Bonjour à tous
Cece2b
Bonjour je débute avec une coque apache 56 et je voudrai avoir beaucoup de renseignement , j’ai un moteur zenoah , est ce que c’est obligatoire ou conseillé de mettre un embrayage ?
et au niveau de la transmission que faut il mettre ?
et au niveau des prises d’eau je dois faire des trous dans la coque ? Ou avec le gouvernail sa suffit ? Merci à vous de me conseillez
L'embrayage facilite la mise à l'eau, surtout quand on est seul. Tu poses le bateau sur l'eau au ralenti, tu recules un peu et gaz !... Sans embrayage, tu dois lancer la coque donc ça suppose d'avoir quelqu'un pour le faire ou d'avoir un système te permettant de le faire seul (poignée par exemple).
L'embrayage est pratique mais ça ajoute des pièces mécaniques donc des pannes potentielles. Je ne dis pas que c'est systématique mais faut en tenir compte.
Pour la transmission il y a pas mal de possibilité mais part sur un arbre flexible, c'est plus simple à gérer. Je ne me prononcerai pas sur une transmission en particulier mais je suis sûr qu'un possesseur d'Apache se fera un plaisir de t'aider...
Les prises d'eau au gouvernail suffisent. Il y a toujours possibilité de mettre des prises tangentielles sous la coque. Certains mettent une pompe lors de l'utilisation d'un embrayage mais pareil que pour la transmission, je laisse les spécialistes t'en dire plus.
Merci je vais partir sur une transmission direct , sans embrayage , pour la transmission j’ai pris un câble flexible de coupe bordure ✌🏼
OK ! donc si tu bidouilles, qu'est-ce que tu as comme outillage ? Ton flex il faudra le couper à la bonne longueur. Ensuite il faudra le solidariser avec l'arbre d'hélice et en général on le brase à l'étain. Il y a une autre solution qui consiste à mettre une pince côté moteur et prendre un arbre d'hélice à empreinte carrée femelle dans lequel ira la partie carrée du flex. Les pièces se trouvent facilement.
Pour ça j’ai ce qui faut , après comment tu fait l’étanchéité de ton arbre de l’hélice à ton stringer ?
Avant de te lancer tout azimut dans ta construction, je te conseille vivement de parcourir les excellents posts de ce forum. Tu trouveras bon nombre de réponses à tes différentes questions, souvent illustrées de photos détaillées.
Pour le montage d'une coque, il existe pas mal de solutions différentes. Tout dépend de ton budget, de ton objectif, mais à la base, il faut rester simple et propre dans la démarche.
C'est ton premier montage en offshore ?
lut y a quelques temps on avait marco de B de bastia sur ce forum
il faudrait le retrouver il pourrait t'aider
il avait un blog à l'époque!!!
bernard
à oui vérifies le sens de rotation de ton flex  origine coupe bordure
(un flex qui va bien serait mieux)
https://www.ebay.fr/str/winninisall/FLEXISHAFTS-ALL/_i.html?_storecat=902579013
Il y a 2 heures, nanard a dit :
bernard
Ici:
https://boatspassionrc.blogs.fr/sommaire.html
ah bin oui merci roger
je me souviens !!
y a plus ka
