Projet de mini scarab de 315 mm
M2MAX
Hello,
Stéphane : ça peut le faire avec la coque d’origine en plastique ? Parce que dans ce cas je peux te l’envoyer direct ...
sinon voici l’intérieur pour les tests :
Bon dimanche
Hervé
Sinon, vu que le sujet est reparti je pense prendre une fois finalisé des accus long, type Airsoft, un de chaque côté :
Ça permettrait de garder le pont tel-quel, ou presque. Un tout petit projet sympa pour l'hiver !!!
Hervé
Il y a 3 heures, Hervé B a dit :
Hello,
Bon dimanche
Hervé
Yes biensur !
ça fait un petit moment que je l'avais pas vu cette coque :ok:
sinon, tu avance aussi côté nano mono ?
Des fois y'a des trucs incroyable , aprèm sur la cote basque a hendaye je tombe sur un shop de souvenir avec des scarabs en plastoc , trés bien fait exploitables en micro rc , longueur 300 mm , proportions impec , bref 4 balles pièce .
Hello mon JC,
Pas trop mais quand même un peu.
Pour info c'est JC qui m'a fourni cette maquette : il la trouvait trop grande pour du Nano !!!
Stéphane : OK. Je te fais ça cette semaine si je peux.
Hervé
Il y a 6 heures, Hervé B a dit :
Hervé
Salut Hervé ,
Pourquoi ne pas utiliser ceux qui ressemblent a des R6 ( 1200 . 15C ) Ont peux vraiment les kser presque m'importe ou.
@+ Laurent
Philippe : allez zou, sur un malentendu ça peut fonctionner !!!
il y a 6 minutes, LOULE04 a dit :
Salut Hervé ,
@+ Laurent
Du genre ? (lien/photo)
C'est bon j'ai vu : il faut les assembler et je veux aller au plus simple.
Modifié par Hervé B
"C'est bon j'ai vu : il faut les assembler et je veux aller au plus simple "
Ah c sur ..................................:rolleyes:
Ne te moques pas Laurent : pour certaines choses je suis un peu nul !!!!!!!!!!!! Et j'essaie d'aller au plus simple, pour ceux qui voudraient se lancer.
Aucunes moquerie de ma part et je comprend tout a fait ta démarche.............................:fleur:
Je sais bien Laurent, je te connais ... mais tu peux te lâcher aussi, j'aime bien ça !!!!
Et je ne t'oublie pas pour le petit bateau, je manque juste de temps ... pour faire les choses bien. En plus tu bénéficieras de la dernière mouture, élargie pour plus de fun !!!
Hervé
Le 13/10/2018 à 21:45, rorg35 a dit :
oui c'est vrai ca keskifou max???allez au turbin!!hervé si tu moules le pont,je suis preneur!!!!!
a+
'tain Ronan, j'avais loupé ton message ! Bien sûr que tu en auras un. Tu le veux en quoi ? Chewing-gum, patate, mousse thermo-rétractable ... ? Avec le pare-brise, bien sûr !!!
Le 21/10/2018 à 18:46, jc3m a dit :
Hello,
Allez mon JC, pour comparer un peu les deux bateaux (Nano mono version soft) :
Hervé
Le ‎22‎/‎10‎/‎2018 à 11:21, Hervé B a dit :
Hervé
Cool  :wub::wub:
Le Scarab est pas mal non + Je regarde pour les accus je crois en avoir qui traine................... J'aurais  juste a les câblés si ca t'intéresse.
Hello,
Laurent : garde-les pour toi quand tu auras ton petit Powerboat !!! Celui-ci est facile à faire, on attend juste le prochain moule.
Hervé
Il y a 1 heure, Hervé B a dit :
Hello,
Hervé
" lut  Hervé ,
Comme tu désires , C T volontiers.
@+ Laurent
Conversation téléphonique avec Jack Fish ce matin qui m'a demandé de vous passer le message suivant: Il a dans sa caverne la boite d'origine complète, un moule, et 2 coques moulées …
Mais qui c qu'c  "  Jack Fish  " Dsl de na pas connaitre ..............................:blink:
@+ Laurent
Oh p:censure:n j'avais pas fait le rapprochement. Merci :ok:
  • Haha 2
  • 5 weeks later...
Bonjour STÉPHANE  lors d une tentative de rangement de mes  sous sols  .   j ai retrouvé le moule et la coque  d origine du SCARAB .  Suite a tes remarques concernant la carène de cette  coque     . Je te confirme que sur la coque  d origine le fond de coque  coté droit remonte  a partir de  5 CM avant le tableau arrière   d environ  1MM   idem pour la virure extérieur   2MM   ( virure  extérieur  angle  fond de coque  flanc de coque  environ 2 MM  )    Les  mesures sont moindre coté  gauche de la coque es  Par contre  si la ligne centrale de quille est plane  le fond de coque  a gauche et a droite de cette ligne  remonte également  un petit  mm avant  le tableau  arrière   . Je compte remouler une coque en epoxy  solide pour refaire un master  pour réaliser  un moule   afin de remédier a ces problèmes de carène  Si te le désire je peux t envoyer une coque  pour que tu  reprennes ces  points  posant problème      J avais fait navigué cette  coque  dans les années 1990 mais en hélice immergée        Amicalement      Jacques
il y a 3 minutes, jacques poisson a dit :
:lol::lol::lol:
Bonsoir  JEROME   inutile de rire  j ai bien précisé..........   TENTATIVE DE RANGEMENT  ....... a  plus  de 72 ans   .  je reste réaliste sur  ma personne   et  une telle tentative  aussi   voué a l échec soit elle  permet de redécouvrir  de  bateaux  dont ce jour le moule de la petite coque  de SCARAB   .  Autre découverte  cette  apres  midi  une boite de construction  d un bateau    célèbre  le  offshore   CESA   1882   boite de construction de fabriquant italien   PROTAR                                                  Amicalement        Jacques
