monocoque .12 (2cm3...)
spid
l'idéal:
emmancher le volant sur le pignon, ce dernier avec alésage conique placé sur le cône fendu / vilo dia7
et pour maintenir le pignon sur l'abre du volant, tu perce le pignon avec un foret, tu taraude et tu visse une vis sans tete.et l'ensemble volant/pignon sur un cone fendu sur le vilbrequin c'est ca
oui oui, tu peux le faire ainsi!
le coup de la vis implantée, je crois que ça s'appelle "cuisse entre vis et chair" ...euh :unsure: non...
"vis entre cuir et chair" ! ouais c'est ça :exite:
wam wam wiiiiiiiiiiiiizzzzzz
...'tain ce bruit de réduc' :devil:
Pas facile de ré-usiner un pignon, mais en baguant le dessus pour le serrer ça doit le faire.
Pourquoi ne pas inverser, et serrer le volant contre le vilo et monter le pignon en bout?
je pense qu'on peut inverser, comme tu dis.
moi je monte toujours le pignon proche du rlt moteur - et je soigne sa rotation parfaitement concentrique au vilo
en inversant, on risque d'ajouter des défauts...
mais on peut aussi en compenser, c'est tout l'art de la "micro-méca-pistouillade" ;)
Quoique j'ai rien dit : en prenant un modèle épaulé ça donne une bonne prise en mors pour usiner le cône. Ca me va, faut juste que j'intègre quelques cotes sur Catia pour faire un plan.Chris, je pourrais te refiler le plan si ça te dit, je vais aussi en faire un d'un réducteur.
Hello,
j'ai pas tout suivi, vous partez tous sur une réplique de DF? Tous des piccos 5-3 transfert?Tous échappement latéral?
Y'a un Novarossi qui existe avec carbu rotatif pas trop cher, valable?
Ce challenge m'interesse!
:fleur: Brush
Tu te lancerais Vinc'?
Sinon, oui tous des copies DF, picco 7T pour tous sauf Arno 3T, échappement arrière.
J'ai vu le Nova, ça doit marcher, mais j'ai pas d'expérience dans ce domaine.
tu peux toujours pour le plan :fleur: .pour le pignon il faut l'entourer un cylindre fendue et comme ca tu peux le serrer. le reducteur j'avais pense a le realise comme un montage d 'alternateur de voiture(pour le reglage du jeu pignon) avec vis de serrage (2 ) axialement par rapport au moteur et un axe de l'autre cote
si c'est celui-là, je le connais
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_23_30/products_id/3204/n/Novarossi-CX12R2-N-12-Side-Exhaust-Off-road-3-Port-Std-Crank-Std-Plug-Rotary-Carb
mais le picco7T est meilleur je pense...
aussi, il y a un autre principe sympa de réalisation de réducteur...mais qui exige une reprise du carter moteur
je vais faire un crobard...
d'ailleurs ce principe existe de puis les années 70! :unsure: comme quoi le réducteur sur micromoteur thermique marin ça ne date pas d'hier :bleh:
un indice: Webra
je sis sur que ratd'o va nous dire plein de chose sur ce moteur webra1.8cc :fleur:
hello,
@Fabrice: oui, je me lancerais bien avec une DF, mais que je redannerais!!!
T'as un lien vers le Picco 7T? Me ferais-tu l'entrainement du flex en direct comme pour Arno?
Bon, moi je mettrais le moteur tout à l'arrière avec le réso pointant vers l'avant...
@Spid: Pour le webra, ça m'avait bien plu à l'époque...
:fleur: Brush
hello,
:fleur: Brush
Le moteur.
Oui, je peux faire un entrainement carré si c'est celui que tu souhaite, si tu optes pour un montage d'électricien que tu est (pince - flex et arbre soudés), le mieux est de l'acheter.
Tu en prendrais un moteur?
Si tel est la cas, je peux faire toutes les commandes, mais avec un "pré-versement" parce que ça commence à faire des $$ à avancer, ou alors quelqu'un se charge de passer commande des coques et du hard.
Une fois tout reçu, on termine les remboursements en fonction du prix effectivement payé et des éventuels frais de douane. Bon si tout passe bien par la poste, assez peu de risque, mais sait-on jamais.
Hello,
ben, pour le coup, je préfère un entrainement carré.
pour le moteur, Le 3 transferts...
n'hésite pas )à faire une récap' des éléments à acheter, réso, hardware, réservoir , etc...je débute, moi!
Pour les pépettes, je veux bien commander selon vos désideratas, comme toi, avec prépaiement, pour la moitié du matos ou???
:fleur: Brush
moi aussi je voudrai bien un entraineur carré made GT
enfin visiblement Vincent est dans la même "galère" que moi
T'as aussi le problème de la courroie de démarrage. Pour répondre à ta question, la courroie devra rester dans la coque.
Ha oui tiens!
Bon les gars, est-ce que l'on confirme :
- 4 7T (Spid-Roger-Chris-wam)
- 2 3T (Arno et Vinc')
Ha oui tiens!
moi c'est confirme pour le moteur :fleur: .
a+
Toujours bon pour moi !
'soir,
arf, si les pistouilleux pensent qu'un 5+2 est mieux, je vais faire pareil,un 7t de plus! :exite:
tnt pis, ce sera une p'tite hélice...
:fleur: Brush
Salut voici ta video Spid, les autres ne bavé pas trop!!!!
http://www.dailymotion.com/video/xfgf78_le-petit-bateau-de-spid_people
Les moteurs sont commandés. J'attends le total avec fdp du vendeur pour le payer.
Ce que je vous propose ensuite, c'est de commander les coques et le hardware, par contre, je ne commanderai QUE chez le chinois qui fait les copies de DF : pour les autres accessoires dans d'autres boutiques, vous commanderez aussi bien que moi, l'intéret chez jhocheung c'est de mutualiser les fdp.
Je vous demanderai juste de m'avancer cette commande là, hors frais de port, le prix du matos brut : nous régulariserons ensuite une fois que tout sera arrivé, en payant les moteurs + les fdp du matos + d'éventuels frais de douane et/ou de paypal si vous m'avez avancé l'argent via paypal.
Si je récapitule :
- Chris : Transmission anodisée ne m'avance rien, on recalculera avec le moteur (avance des pignons :wub: ) théorique 25.18€
- Roger : coque + trans anodisée + gouv avec prise d'eau = 39.57€ + 25.18€ + 12.94€ = 77.69€
- Arno : coque + trans anodisée + des flaps + des vides-vite + un HS-225 MG= 39.57€ + 25.18€ +7.91€ + 2x3.96€ + 20.15€ = 100.73€
- Vinc : ??? tu me dis que je prépare?
- Ma pomme : coque + trans anodisée + gouv + des flaps + des vides-vite + un HS-225 MG + des turn fins = 39.57€ + 25.18€ + 7.91€ + 2x3.96€ + 20.15€ + 5.75€ = 106.48€
Je vous suggère de regarder en même temps ce que l'on peut ajouter dans la commande dans cette même boutique.
Vinc' et Arno : si vous choisissez la transmission sus-citée, l'entrainement se fera avec une pince type 3.5 pour flex de 4mm. Seulement, c'est pas commun.. Ce qui doit être possible c'est soit :
- de prendre une pince de ce type et de réusiner une noix en 4mm
- de virer l'arbre en 4mm de la trans chinoise, d'en refaire un en stub Ø4 + ferrule Ø4/Ø4 de retourner le flex et de faire un entraineur carré coté moteur, ce que je devrais pouvoir faire.
Des idées aussi pour vous : support moteur, un volant moteur de 3.5 à réusiner!!
J'ai une idée sournois aussi, vu le prix, vous déboulonnez ce truc et vous avez support moteur, volant, et avec un peu de bol un carbu rotatif voire une culasseliquide,mais là ce serait super chatte.
pour moi c'est tous vu si tu peux le faire
on discute ton tarif en mp mais si c'est dans la grandeur que je t'avais demandé c'est bon
le volant faut reprendre la longueur ?
le coup du moteur j'y avais pensé mais je doute pour la culasse
c'est bon comme support moteur ? http://cgi.ebay.fr/aluminum-15-class-nitro-engine-mount-rc-boat-/300371135871?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item45ef83cd7f
en reso ca va pas ? http://cgi.ebay.fr/Aluminum-mufflered-pipe-for-15-18-marine-engine-/290350789593?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item439a4173d9
sinon rajoute moi en double http://cgi.ebay.fr/Nitro-filter-small-/290383059899?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item439c2ddbbb
et la durite a carburant ? http://cgi.ebay.fr/Brand-New-Silicone-Tube-4m-long-4-5mm-OD-2-5mm-ID-/300369764501?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item45ef6ee095
en faite ta oublié ton gouv dans ton total ca te fait 114.39 ;)
'soir,
super récap'!
moi, c'est coque+ trans anodisée+http://cgi.ebay.fr/Aluminum-rudder-70mm-blade-length-/290354577506?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item439a7b4062
Pour le volant moteur, je sais pas.
comme le dit Arno, et si tu penses que c'est adapté, commande aussi les 4 trucs dont il parle.
Pour la trans, je vais la laisser tel que avec la pince dont tu parles.
Spid: ça pèse combien cette coque vide? la Vraie DF fait 640 grs!!!!J'éspère que c'est pas plus! :angry:
:fleur: Brush
