CUVE a niveau constant
JP VETERAN
  • Replies 211
  • JP VETERAN
    25
  • pat59
    24
  • Marc Paulais
    22
  • laurent
    10
c'est vrai que c'est mieux en image pour voir le positionnement d'une cuve
je pense que tous ceux qui lisent ce post ont du lire le post sur le Lynx de JP wink.gif
je ne remet donc pas les photos sur le moteur et la cuve sinon je risquerai de me faire engueuler par les modérateurs car on va me dire que je met les même photos wink.gif
sinon ici il y a une autre photo avec le positionnement d'une cuve type CMB
http://perso.wanadoo.fr/xavier.cardinale/first.html
Si tu cliques "droit" sur la photo que tu as mis sur l'autre sujet, tu fais "propriétés" puis un "copier" de l'url de la photo et dans ce message tu cliques sur le bouton "IMG" et tu colles l'url. L'image s'affichera sans que tu ais à la remettre une deuxième fois puisque c'est celle de l'autre post.
Voilà
Salut.. Le sustème de sa nouvelle cuve est connu et déja utilisé sur d'autres fabrications avec des pièces genre carbu de mob...
c'est fiable.... ca coince T peu.... sais pas si le volume va pour un 15 je pense...
+ cher normal.....
la foto MTL avec la seringue pas con ... copie un peu de CMB non.??
en 7.5 et 15 la cuve plastic pas chère va trés bien les nordiques en ont pas mal en FSR.
JP
PS ....j'avais oublié bien pour montrer .... ta foto PAT ca peut pas étre + clair wink.gif
Là le niveau sera pas mal par rapport au carbu....
une petite pince en sécurité en + ca fait pas de mal...
si on lève le nez ca remplira !!!!!!!
Je redis.....jamais essayer de démarrer un moteur si il est plein... devil.gifdevil.gif
JP
Ya aussi celle ci Jp où ont voit bien le carbu du moteur
puis la durite qui relie la cuve au carbu : on voit bien qu'elle monte donc la cuve est légérement plus basse que celui ci wink.gif
Mais bon comme il a été dit : avec ou sans cela fonctionne puis sur les H 15cc : sauf erreur de ma part, il y a pas de cuve wink.gif
user posted image
Attention, le niveau de fonctionnement de la cuve se trouve à mi chemin entre le collier rouge et le bouchon.
Dans ce cas, c'est limite.
Dans mon cas, je rajoute un robinet Gardena et ça évite les clamps et autres pinces et je n'ai pas d'état d'ame si le bateau penche en avant sur le ponton car sans ça, il est très rapidement noyé.
Michel
Re salut,
Voici l'installation du bateau de Beauvais : c'est un 91RS préparation Marles : il est bien dans les tours, l'hélice est une X430-3,la cuve est au fond de la coque mais j'ai quand même rajouté un robinet.
L'ensemble atteint 94 km/h sur bassin calme.
Michel
OK
la 460 tri conseillée pas Marles en personne...
.sur mes catas elle poussait trés fort mais pas trés souple....j'ai fait lpusieurs tonneaux avec y compris sur l'INSHORE.......les Prather étaient + cool...et + faciles au pilotage
Pour le robinet c'est pas con....j'en ai vu parci par là Mème en FSR l'ami E MOHR..(D)..par ex...
Visiblement ils tiennent au carburant.
et puis on sait jamais pour la Prostate ca peut aussi servir laugh.giflaugh.giflaugh.gif
JP
  • 1 month later...
slt
a propos des cuve a niveau cons....
que pensez vous de cette cuve
prix 49 € c es pas excessif si elle marche
ca vient de MTL
merci pour vos reponse
Un recyclage interessant de seringue Becton Dickinson Plastipak de 100ml.... tu peux meme la steriliser, pour lui faire une jeunesse.
Marc
  • 1 month later...
@cyril : des essais avec la cuve cmb??? te conclusion??
J'ai qd meme cédé également et j'en ai fait l'acquisition d'une telle cuve donc a mon tour de faire les modifs comme le dit Y COsta et voir ensuite le résultat avec ma coque
Joli travail la cuve "de malade" MTL sur que ca doit aller MTL c'est pro!!!
en + transparente!!! T bien
JP
Guest Cyril
slt pat et les autres
non pas d essais depuis un bon moment ( preparation oblige )
Une cuve de fabrication maison pour moteur 15cc voir + et qui fonctionne très bien.
Elle ne coûte pas très chére, le flotteur vient de chez "kinder" le bidon fait 200cc, le petit cone sur le flotteur c'est une pointe métallique de stylo c'est tout, cela coulisse parfaitement j'ai testé de differente manière (vibrations, inclinaisons).
Ca fait bricolo mais ça marche.
A + joel
Tu pourrais nous en dire plus sur tout les composants? J'aimerais en faire une aussi, un petit tuto serait genial flowers.gif
Merci.
Pour les composants, c'est pas bien compliqué.
Un tube laiton, alu ou carbone (diamètre 5/6 mm intérieur) pour l'arrivé de carburant avec à l'intérieur (voir photo) une tige inox de 1,5/2 mm qui va servir de guide au flotteur.
Cette tige est fixée, collée dans le haut du tube sur environ 1 cm puis un petit trou de 4/5 mm (niple) pour l'arrivé de carburant juste en dessous du collage c'est d'ailleurs par ce trou qu'il faut y verser les quelques gouttes de loctite blos presse en bouchant évidement l'extrémité du tube, attention de bien centrer la tige dans le tube pendant ce collage.
La longueur de l'ensemble dépend du réservoir, prévoir plus long quite à couper à la dremel ensuite.
Pour le flotteur, ça vient de chez "kinder" voir une bille de déo, ensuite je prend un tube ou paille plastique qui va traverser le flotteur en s'assurant que la tige métal coulisse bien dans celle-ci.
Pour le petit cône sur le flotteur ça vient d'une pointe de stylo, j'ai agrandi le trou pour permettre au tube plastique de renter et traverser l'ensemble.
Il faut coller tous les éléments pour ne faire qu'une pièce mais moi je rempli le flotteur de mousse polyuréthane au cas ou du carburant venait à rentrer à l'intérieur, j'aurai suffisament de "flottaison" pour le bon fonctionnement de la cuve.
Voilà c'est tout il faut ensuite bien dimentionner le tout pour régler un niveau dans la cuve (pas plus haut que le carbu) et bien sûr ne pas oublier une mise à l'air de celle-ci sur le bouchon.
A + joel
Juste une dernière chose : ou est la sorte d'essence? blush.gif
Quelle question blush.gif au fond du réservoir mais c'est vrai qu'on ne la voie pas sur la photo elle se trouve de l'autre coté, désolé.
A + joel
