CLAUDIA Posted September 18, 2019 Share Posted September 18, 2019 Xéno ... https://www.bizetamotor.com/it/ricambi-indice Link to comment Share on other sites More sharing options...
xenobus Posted September 19, 2019 Share Posted September 19, 2019 Il y a 9 heures, CLAUDIA a dit : Xéno ... https://www.bizetamotor.com/it/ricambi-indice Il me fait de l'oeil depuis un bout de temps celui là. Mais plus pour mettre dans une coque rapide en loisir. Ça semble être de la bonne came! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
franck971 Posted April 12, 2020 Author Share Posted April 12, 2020 Pour ceux que ça intéresse oneillbrothers.com (OBR) qui fabrique depuis longtemps des carters a clapets pour nos zenoah mais habituellement dedié à la voiture sort aussi désormais un kit d'adaptation pour nos bateaux ce qui permet de retrouver une configuration type zenoah pum pour l'encombrement J'avais déjà acheté ce type de bas moteur en 2014 et j'avais du récupérer un porte bobine sur un carter de rcmk usiné dans la masse ... Pas très pratique ... Désormais on peut tout commander directement chez eux ! ... Pour 349 dollars quand meme... 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
laurent Posted April 12, 2020 Share Posted April 12, 2020 Salut, Que ce soit voiture ou bateau, ça apporte beaucoup ce genre de modif ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKOGENESIS Posted April 12, 2020 Share Posted April 12, 2020 Salut, Nice d'job, mais au final si c'est pour tout modifier autant acheter des le depart un bzm ou sg racing pourvu de clapet à la base. Link to comment Share on other sites More sharing options...
laurent Posted April 12, 2020 Share Posted April 12, 2020 Il y a 3 heures, NIKOGENESIS a dit : Salut, Nice d'job, mais au final si c'est pour tout modifier autant acheter des le depart un bzm ou sg racing pourvu de clapet à la base. Pas sûr, Si on a un Zen en très bon état, pourquoi pas lui faire un petit lifting à 350 balles plutôt que d'acheter un moteur à 900 ? Bon, ça demande du boulot de préparation mais si on a la capacité, pourquoi pas ?!... Link to comment Share on other sites More sharing options...
franck971 Posted April 12, 2020 Author Share Posted April 12, 2020 Ce type de bas moteur est très facile à mettre en œuvre, il faut juste boucher le conduit d'admission sur le cylindre avec une pâte époxy . Pour les performances, la théorie, c'est de pouvoir générer un timing d'admission plus long de 180 degrés au lieu des 150 degrés d'une admission standard zenoah. Seul, sans autres modifs, ce bas moteur n'apporte que très peu, juste un peu plus de couple selon moi, en revanche dès qu'il est associé a un vilo masse pleine des préparations moteur et à un bon pot, ça devient très performant .... Avec cette config le réglage de l'accord devient encore plus précis et plus efficace car il agit aussi sur la fermeture des clapets .... OBR annonce des puissances très forte sur ses moteurs voiture de l'ordre de 7cv . Quant au coût, moi j'aime ce montage pour son principe même et le fait de pouvoir conserver toutes les pièces détachées zenoah, avec ce moteur, je peux encore me permettre de tester et préparer des cylindres à volonté .... Bmz ou CMB c'est sympa je suis fan mais beaucoup plus cher ! et je parle même pas des pièces détachées, je n'oserai même pas faire sur un cylindre Bmz ou cmb la moitié des prépas que je fais sur zenoah . Mon moteur a clapet monté sur un hydro , ça donne ça ! 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hydromax Posted April 18, 2020 Share Posted April 18, 2020 Le 17/09/2019 à 23:13, prp a dit : bonjour à tous Je ne pratique pas le bateau mais la voiture rc 1/5 avec des zenoah g230rc. Dans cette catégorie l'autonomie est limitée à un plein de 700cc et les courses durent 35 minutes. Je cherches a trouver des axes de préparation pour gagner en couple et puissance avec une plus faible consommation par rapport à un moteur stock. Quelles points pourraient être important ou bien ceux qui font trop consommer ? Bas moteur Cylindre Piston Carbu Echappement Merci d'avance pour votre aide Cdlt Pierre Bonjour. Le plus simple est de jouer sur la température moteur dans son ensemble Link to comment Share on other sites More sharing options...
davidpassionrc Posted October 29, 2021 Share Posted October 29, 2021 petit travail sur le tigerking s27 pro 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
laurent Posted October 30, 2021 Share Posted October 30, 2021 Un peu flou Link to comment Share on other sites More sharing options...
davidpassionrc Posted October 30, 2021 Share Posted October 30, 2021 Il y a 1 heure, laurent a dit : Un peu flou désolé laurent , la mécanique est remontée, je ne peu plus faire de photo de l'intérieur de la chemise pour l'instant. Link to comment Share on other sites More sharing options...
laurent Posted October 30, 2021 Share Posted October 30, 2021 Pas grave Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maskali XIII Posted October 31, 2021 Share Posted October 31, 2021 Il y a 15 heures, laurent a dit : Un peu flou ... l'oeil bionique de Terminator ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
davidpassionrc Posted November 3, 2021 Share Posted November 3, 2021 avant maintenant Link to comment Share on other sites More sharing options...
franck971 Posted November 3, 2021 Author Share Posted November 3, 2021 j'ai hâte de voir le résultat sur l'eau et que tu puisses envoyer tes perfs sur "+100KM/H AVEC UN MOTEUR A ESSENCE" Le diagramme est violent mais il faudra correctement et longuement roder pour obtenir toute la quintessence de ce moteur. Il te faut effectivement un pot QD (en external stinger) ou la copie proposée par guizmo moins chère (je l'ai pas essayé), le pot alu serait indigne pour un si beau moulin ... tu peux opter aussi pour le "hot pipe" de zippkit un poil moins bruyant et plus polyvalent sur le couple et la puissance .... et bien plus facile a réglé Link to comment Share on other sites More sharing options...
breizhtom Posted November 3, 2021 Share Posted November 3, 2021 QD,c'est ce qu'il faut. J'ai le gizmo depuis peu, il raisonne bien,mais la tole est plus épaisse et chromé, ca marche sur celui de Yam35. Je vais tester sur un zen 29,5 affuté Link to comment Share on other sites More sharing options...
davidpassionrc Posted November 3, 2021 Share Posted November 3, 2021 il y a 25 minutes, franck971 a dit : j'ai hâte de voir le résultat sur l'eau et que tu puisses envoyer tes perfs sur "+100KM/H AVEC UN MOTEUR A ESSENCE" Le diagramme est violent mais il faudra correctement et longuement roder pour obtenir toute la quintessence de ce moteur. Il te faut effectivement un pot QD (en external stinger) ou la copie proposée par guizmo moins chère (je l'ai pas essayé), le pot alu serait indigne pour un si beau moulin ... tu peux opter aussi pour le "hot pipe" de zippkit un poil moins bruyant et plus polyvalent sur le couple et la puissance .... et bien plus facile a réglé salut Franck j'attend que ce pot soit de nouveau en stock https://www.saarberg-modelbouw.nl/product/complete-exhaust-1/ en ce qui concerne les 100 KM/H je n'y crois pas, faire sortir les watts a un moteur ça je gère, parcontre là ou je pèche c'est sur les réglages de coque qui doivent etre parfait pour pouvoir atteindre cette vitesse. honnètement je n'ai pas la prétention de dire que j'en suis capable. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jerome lefebvre Posted November 5, 2021 Share Posted November 5, 2021 Le 03/11/2021 à 20:10, davidpassionrc a dit : salut Franck j'attend que ce pot soit de nouveau en stock https://www.saarberg-modelbouw.nl/product/complete-exhaust-1/ en ce qui concerne les 100 KM/H je n'y crois pas, faire sortir les watts a un moteur ça je gère, parcontre là ou je pèche c'est sur les réglages de coque qui doivent etre parfait pour pouvoir atteindre cette vitesse. honnètement je n'ai pas la prétention de dire que j'en suis capable. Salut. Je confirme que pour faire +100 km avec un essence Il faut un moteur qui pousse sérieux Une coque réglée nickel chrome Mais !!! Le plus important est d’avoir une hélice bien adaptée à l’ensemble coque moteur. A++ Jérôme 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Niemi Posted July 13 Share Posted July 13 Si je peux aider via mon experience , c'est toujours ca de pris ? —————————— skysmotor.co.uk vend en ligne les produits suivants : platines linéaires motorisées, platines linéaires manuelles, pilotes de moteurs pas à pas et réducteurs planétaires ; ces articles peuvent être achetés en ligne si nécessaire. Link to comment Share on other sites More sharing options...
