Echo sondeur ? quelqu'un connait ???
gropat
J'ai "égaré" un H1 chichement équipé ( moteur Neu, gps photomate, logger bnb accu neuf ...)  sur mon terrain de jeu habituel  .
C'est pas que je sois radin mais je souhaiterai tout de même récuperer  rapidement ce qui est encore sauvable , notamment le gps et le logger qui sont à l'heure actuelle plus commercialisés  .
La situation est la suivante
_ la visibilité passe à zero après 5cm de profondeur
- les pédalos ne sont plus dans le bassin car le niveau est trop bas sur les bords : moins 40cm . il ne pleut plus sur le Havre depuis des mois :pleur: c'est d'ailleurs pour cela que je me suis aventuré dans le triangle des bermudes.
- il y a environ  1.20 m d'eau dont 50cm de vase où j'ai tenter de sonder en cuissardes . c'est physiquement trop dur et scabreux pour un vieux comme moi
- je suis tout seul
- je suis pas sûr que les autorités compétentes me laissent  patauger longtemps  au milieu de ma mare ...
la question est donc la suivante : quelqu'un aurait'il déjà utilisé un écho sondeur ?
Dans cette situation ( profondeur max 2m ),  son utilisation serait elle pertinente  .  Pas de phénomène de saturation  ?
dites moi tout !!! tout prétexte est valable pour que je me rachète un nouveau gadget ...:ange:
l'idée farfelue serait que j'équipe un radeau du récepteur sur lequel pointe une caméra FPV et que je ratisse le lac les pieds au sec  en sirotant une binouse  @+
Salut Gropat, je peut absolument pas t'aider, mais vu que tout le monde est en vacances, je me permet de réagir, juste pour dire que l'idée est prenante, genre Titanic, en plus humble bien sur... Mais courage, en tout cas ça peut ouvrir le champ à de nouveaux modèles réduits, même sous marins avec vidéo, Pourquoi pas...? Bonnes cogitations...
Salut Gropat ,
Ca te rappel pas un matin de CF au Mées et un dénommé " El Diablo " avec son H !!! Introuvable avec mon sondeur...............
Mais comme tu as tès peux de profondeur c peut être jouable s'il reste de l'air a l’intérieur . Tu as aussi l'option de pouvoir t'arranger avec le loueur de pédalo , m*m si il y a peu de fond sur le bord  , et ratissé a l'endroit ou de mémoire ton H c pris pour un SM .......
Bon courage et j'esperes que tu réussira a le recuperer.
@+ Laurent
@spidator : une caméra est inutilisable dans ce bassin car la visibilité est nulle de chez nulle . je suis déjà équipé  et çà ne fonctionne que sous les caraïbes .
@laurent : et oui, je m'en souviens encore...je n'étais sur le bateau donc je n'ai aucune idée de ce que tu voyais à bord .
d'un autre coté, mon matos vidéo aurait surement bien fonctionné dans un bassin comme le tien .
ca fait quand même un bail et je me suis dis que le matos a sans aucun doute bien évolué .
d'ailleurs, ce n'tait pas le mien mais celui de nico .
le mien avait coulé aussi après la perte d'un flotteur mais avait facilement été retrouvé grace à sa couleur fluo .
 bon, je pense que j'ai trouvé  un gadget à me mettre sous la dent . je fonce à decathlon  ce matin  ! @+
hello ! une tite idée comme ca en passant que j'ai testé quand j'ai fais un dont aux dieux du BATEAUX ; mais malheureusement le miens est resté introuvable sans doute à cause des courants. j'avais pris un gros tube PVC en 125 de diamètre d'environ 80 cms 1 m et j'avais collé sur un bout du polyane transparent avec du scotch ( genre gaffeur ou scotch toilé de scène pour les novices) et je m'en suis servi pour regarder le fond. Bon c'est pas l'idéal mais malgré tout j'ai pu voir un peu de fond qui était environ à 2.50 m !!!! si ca peu aider !!!! J'espère que tu auras plus de chance que moi ;)
Salut Patrick
J'ai déjà été confronté une paire de fois au problème des bateaux coulés à Wingles, où la profondeur varie entre 2 et 3,5m.
Vu la faible profondeur tu aurais peut-être plus de chance avec un détecteur de métaux.
https://www.maisondeladetection.com/6-detecteur-de-metaux
 Pfff !!!!    Didier, pour qui me prends tu ?... tu dois bien te douter que j'en ai déjà un depuis longtemps .
D'ailleurs, Il m'a bien servi pour retrouver l'helice que j'avais perdu au bord une heure plus tôt .
le soucis du détecteur c'est qu'il faut balayer . pour cela, il faut progresser ....impossible avec les 50cm de vase .
les embarcations sont interdites .
de plus, il faut maintenir la poele à frire parallèle au sol . pas simple de gérer une hauteur à partir de mon bateau de récup . choupinette n'est pas assez stable pour cette exercice .
il va falloir que je construise un radeau en pvc .@+
Un écho sondeur, on en avait acheté un aussi au club, en prévention, un garmin de base, ça remonte à quelques années, on s'en est jamais servi car il fallait le monter fixe sur la barque.
J'avais pensé aussi détecter l’émission de la puce de comptage dans le cas d'un bateau équipé, la porteuse étant aux alentours des 5MHz,
ou équiper tous mes bateaux d'une Led forte luminosité et d'un buzzer piezo qui se déclencherait une fois le bateau immergé, car les plongeurs qui ont fait des recherches de bateaux coulés à Wingles nous ont dit que le meilleur moyen de détection était sonore.
le piezo j'y ai pensé aussi mais j'ai pas trouvé d'hydrophone à l'époque
Bon, un nouveau gadget :exite::exite:, vous pensez que j'aurais résisté combien de temps  ????   je crois que j'ai rechuté :pleur: :wacko: @+
il y a 1 minute, gropat a dit :
On trouve des plans avec explications sur le net.
Et ton gadget, comment ça marche ?
Je viens de lire la description sur le site Decathlon, ça sait tout faire, encore faut-il savoir interpréter les infos.
En tout cas j'espère que tu vas retrouver ton Hydro.
en fait j'y crois pas trop non plus mais j'ai pas pu résister....l'espoir fait vivre .
j'espère le trainer à vitesse réduite derrière choupinette . @+
Il y a 6 heures, gropat a dit :
HE !!!!! t'énerves pas !!! moi ce que j'en dis c'est pour essayer de t'aider ; après si tu le prends comme ca tu fais comme les autres..... Maintenant tu fais parti des gens à qui je ne répondrai plus.......
Bon tentative à deux cette aprèm : sondeur, choupinette, detecteur de métaux, wadders,  rateau , gâffe, baton de marche,  pôte ... j'ai pris tout ce qui me tombait sous la main ...
bein il faudra remettre çà pour voir si le sondeur marche : la trans de choupinette s'est décalée quand son hélice a touché le fond au bord lac .
plus de tracteur=plus de sondeur . En plus, mon android a une luminosité de merde en exterieur . on y voit que dalle . ma vieille tablette android ne connait pas l'appli .
du coup on s'est mis à deux dans le lac et on a balayé avec rateau  et détecteur ......et là miracle !!!! alors qu'on arrivait plus à progresser on est tombé dessus grâce au détecteur !!!! un miracle je vous dis !!! ou une chance de c....
J'enquête pour comprendre ce qui a provoqué ce naufrage car la quantité d'eau présente ne le justifie pas .
bilan : un nouveau trou dans le porte monnaie, un nouveau gadget à tester, un accu HS, un mystère à déchiffrer, du montage nettoyage à réaliser  ...@ + pour de nouvelles aventures
  • Winner 2
il y a 8 minutes, GRAND SCHTROUMPF a dit :
Ne le prends pas pour toi, c'est à moi que ça s'adresse, et connaissant Gropat, pas de soucis, il est très calme. lol
il y a 4 minutes, GRAND SCHTROUMPF a dit :
Il y a méprise !!! c'est à chti'mof ( un autre Didier) que je répondais .... on se connait depuis longtemps et c'était une blague entre nous ... mille excuses désolé que tu l'ais pris pour toi . j'aurais dû faire attention au prénom  @+
il y a 3 minutes, CHTI MOF a dit :
 J'ai failli mal le prendre c'est OK pour moi ! Mais n'empêche VIVE LES DIDIER On es des mecs bien. En espérant que tu retrouves ton bateau !!!:tchin:
@ Gropat
Super content que tu ais pu le récupérer, dans la majorité des cas c'est plutôt foutu.
D'ailleurs je me demande ce qu'il est advenu de tous les bateaux coulés aux Championnats du monde la semaine dernière.
 les poissons  les accrochent au mur de leur cachette pour décorer !!!!!
GROPAT à retrouvé son bateau ??, ca c'est une bonne nouvelle !! car je n'ai pas eu cette chance !!!:olla: :pleur:
si j'ai bien compris, c'est une ancienne carrière :wacko: ,
A ces profondeurs, ça devient compliqué et dangeureux . il y en a eu neuf aux dernières nouvelles !
le sondeur est gros comme une balle de tennis
je vais le ramener à la coupe de france  en n'espérant ne pas être obligé de s'en servir @+
oui 9 coques .... les pompiers ou assimilés ont plongés
3 fois durant la compète .... rien remonté .
c'est pas une ancienne carrière, c'est une carrière !!! elle est toujours en exploitation, mais c'est tellement grand ......
d'après les organisateurs il y avait 28 mètres sont le ponton ... mais ont a des doutes.
Il y a 11 heures, assurancetourix a dit :
fallait envoyer Enzo Molinari .......................a prendre au 300eme degré :bleh:  Content que Gropat est recuperer son H  :ok:
mon gadget est sensé sonder jusqu'à 80m  et son gps permet de cartographier les fonds en quelques minutes .
Je suis en train de plancher sur une nouvelle choupinette hypertechnologique  ( sondeur, pods, gps, largage de bouée, fpv ...)
un concentré de tout ce que j'ai et que je connais dans un format contenu et transportable .
Cà craint vraiment de devoir quitter un bassin ou pire une compète en laissant une coque au fond de l'eau .
Autre chose, l'accu de propulsion a repris vie  . mon istd d2 a consenti à le charger là où l'Icharger 308 a capitulé .
Je vais le redécharger sous un courant faible puis refaire un cycle normal avec décharge sur un bateau pour voir vraiment ce qu'il vaut  .
je vous tiens au courant  .@+
Le 13/08/2019 à 20:41, gropat a dit :
Salut Patrick ,
Tu ne possèdes pas d'ordi portable ?
@+ Laurent
