Projet de construction d'un MaxCat (plan original)
tazmanian92
:D..  J'ai pas le droit de lire la vidéo... J'ai pas l'âge !!! :rolleyes:
Merci :fleur:... :exite: oh puti, ça tremble, ça fume, ça petarade !... Il a envi de se dégourdir les hélices celui-là !
Par contre, lac perdu dans la pampa ou les gendarmes attirés par le boucant débarquent dare dare!! ^_^
À mon avis la vidéo a été bloquée pour les plus jeunes par les algorithmes de YouTube... Il on confondu le fond sonore avec un extrait de masacre à la tronçonneuse ! :lol:
Ouep le bruit c est prévu... En revanche c est quand même encourageant... Avec un des 26cc en contra-rotatif.
Pis si ça fume c est que ça marche 😁
Bon aujourd hui aucun des 2 moteurs n'a voulu passer au décibel mètre...
Impossible de les faire tourner.
Les réglages de base du wt-257 std
L 1 tour 1/4
H 1 tour
Les bougies des LDL7T...
J ai changé les bougies par une qui traînait... Mais pareil.
Et la cerise sur la rafiot... La tirette "reverse" est restée sortie 😥
Salut taz , les joies de la mécanique quand ça veut pas :lol: !
Ils auraient du démarrer ou tourner avec ton réglage , la vis H en carbus257 ...2 tours en standard ...
:exite:++
il y a 51 minutes, NIAGARA a dit :
:exite:++
Bien d accord avec toi !
Donc en réglage pour un 257 std tu as H 2 tours ? Et L ?
Tu es dans le creneau ...un peu être un peu gras mais avec l'usure et la crasse qui se dépose cela change un peu le réglage d'un carbu a l'autre .
en standard L = 1 tour 1/8
:exite:++
Quelqu un aurait un plan pour démarrer un 26cc sans tirette...
Ou une tirette reverse ?
Une poulie de démarrage
Tirette réparée... Moteur reverse démarré au quart...
J ai trouvé ça sur le net 😭...
Tirette reverse
Sinon le carbu du moteur normal doit être encrassé... À moi le demontage/nettoyage...
Salut.
Pour le pb du bruit... J ai peut être une soluce...
Tube mitraillette bouché au milieu de sa longueur. Injection d eau en sortie.
Pas de laine à l intérieur...
Je teste cet aprem.
Verdict de la sourdine : au top !
Du coup l admission qui résonne fait plus de bruit que l échappement...
J étais à 82dB au tableau arrière sans sourdine (au ralenti)... Là je tourne à 72dB... pour 1 moteur.
Je mets une tite vidéo 😉Youtube
Génial la sourdine DIY ! :ok:... En plus 10 décibels de moins... C'est efficace :huh:... Bravo pour la bidouille ! ;)
Pas de sous, mais des idées... Alors le diy c est bien 😁.
Pour le moteur qui ne veut pas démarrer ou tourne mal... Je dois avoir un soucis de bougie ou d anti parasite.... Je penche pour la bougie, car quand je mets une vieille bougie moto à la place y a de l'étincelle ! Sinon avec la bougie d origine un coup l étincelle est là un coup y en a plus....
Il y a un écartement à respecter à l électrode ?
Car pour moi une bougie ça marche ou c est cramé 😂...
Ps j ai démonté entièrement le carbu et je l ai nettoyé /soufflé... Mais là bougie fini toujours par être mouillées et ça ne démarre pas...
hello ! Ca me rappelle mes débuts en TT 1/8 à l'époque en 79 80 les vrai réso n'existaient pas  et on en fabriquait avec des bombes de déo en aéroso ; un bout de durite silicone gros format et une tige filetée creuse pour la sortie avec un écrou et contre écrou pour faire un semblant d'accord  ; le bruit était assez sympa et ca marchait ; c'était l'époque héroïque. comme quoi !!!!
Salut taz , des fois le problème de l' allumage intermitent peut venir aussi du fil de la bobine à la bougie , un faux contact en quelque sorte ....Lors des sorties , je prends toujours une bobine grise avec son fil , une bobine rouge du volant et quelques bougies dans la caisse à outil au cas ou !
:exite:++
Bon.... Bougie hs.
J ai testé avec l autre bougie et j ai bien des étincelles en posant le corps de la bougie sur la culasse (ce que j avais 1 fois sur 50 auparavant)
J ai retrouvé une vieille bougie pour tester ce soir...
Pour les sourdine c est du tube acier 12mm ext, percé en mitraillette de trous de 5mm...bouché au milieu avec une bout de tige filetée (soudée à travers les trous)...
Écrou M4 soudé à la sortie pour accueillir un bout de laiton fileté pour injecter de l eau en sortie.
Le corps de l aérosol est percé en 12mm, vidé... Et collé à chaque bout avec de l epoxy métal.
Me reste à faire un système pour fixer mes sourdine...
Oui... Et sans paraben c'est plus écolo ! :lol:...
:exite:... Yes, vite à l'eau 💦  on est bientôt libérés:olla:
Côté mensurations du bestiau je suis à 1.73m de long (sourdine et stinger inclus), pour 42cm de large.... Et 13kgs sans essence...
Je viens de retrouver dans mon atelier du Téflon pour flex (diam ext 7.9mm)... 2.5m de. Long 🤓...
En revanche il me faut quoi comme tube guide, ça mon monocoque j avais mis du tube alu diam 10mm ext... 8mm int, mais bof bof...
Du coup le laiton me paraît pas mal, mais il me faut du 9mm ext et 8mm int ?
Je sais pas trop là...
T'es sure que ton téflon fait 7.9mm extérieur ? c'est pas 8.9mm plutôt.
Il me semble que pour du flexible de 6.35 avec téflon, le tube laiton fait 10mm ext et 9/9.1mm intérieur
Je me rappelle des photos sur le forum avec un montage sans le tube laiton complet... Juste des tronçons...
Mais OK pour le laiton 10mm ext, 9mm int...
Merci @ketokole😉
bonsoir
pour du flex en 1/4 je possède 2 diamètres de tubes téflon différent
9mm et 8mm diamètre extérieur
donc du coup les tubes laitons sont + ou  - épais
@+ Louis
