Projet bateau de loisir Beneteau
PHIL94
tu mastiques et tu fibres? ou tu fibres et tu mastiques?
il y a 26 minutes, breizhtom a dit :
Bonsoir Thomas,
Je préfère fibrer pour bien imprégner le bois, puis mastiquer.
Bon, j'ai décidé de le sortir du chantier. Je vois mieux les défauts restant. Et je pense que ce sera mieux de stratifier, une fois les 2 ponts posés. Je mets en pause.
Intérieur passé à l'epoxy.
Positionnement provisoire des 2 moteurs HB (hauteur par rapport au V, espace entre les deux moteurs)
20231215_142550.thumb.jpg.f0b1f98f0e076c6c28494cb7d045aa42.jpg20231215_142438.thumb.jpg.79f7711bef9be665c5608c5888407864.jpg
Je préfère prépositionner tous les éléments intérieurs avant de poser les 2 ponts.
Que pensez-vous des positions des moteurs ?
  • Like 4
Peut-être un peu trop près l'un de l'autre non ? Histoire que les capots ne se touchent pas quand ils pivotent ensemble a droite ou a gauche .
il y a 8 minutes, remi le guen a dit :
Merci Rémi. Je me suis posé la question. J'ai regardé des photos de vrais et ils sont assez proches.
Les moteurs de mon bateau se touchent uniquement en position extrême à gauche ou à droite. Mais ton point de vue m'alerte et maintenant je doute que je puisse avoir un mécanisme robuste avec le servo de direction.
Je viens de relire la bible de maître Maskali avec son Weston et les moteurs sont plus espacés.
20170506_123647.thumb.jpg.764b0066f2878bcab005aa8fff9b50b2.thumb.jpg.21e6b126bf9bc04f7e8cce180ce8c2e3.jpg
Je vais essayer une deuxième mouture.
Pour les hauteurs, l'hélice est juste en dessous du fond de la coque.
Salut, pour la hauteur des hélices, ça me paraît bien. Sur mon colibri avec mes 2 embases, il faut que l'axe des hélices soit entre 6 et 8 mm en-dessous du fond de coque. C'est la config recommandée pour mon matériel, sur le tien je ne sais pas ;) y aura bien un 'pro' pour te confirmer sur le forum je pense.
sur un monocoque, il est préférable de rapprocher au max les moteurs ou les transmissions :fleur:
Pour le moment, je ne change pas l'espace entre les moteurs tant que je n'ai pas testé avec le servo. Je me concentre sur l'implantation interne.
Servo de direction : j'ai essayé de le mettre sur le tableau arrière comme Maskali, mais peu de débattement et cela m'oblige à faire une trappe pas facile d'accès, risque d'entrée d'eau, j'ai donné avec l'Hatteras 45.
Je pense mettre le servo de direction sous la cabine démontable, cela suppose des tringles plus longues, mais cela me permet d'avoir le pont arrière sans trappe (sans risque d'infiltration) et de rajouter des vides-vite de chaque pour évacuer les projections d'eau.
Comme les moteurs sont assez lourds, je vais mettre la lipo le plus en avant possible, pour équilibrer.
Je finis le support lipo.
Bonsoir,
J'ai repris les photos discutées avec Jacques en 2022 et ai mesuré l'écartement des moteurs. Ce qui induirait de rajouter 1cm sur mon bateau. Cela me semble mieux. Je suis le conseil de Rémi.
1347761140_IMG_1230-Copie.thumb.JPG.a8bd957486d7cab3f9b395000d0050e8.jpeg.thumb.jpg.d2fc576ef59ab1ab2ebb1d23ab8fe4cc.jpg
J'ai testé mon idée de mettre le servo sous la cabine. Avec des cordes à  piano de 1 ou 1,5mm, cela marche, mais il y a trop de flexion des tiges. Je vais essayer en 2mm demain, ou revenir à la solution du servo derrière le tableau arrière, caché sous la banquette.
20231217_224753.thumb.jpg.c6458cbd69fd0ca82fc24402f8d52d3c.jpg20231217_224811.thumb.jpg.a8da5e6bf52ec82db6660081a2ccf8e5.jpg
J'ai démonté le capot moteur. Le moteur est refroidi à eau. Là, j'aurai besoin de vos idées pour les prises d'eau,  circuit des 2 moteurs HB et des 2 contrôleurs dans la coque. Si vous avez l'expérience sur ce sujet, cela me serait bien utile. Merci.
20231217_212401.thumb.jpg.33659cd85ab79af500fc39afbdd5758a.jpg20231217_212350.thumb.jpg.eb14f08bf4908a18c2d4ac88d6cc1175.jpg20231217_212305.thumb.jpg.1deeb807b6bed5ead4f1d3745afe6997.jpg
Hello, content de t'être utile, même si ça te fait un peu de boulot en plus 🙏 ;) 👍
Pour tes cordes a piano et leur flexibilité, tu peux aussi rajouter un petit support/guide collé au couple entre le ta et ton service ? C'est juste une idée hein...a+
Bonsoir,
J'ai fait plusieurs essais et ce que me parait le plus robuste est le système avec des tringles de 2 mm qu'Ange m'avait donné.
J'ai mis quelques prises de vue à la fin de la petite vidéo.
Merci pour l'idée Rémi.
Je vais rajouter les tubes pour passer les tringles avec les soufflets. Le support du servo va être renforcer, il y a de sacrées forces qui passent.
Je continue à réfléchir sur le refroidissement des moteurs et contrôleurs, en // de la construction du pont.
Bonsoir
Comme je ne n'aurai plus l'accès à l'interieur du tableau arrière,  j'ai mis des rivets griffe renforcés à l'epoxy.
20231219_160345.thumb.jpg.f966c70883220fe9553cf4a2ba12572d.jpg20231219_161603.thumb.jpg.c61d5e77b043956563a74800a323c95d.jpg
J'ai figé la position du servo et terminé le câblage moteurs, contrôleurs et lipo.
20231220_202942.thumb.jpg.379668dbaebcfc973575149011cdb01e.jpg20231220_203011.thumb.jpg.a731a732995adbe683cda63830a6a5e2.jpg
20231220_113451.thumb.jpg.8ddc5209225bf2af829a5c45bf7ffe44.jpg20231220_113646.thumb.jpg.3a38735c3031f0a831ae708abc7033cd.jpg20231221_154352.thumb.jpg.8ecfb46a3066b85b1f2e998b53ffd812.jpg
Comme vous me l'aviez indiqué au début de mon projet, j'ai mis deux contrôleurs. Je suppose que je dois raccorder les prises vers le Ch2 du récepteur.
Concernant le circuit d'eau, je pense :
- faire une entrée d'eau, en tube laiton biseauté derrière l'hélice sur chaque moteur HB, et une sortie d'eau derrière le moteur,
- faire une prise d'eau simple au plus du v du tableau arrière pour refroidir les 2 contrôleurs.
Que pensez-vous de cette idée ?
Merci d'avance
Bonjour
Il y a 2 heures, PHIL94 a dit :
C'est faisable, mais c'est x2 plus de "travail" que nécessaire, pour une efficacité identique.
Je me contenterais des 2 prises d'eau derrière les hélices, et je refroidirais les ESC et moteurs en série par ligne de transmission.
Simple , efficace, malin :ok:
il y a 13 minutes, ketokole a dit :
Bonjour
Merci Ketokole.
Il faut trouver quelque chose d'esthétique avec les durites, et sans trop entamer les carters des HB. Je vais regarder.
Merci.
En tout cas, le montage est propre et clair. Excellent boulot !
Pour ton servo direction, tu peux aussi le retourner de 180° pour avoir le palonnier plus près du tableau arrière ? Les 2 ou 3 cm de gagnés, c'est ça de moins sur les cordes a piano et un 'poil' de flexion en moins peut-être. ?
Il y a 15 heures, remi le guen a dit :
Merci Rémi.
Je vais laisser en l'état. Les tiges sont d'un très bon diamètre, donc plus de soucis de flexion et cela me laisse plus d'accessibilité du servo par la petite trappe sur le pont arrière.
Je vais mettre les soufflets à l'intérieur.
Dès que j'ai finalisé le circuit d'eau, je colle le pont arrière.
Nickel avec ces petits tube guide !! Avec soufflet Intérieur :) je les 'bourre' de graisse, au cas où..
Prises d'eau derrière chaque moteur, terminées.
Préparation du pont arrière, avec des gabarits carton, avant découpe du contreplaqué.
20231224_135521.thumb.jpg.36830bac44d1b477479079411a38fc07.jpg20231224_151018.thumb.jpg.6e6fafb1fc57ea4f2c987e15f4916464.jpg20231224_151025.thumb.jpg.35065e7cd874a63483973299f86ef608.jpg
Une fois le pont renforcé et collé et trappe fonctionnelle, je découperai le couple pour réaliser les flancs du pont et la banquette arrière, la semaine prochaine.
  • Winner 2
Du très Beau travail !! :thumbup: :wub::wub: Bonnes Fêtes Philippe :noel: :noel:
il y a 12 minutes, gti81 a dit :
Merci beaucoup Thierry.
J'adore ce projet. J'avais promis de le démarrer une fois à la retraite. J'ai les plans de la coque de l'Antares 6 première génération et je me base sur les photos de la dernière génération pour faire le pont et la cabine.
Passes de très bonnes fêtes.
Bonsoir,
Le circuit d'eau des moteurs est terminé. J'ai suivi l'avis de Ketokole.
J'ai du faire la trappe d'accès plus grande. Mieux vaut s'en apercevoir à ce stade.
  • Like 5
C'est discret les durites...je trouve que ça fait bien 1/2 maquette.
Good , Wood Job !! :thumbup: :wub:
