Hydro JAE 12
Guest HTmaniac
Salut Simon
...et non, il te faudra la même quantité de colle, car il faut protéger la face interne du CTP
pour étaler plus facilement l'araldite, un coup de sèche cheveux (avant de l'étaler, pour la fluidifier)
arff, pas bon le polystyrène, il aurait été préférable de mettre du styrodur (on en trouve partout), plus facile à poncer.
pour le caisson AV, pense à protéger les surfaces internes avec un poil de résine ou de vernis, si de l'eau pénetre, le CTP va travailler, va pourrir
@+ lionel
Il y a 2 heures, ester a dit :
le plus lourd sur un H c'est la colle (point hyper important) et les panneaux de bois
spid les adore bouffés par les mites, des panneaux gruyère quoi xD
mouais, mais là j'évolue...:erm:  sur le twin7.5 en prépa, c'est bois massif avé le fibrage apparent; ép 6 ou 8mm en flancs de fuselage... du lourd!
normal: les 2 pistouillards vont danser la zooombala à 22000rpm... (euh... non 27 ou 28000, car prépa et bielle alu :devil:)
:fetard:
@simon - achtung, comme dit ester  le plus lourd sur un H c'est la colle / on voit sur ta première photo le collage inter des baguettes avec des excès et coulures: à éviter!
Guest HTmaniac
45 minutes ago, Lionel TWIN said:
Salut Simon
@+ lionel
ah oui mdr on voit l’expérience qui parle merci .. le polystyrène est venu avec le kit lol ..ok je fais gaffe ;)
Il y a 2 heures, laurent a dit :
C'est pas un peu lourd le FR4 ? A moins qu'il y ait différentes épaisseurs ?!...
Pour ET, on n'a pas encore tout compris, faudrait le disséquer pour voir de quoi il est fait
Plaque epoxy tu en as de toute les épaisseurs du très très fin bien sûre ce la est plus fragile si on te percute sur le côté...
Guest HTmaniac
:fetard:
yep right faisait froid dans l'atelier et cela m'a bien casser les pieds et c'est pas booo ... bon après pour le moment je n'ai mis que 15 / 20 grams de colle au total vu ce qui reste dans les tubes ...
il y a 11 minutes, HTmaniac a dit :
Le polystyrène avec le Kit??? Heu tu l'as acheté où? Pas chez ZippKit... il ne fournit pas cette partie là, uniquement les patins
Guest HTmaniac
sisi il y avait le bloc de poly avec le G12 ,acheté chez zipkits pas de blagues , regarde la photo, après c'est sûrement un peut cheap le poly mais pour 50 euro tu as tout le matos et les découpes laser  ;).... même une petite équerre en bois :)
il y a 4 minutes, HTmaniac a dit :
Curieux car j'en suis à mon 4 eme kits 2 en 21 et 2 en 45 dont un pour un ami et je n'ai jamais eu ce bloque...
pas bien venant de la part de Joe...
Guest HTmaniac
Heu as tu fais gaffe ? car j'ai faillit le jeter avec l'emballage , heureusement il y avait une ref dessus marque au crayon que j'ai vu au dernier moment ...
Il y a 3 heures, laurent a dit :
Pourquoi avoir ajouré les pains de mousse des patins ? C'est si lourd que ça ??
Les ricains ont un souci avec l'obésité. Donc ils compensent énorme les mecs!!!!! Même leurs baraques sont allégées ?
  • 4 weeks later...
Guest HTmaniac
Allez on a un petit peut avance, même trouve un carbu pas tres beau mais qui devrait faire l'affaire après un peut de tournage..j'ai aussi vire la culasse l'insert refroidit devrait suffire
C'est un effet d'optique ou ton tube à 2 angles ? Côté moteur y a l'air d'avoir beaucoup
c'est au plan le S que fait le flex?...... (ce qui est une autre traduction du message de frip le pirate)
si c'est le cas ok, mais j'ai déja eu des trans qui frottais grave a cause de ça
my two cents :fleur:
PS : whha comme il est beau le réso..............
Guest HTmaniac
Oui ça vient comme cela, le standard JAE ... je suppose qu'une ligne d'arbre en CAP avec un moteur incline serait mieux au niveau rendement.. bon après je monte cet hydro pour me faire une expérience et comprendre un peut le truc ..on verra ce que cela donne, si déjà ça marche comme ça , on sera ou taper pour le prochain ;)
'soir
@ester-oui, le "s" du flex est au plan, il était même expliqué/justifié ds le .pdf des JAE initialement rédigé par les créateurs... perso, ça me laisse sceptique / j'y suis défavorable, mais bon ça doit marcher...
autres remarques en passant
* quel est le dia de passage du carbu? il me semble gros, sur un .12 c'est 5mm environ
*c'est une pipe de .12 ou de .21. ? (illusion d'optique peut être, je la vois big...)
*il vaut mieux consolider le haut du fuselage (baguette 3x3 de chaque côté ;)
*refroidissement / culasse telle quelle... je suis pas sur du résultat que tu vas obtenir (échange calorique suffisant, stabilité, à tester...)
voili voilà:fleur:
+1 avec Spid, le diametre inter fait 7,25 mm , donc trop gros pour ton .12
experience vecu.
je trouve dommage d installer la trans comme l indique le fabricant :blink:
on peut savoir pourquoi d ailleurs ?
il y a 3 minutes, cedric34310 a dit :
réduction vibratoire, autocentrage dynamique
il y a 17 minutes, spid a dit :
j ai beaucoup de mal a imaginé/comprendre que ce soit mieux de faire comme l indique le fabricant plutot que d avoir une légère inclinaison avec une trans "correcte"
surtout que la strut est assez loin du moteur donc l angle sera très faible
Guest HTmaniac
Je vais regarder ..au cas ou je peut peut être changer le boisseau, le corps me va bien car je peux enlever 1 mm et hop ça rentre pile poil dans le carter ..
C'est suppose être pour du 12 mais cela me semble bien gros aussi , en plus je le trouve trop long ...
je me posais la question aussi, aucune trace sur le manuel de montage, mais je vais mettre des baguettes en plus merci, sans elles je ne vois pas bien comment le pont restera coller en place durablement..
Vraiment aucunes idée, pour faire deux tours de saw je pense que c'est jouable , pour plus j'ai un doute aussi ..
Merci pour les tuyaux !
Ouaip pour la trans c'est comme cela, on verra bien sur les vids youtube ça marche pas trop mal...
Il y a 1 heure, cedric34310 a dit :
je conçois bien la difficulté de comprendre ce point, les américains raisonnent différemment par rapport à nous... enfin il ne raisonnent pas: ils sont très pragmatiques: un bonne centaine de leur jae sont montés ainsi et vont à + de 110kmh;)
ils considèrent que si le flex est sur une seule faible courbure(*); il va "fouetter" et vibrer à haut rpm: d'où le S qui évite celà(*)
Pour se rendre compte de "l'efficacité" du procédé, essayez avec un flex de Dremel en le faisant varier de droit à courbé puis en S. Je n'ai pas encore comparé (peut-être demain) mais on doit sentir la différence de vibration/frottements
Il y a 6 heures, laurent a dit :
Salut Laurent. Ayant déjà vu et entendu parler de ce type de transmission  j'avais déjà testé le coup de la dremel.
Bref rien d'incroyable. En même temps la comparaison est un peu difficile car le flexible dremel est beaucoup plus long  (près d'un mètre ).
Avec la dremel si tu fais une courbe unique et légère tu maintient le régime. Une courbe serrée, le régime baisse. ..
Jusque là normal.
Si tu fais 2 courbes inverses le régime baisse.
Mais le raisonnement est un peu empirique  car on est sur des longueurs très différentes, donc je pense que d'autres frottements entrent en jeu.
Ce type de montage même s'il ne m'emballe pas, fonctionne peut être avec des longueurs courtes. ..
Pour info la dremel bénéficie d'embouts carrés de chaque côté du flex.
En est il pareil pour le kit jae ???
Ce n'est pas une solution que je retiendrai pour mes montages (ceci dit en grosse cylindrée je suis en 6.35 donc c'est bien différent ).
Par contre je veux bien croire ou tenter d'imaginer que cela fonctionne en micro cylindrée en me disant que les vendeurs de ce kit  ne seraient pas passer à côté de l'essentiel .
Cela paraît improbable a la vue de la faible puissance du moteur  (qui ne peut se surcharger de frottements supplémentaires ) et des performances atteintes.
Après reste à savoir si il y a des angles "choisis" à respecter  et surtout une longueur en fonction du diamètre du flex et de sa souplesse. (Pour ceux qui voudraient reproduire ce montage sur d'autres configurations )
Bonne réflexion à tous :fleur:
