet 2012 jc a voulu te dire(je pense) que le diametre de la fusée citée plus haut est du 3.17mm donc assez courant en moteur un peu moins violent http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14741__Turnigy_L2508A_3500_Brushless_Heli_Motor_200w_.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 4 juillet 2012 Share Posté(e) 4 juillet 2012 oui, pour la fusée, je te répondais replay car tu demandais quel etait le diam int Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean34 Posté(e) 4 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 4 juillet 2012 Merci pour les informations. jc3m : cela concernait bien la fusée. Demain, je vais chercher du blasa (2mm) pour finir la coque et commencer le pont. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean34 Posté(e) 5 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2012 Vous en pensez quoi de cet arbre ? http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-7223-ARBRE_DE_TRANSMISSION_FLEXIBLE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean34 Posté(e) 5 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2012 la coque avance. Mise en place des flans : après décollage du plan de travail : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 5 juillet 2012 Share Posté(e) 5 juillet 2012 Vous en pensez quoi de cet arbre ? http://www.funrctoys...ISSION_FLEXIBLE la longueur de la partie rigide est trop longue ce qui fait qu'en mettant l'helice a 4cm du TA tu auras deux cm rigide dans la coque donc pas de reglage possible Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean34 Posté(e) 5 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2012 replay : merci pour l'info. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean34 Posté(e) 6 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 6 juillet 2012 Finalement voici ce que j'ai commandé : * 4000KV Outrunner Brushless Motor H4001+ ESC 30 : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120443610317&ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160 * Rudder Set - Small (74.5mm) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12200 * Shaft and Prop set 4mm : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12271 J'ai aussi commencé à découpé le plan du Poulpito Evo. Car sur le Pulpito, j'ai fait quelques erreurs : tableau arrière en balsa au lieu du CTP et des jonctions pas très étanches. Je vais quand même continuer afin de me faire la main et apprendre : suppression des couples, mise en place du caisson, vernis et peinture. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean34 Posté(e) 7 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 7 juillet 2012 Décollage des couples : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité surf29 Posté(e) 7 juillet 2012 Share Posté(e) 7 juillet 2012 salut je trouve que le ctp en tableau arriere est très bien car le ctp est plus resistant que le balsa fait une fine couche de mastique sur la coque et surtout dans les trous et resine le tout avec de la polyester tu peut y mettre des micro bille de verre pour la renforcer je pense que c'est tout a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean34 Posté(e) 7 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 7 juillet 2012 Salut, surf29, merci de ton aide. Pour le CTP, oui c'est dommage que j'ai fait cette erreur, je ne l'a referai pas sur le Poulpito Evo . Je vais m'occuper de boucher les trous avec du mastique. Par contre pour le polyester, aurais tu une marque à mes conseiller Est ce que du tissus de 160g/m2 c'est bon ? Est que je peux prendre du tissus + du G4 pour faire la coque ? Vous les achetez ou ? car je n'ai qu'un Mr Bricolage près de chez moi, est les tarifs sont :exite: A bientôt Jean Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 7 juillet 2012 Share Posté(e) 7 juillet 2012 Salut, C'est une petite coque donc gaffe au poids. Si tu fibres la coque, prends du 50gr maxi. Quand je fais ça (ou plutôt faisais ça...), je passe une première couche d'époxy diluée avec de l'alcool à bruler (10 à 20%) et ensuite une couche de fibre 25 ou 50g/m² et tu retires le surplus de résine en tapotant avec un papier absorbant. A l'intérieur, juste deux couches de résine dont la première diluée. A l'intérieur de la coque tu n'as besoin que de résiner mais si tu veux assurer sur des points stratégique avec de la fibre, pourquoi pas (attends les conseils de ce qui ont réalisé cette coque). Je pense que le G4 serait pas mal mais je ne sais pas avec quoi tu peux le diluer pour la première couche (c'est important pour que ça pénètre le bois sans alourdir exagérément la coque). Si tu n'as pas de fibre 50g, tu peux utiliser de la soie. Le tissu sert à renforcer la coque et à boucher les petits trous (donc dans ce cas, pas besoin de mastiquer le bois mais un léger mastiquage de finition sur la fibre si besoin...). Tout ça c'est ce que je fais (faisais...), ça fonctionne, la coque est suffisamment solide et ne fissure pas (grace à la fibre). Il y a d'autres solutions donc à toi d'adapter celle qui te conviens. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean34 Posté(e) 8 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 8 juillet 2012 Laurent : merci pour les infos. Dés mon retour de vacances dans 10 jours, je vais m'occuper de ça : G4 + fibre. J'ai continué avec la découpe du pont et une tentative de cabine taillée dans du Styrodur : Vous en pensez quoi de la forme et des proportions ? Sur les photos le pont n'est pas totalement ajusté à la coque. Les couple 1,2,3 et le tableau arrière (en CTP) du Pulpito Evo sont découpés. Je suis bien appliquer pour avoir des couples parfaitement identiques et un passage de la baquette de 4x4 parfait. A plus jean Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean34 Posté(e) 8 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 8 juillet 2012 Pour l'instant la coque 100% balsa avec pont et la cabine fait 37g. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité philanselmo Posté(e) 11 juillet 2012 Share Posté(e) 11 juillet 2012 bonjour et bien franchement pour une premiere construction tu te debrouille tres bien je suis moi meme "poulpito addict" j'en es deja construit 3 et un evo que j'ai pas terminer en tous cas continue comme sa tu est tres bien partie la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerem Posté(e) 11 juillet 2012 Share Posté(e) 11 juillet 2012 Super le poulpito est vraiment génial à construire et à faire naviguer bonne continuation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean34 Posté(e) 18 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 18 juillet 2012 Merci à vous. Je suis sur le retour des vacances, je vais pouvoir continuer mes constructions dès ce weekend. J'espère avoir reçu mes commandes de chez HK. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean34 Posté(e) 19 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 19 juillet 2012 Bon! je n'ai pas reçu mes commandes de chez HK Ce weekend, je continue la construction. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean34 Posté(e) 19 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 19 juillet 2012 Finalement j'ai reçu un premier colis : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
