Contro Et Cartes
replay
J'ai eu le temps de faire un petit essai avant de partir : pour le programmer avec la carte, il faut désormais se munir d'un câble type servo mâle/mâle qu il faut brancher sur le port dédié .
La prog classique via le cable qui va au recepteur n'est pas possible .
Le cut off semble avoir changé aussi mais je dois le tester plus profondément à mon retour .@+
  • 1 month later...
encore moi !
pour l'instant, j'ai fait qu'une dizaine de packs avec le nouveau seaking 120 v3 dans mon H2 en 6s :
bein pour l'instant tout baigne ... pas de coupure cut off intempestive et le bec a l'air de tenir . ont- ils enfin trouvé la solution ???
jusqu'ici , tout va bien , jusqu'ici , tout va bien , jusqu'ici , tout va bien , jusqu'ici , tout va bien ...@+
Merci pour le retour . STOP. Merci pour le partage .STOP .Merci pour le test . STOP .Enfin merci quoi. STOP...... :ok: STOP. :P
  • 1 month later...
Les "Nouveaux" contrôleurs Graupner sont disponibles:
Contrôleurs : Brushless Regler Navy BVR
Les 10_20_40 Ampères sont pour 2-3 S
Les 60_75_100_120_150_200_250_300 Ampères sont pour 2-6 S.
EX : un 40 A:
post-5863-0-07200400-1415328267_thumb.jp
post-5863-0-32261600-1415328268_thumb.jp
La carte de programmation:
post-5863-0-47348800-1415328098_thumb.jp
PS: pour plus d'infos:
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AA?wgr=555
On peut désormais commander en ligne sur le site de Graupner :pour cela, il faut s'inscrire, si vous vous inscrivez, et que vous entrerez votre N° de téléphone fixe n'oubliez pas de mettre les N° d'indicatif avant votre N°: c'est le 0033 et en suivis de votre N° à 10 chiffres.Si non ça ne prendra pas votre enregistrement.
  • 2 months later...
Bonjour Tout le monde,
Quelqu'un sais si ces deux séries d'ESC sont fréquentables:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24564__HobbyKing_70A_ESC_4A_UBEC.html
et celui-ci qui est tout mignon avec son UBEC séparé:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28225__Hobbyking_70amp_OPTO_ESC_with_5_Amp_External_UBEC.html
La carte de programmation qui va avec est celle-ci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17204__HobbyKing_ESC_Programming_Card.html
Merci
Merci
oui, je pense. J'ai le 60A de la même série, et aucun problème :fleur:
Merci pour ton retour d'expérience, tu parle surement du modèle avec UBEC intégré.
L'autre à l'air d'être le même type mais avec UBEC, ca peut être pas mal je pense...
Nouvelle gamme SEAKING
juste pour montrer le branchement avec la prog box
il y a une prise spéciale sur le contro, on n'utilise plus le câble qui va au récepteur
post-1162-0-71783700-1421854711_thumb.jp
par contre il faut un petit câble pour connecter le contro et la box
post-1162-0-23455100-1421854735_thumb.jp
Qui connait les esc Leopard SOARING? Et sait quelle progcard utiliser avec?
Ou comment les programmer, svp?
Merci
Manu
Pas sûre qu'il existe une carte...sur le site de la marque, les caractéristiques et
les valeurs du set-up sont données. Tape léopard motors dans Google pour en savoir +
Merci Keto, mais je demande car je n ai pas trouvé d autres infos que ce qui est programmable,ok
mais pas la marche a suivre malheureusement,ni le réglage par défaut à la sortie du packaging
Soaring leopard
Envoie leur un émail...Pour avoir quelques explications ou demande une liste de
revendeurs pour «négocier» les explications et détails sur sa programmation.
Il existe des esc équivalents et fiables... vendus avec une notice et utilisés
avec bonheur par plein de membres... prêts à t'aider pour les paramétrer.
Pourquoi faire simple,quand c'est si simple de se faire des noeuds aux neurones.
""Pourquoi faire simple,quand c'est si simple de se faire des noeuds aux neurones""
Hello,
Ma question n était pas de savoir comment ni pourquoi j ai acquis ces 2 esc au lieu d autres communs et connus,mais de trouver la ou les solutions d une programmation d un type d esc..
Là tu n apportes rien de concret et ce n est pas un reproche bien-entendu.
Mais les jeter serait baisser les bras et juste du gachis à mon humble avis,non?
Le forum est,aussi,un outil qui doit permettre un partage d expérience et de compétences des sages aux matelots débutants.
Relie la 1ère phrase de mon précédent post...je serais étonné que le constructeur ne
puisse pas te renseigner. Un e-mail c'est gratuit et très rapide !
Tu aurais + de chances d'être renseigné sur un forum «aéro» car c'est un esc destiné à
«voler» et pas à «flotter»...d'où les fameux noeuds !
Se renseigner puis acheter...et pas l'inverse. Enfin chacun fait comme il veut.......
......n'est-ce pas ?
On peut épiloguer autant que l on veut et tourner autour du pot ou meme faire des kilomètres de noeuds à souhait,mais ce n est toujours pas celà qui m avance dans ma demande.
Merci pour ton conseil mais je ne t en veux pas de faire de l humour et "couler" de l'encre(l'ancre) à défaut de mieux.
Il arrive lors d achats de lots intéressants d acquérir une partie de matos qui ne sert pas immédiatement.
Et du matos "aéro" selon les cas,ca fonctionne tres bien pour nos boats aussi meme si pour les esc il y a modif au TX ou ajout d un "pistix" simplement.
Je ne dois pas etre seul à utiliser un opinel autant pour le pain,le steack et le fromage??
Allez!
On ne va pas se tirer les cheveux pour si peu.
Je vais finir par trouver j en suis persuadé et je pourrai meme partager avec ceux qui en auraient besoin.
es-ce que parmis vous quelqu'un aurait déjà essayé les controleurs yep de chez hobbyking ?
je vous demande cela car je viens dans commender un pour essayer donc si quelqu'un a des retours je veux bien.
Ce sont des clones YGE ( voir début de post) , avec les mèmes symptômes , risque de déprogrammation intempestives mais bon contros.
Oui je sais que se sont des clones yge c'est pour cela que j'en ai choisi un comme cela je vais tester, vue le prix par rapport à du yge je me mouille pas trop ....
De plus pour le moment je ne suis pas encore pres à prendre un contro Chinois 100% la c'est comme une sorte de transition entre les contro Allemand que je connais bien et les chinois vue que c'est une copie d'un model Allemand ...
Donc je me demandais si quelqu'un avais des retours sue cette gamme de contro ou avait des recommendations sur ceix ci ...
Car si personnes n'a d'expérience decus je ne manquerais pas de faire des retours dessus une recus et instaler dans mon eco
