Jae .12 lowcost
Arno 69
Il y a 1 heure, Arno 69 a dit :
Apres plusieurs souci de fiabilite, accu, bielle et ensuite piston, j'ai fais un rodage express d'un moteur entierement neuf et j'ai pu faire des essais
Reglage assez haut de l'hélice et essais des helices que j'avais deja essayé sur mon mono .12, la meilleur pour l'instant est la grimracer 40x53, faudrait peux etre que je teste la 38 x 55 Lifter
ca marche deja bien en etant stable et ca tourne super fort, des video on ete faite a voir si elles sont exploitable
liste des travaux
revoir le support moteur et reso qui se devisse sans arret
essayer des pot 2 chambres alu pour le bien etre des oreilles
remplacer la chaise de 4mm par du 4.75
reduire le gouv en hauteur
Celle que j'ai faite avec mon téléphone n'est pas terrible, j'attendais pour voir celle que Christophe a fait au caméscope, sinon je la mettrais quand même. Je peux dire que si c'est un lowcost, c'est pas un lowspeed !.......
Christophe ?
il y a 28 minutes, rogldr a dit :
Christophe ?
ca veut pas uploader ce soir :furieux:
Il y a 8 heures, rogldr a dit :
Christophe ?
Et dire que le moteur est stock et même décompressé
Faut que j'enlève un joint pour la prochaine fois, et je vais regarder pour monter un vieux jp sur base nova
Il y a 7 heures, Arno 69 a dit :
Voilà la vidéo pas top....
Il y a 22 heures, unlimited a dit :
Ça va mieux ce soir ? Je comprend pas l'anglais ......t'arrive pas a ban:censure:der ?  :exite:
il y a 8 minutes, rogldr a dit :
grrrrr peut pas taper sur dailymerdouille :furieux::furieux: je telecharge ca coupe ,erreur ,je re re re re re commencer il me dit trop telecharge  .telechargement bloque pour 24 h ca fait 2 jours que j'essai pour 1 video !!!!!!!!!!!!!
est ce que ton fichier d'origine passe en MP ?
La vidéo de Christophe :
merci, elle est pas si catastrophic pour qu'elle qu'un qui voit rien
il y a 34 minutes, Arno 69 a dit :
quand christophe filmait il disait qu'il voyait pas le bateau
:lol:....il va trop vite ton jae, et pis il est trop p'tit, il a pris l'habitude de filmer les gros bateaux......  :exite:
Il y a 6 heures, rogldr a dit :
c'est vrai :exite:
Il y a 14 heures, Arno 69 a dit :
Le 27/8/2018 à 19:57, Arno 69 a dit :
liste des travaux
cool! bravo...
il va falloir que je termine le mien:rolleyes:
Aller finit ca, c'est une super machine, simple, performante et stable ideal pour serriere
J'ai pas mal avancé sur mes modif il me reste a faire les meplats pour la ferrule et repercer le fuselage pour installer les passes fils 4mm quand je les auraient recu
Pointeau modifié pour résoudre les problèmes de déréglage avec les vibrations, je fait ça depuis longtemps et plus aucun soucis
Je réduit la tête de vis pour coller a la 638 un morceau de tube pour rehausser la vis et je met du silicone pour brider la vis en plus ça fait une seconde étanchéité
j'ai craqué en trouvant un vieux rossi neuf avec sont reso
a non en faite il y en a 2, tiens ca me donne des idées
  • Haha 2
  • 3 weeks later...
Essais de reso et helice ce we et bien ca envoie grave pour un moteur stock (moteur et reso picco pour l'instant) abc 1614-10-50, autant ces helices sont nul en electrique mais en thermique léger sans puissance elles fond merveille
A revoir, le gouv raccourcie n'était pas la meilleur idee mais toutes façon il a souffert avec les ofni, une lame en inox ou acier va prendre place
Revoir le patin arrière que j'ai arraché et recoller moyennement au bord de l'eau
Monter un moteur préparé pour torcher les h3.5 :exite:
  • 4 weeks later...
Patin recollé avec résine + micro ballon et j'ai ajouté des paguettes pin de 3x3 sur la partie arrière, ça devrait plus bouger
Et confection d'un gouv en acier inoxydable à partir d'un couteau aux dimensions originelle
  • 7 months later...
Re mise à l'eau, toujours en moteur stock
Essais d'un autre reso mais le picco cabossé est le meilleur ensuite les hélice mieux que l'ABC 1614-10-50 la 1714 et une grimracer 44*66 oui oui ça l'emmène :blink:
Et même la 1716 serait exploitable tout comme la 1450 reduite à 45 une fois retaillé en enlevant de la surface
Le tf commence à être limite en hauteur à cette vitesse et j'ai du mettre une cale de 1.5mm sur le tf pour aller droit avec ces grosses hélices
  • 2 months later...
Ah non, après un redressage, une brasure argent et un peux de dremel, elle est comme neuve
Bon elle fait plus que 40.5 de diamètre mais ça devrait même alléger le moteur
