nouveau projet NEMO 2 BZH racing
YAM35
Le 12/09/2025 à 16:43, davidpassionrc a dit :
Salut Yannick, je viens aux nouvelles.
As tu finis le rodage ?
Ça Envoi du lourd?
salut David pour moi le rodage est fini ,mais j'ai rencontré plusieurs problème lors de notre rassemblement
j'ai vrillé un vilo clavette de volant magnétique cisaillée
on a changé le vilo et le volant magnétique et la clavette bien sûr
je redémarre  le bateau le jette à l'eau il marche super bien pendant 3 tours puis s'arrête d'un coup
je le récupère et après analyse on se rend compte que les aimants du volant sont aligné avec la bobine quand le moteur est au PMB , je n'ai pas encore démonté mais je pari que la clavette est en 2 morceaux
le moteur a une compression de malade
je pense le décompresser un peu qu'en pense tu?
as tu déjà rencontré ce genre de problème?
quand il tourne c'est un bombe(le bateau)
YAM35
il y a 12 minutes, YAM35 a dit :
YAM35
Salut Yannick, oui j'ai déjà rencontrer ce problème.
Ne décomprime pas ton moteur le soucis ne vient pas de là.
Le soucis viens d'un mauvais appairage entre cône du vilo est volant.
Pour régler définitivement  le soucis, tu mets de la pâte a roder sur la soie du vilo et tu fais tourner le volant dessus en pressant bien fort ça va permettre d'ajuster les deux parties l'une a l'autre.
Ensuite nettoyage, moi j'utilise du nettoyant frein.
Au remontage je bloque le volant avec un écrou acier comme ceux des zenoah RC , ceux en alu des lanceurs ne permettent pas de bloquer assez fort, ensuite je l'enlève pour mettre l'entraîneur alu ou une poulie de démarrage.
En procédant de cette manière ton volant moteur ne bougera jamais.
Le 23/09/2025 à 20:57, davidpassionrc a dit :
Salut Yannick.
As tu réglé le soucis de volant fugitif ?
Salut David
non pour le moment j'ai pas eu le temps, il faut que je commande un nouveau volant moteur et des clavettes
je vais procéder comme tu le suggère j'ai de la patte à roder à la maison
YAM35
  • 3 weeks later...
voilà j'ai démonté le volant magnétique j'ai du utiliser un arrache volant
résultat sans surprise clavette sectionnée :
image.thumb.jpeg.145b2fa0764ef7034f2c7f467c4f6f64.jpeg  image.thumb.jpeg.3c8e34b003ab660deae3358c91a88664.jpeg  image.thumb.jpeg.077a30609f324b100e170c15afec33e9.jpeg
un nouveau volant moteur est en route avec des clavettes
YAM35
Repasse sur un volant 100% stock en faisant l'opération que je t'ai conseiller.
salut à tous volant magnétique et clavette réceptionnés:
20251018_200654.thumb.jpg.58dcde73f0c919893b49ebdcd8cc75e5.jpg  20251018_200720.thumb.jpg.d44b6eeabea88cd90a083f80823f871a.jpg
j'ai donc procédé comme préconisé par David
j'ai repris l'assemblage conique avec de la pâte à roder
bien nettoyé avec du nettoyant frein , remis le volant
magnétique en place et serré avec un écrou acier
,pour se
faire je me suis confectionné une clé pour ne pas forcer sur
un bloc piston:
j'ai ensuite remis la poulie de démarrage
vivement les prochains essais
YAM35
t'es pas emm**dé avec des desserrages de poulie? elle a une vis pointeau dedans?
j'ai une poulie alu sur un QJ, qui tient pas , même au frein filet.
Le 19/10/2025 à 18:56, davidpassionrc a dit :
Ça devrait le faire.
ça le fait merci @davidpassionrc pour les conseils
vidéo du premier run de la journée:
un Némo artistique
on change d'hélice pour une 70 16 tripale:
YAM35
petite après midi au bord de notre étang
le Némo c'est un avion de chasse mais comme les avions il a tendance à décoller
encore deux beaux envoles ce samedi heureusement pas de dégâts
pas de vidéo (dommage)mais un relevé GPS merci @Mick-Fly pour le prêt du GPS, dommage qu'il ne soit pas arrivé plus tôt pour les premiers runs qui était plus rapide
maintenant reste à calmer la bête pour qu'elle reste sur l'eau
c'est sans aucun doute le thermique le plus rapide que je n'ai jamais eu entre les mains
un vrai bonheur
YAM35
il y a 24 minutes, YAM35 a dit :
un vrai bonheur
YAM35
apres avoir tester les 2 j'ai pu constater qu'un bon zen est plus performant qu'un tigerking.
Le plus compliqué arrive, garder une stabilité parfaite sans perdre en perf, de quoi se faire des noeuds au cerveau.
  • 4 weeks later...
Le 09/11/2025 à 12:02, davidpassionrc a dit :
voilà chose faite
j'ai pu effectuer quelques réglages pendant ce week end d'enduro 2X2h à Wingles
le Némo ne s'envole plus et il y a même une amélioration de la perf,le bateau est stable et parfaitement
exploitable j'ai pu réaliser pas mal de tour sur le circuit en M sans aucune difficulté
je pense que je pourrais sans doute encore améliorer mais je suis déjà pleinement satisfait
quelques vidéos:
en prime pendant ce week end une deuxième place aux 2X2h
la Team DaYaNo:
YAM35
Le 01/12/2025 à 21:05, YAM35 a dit :
voilà chose faite
quelques vidéos:
la Team DaYaNo:
YAM35
On peu dire que maintenant le volant reste en place 🤣
