Premier bateau construit Micro Drifter
J Mack
Pour les pinces j 'ai testé  sur un Spike et un M1 avec cap 1.5mm .Ca marche parfaitement et on en trouve dans tous les diamètres . Une bonne alternative pour ceux qui ne peuvent usiner eux mêmes.
https://www.aliexpress.com/item/1005002711188028.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.28c4784fAQlxMK&aem_p4p_detail=20210712022222173997673738210014624689
salut @Arno 69, tu en trouves sur Ali .........mais attention il y a 2 type de finition.
le seul bémol , c est extrêmement lourd !!
Il y a 6 heures, Arno 69 a dit :
Elle vient d'où ta pince ?
une broche ER11 de machine cnc ??? @+
J ai pas tenté ,mais la pièce coté moteur peut être refaite en Alu .
Cédric quelle est la provenance de ta pince?
il y a une heure, gropat a dit :
Salut Pat. Non Er8
Er11 est trop gros en diamètre et encore plus lourd.
Perso je l utilise uniquement avec des cap 2mm et je mets un roulement très proche de la pince.
il y a 56 minutes, scyllias91 a dit :
Ce serait beaucoup plus léger en effet.
Sur Ali aussi mais tu as 2 finitions différentes sur la précision.
Bushman a recommandé ces servos pour le mini scord et j'en ai acheté plusieurs, ce servo sera-t-il assez solide pour deux safrans ?
https://blog.rcmart.com/rc-power-hd-new-tr-4-waterproof-mini-servo-for-trx-4-crawler-coming-soon/
J'ai trouvé ce servo de taille que je peux faire passer sous la trappe si j'ai besoin de plus fort.
https://www.savoxusa.com/products/savsc1251mg-low-profile-digital-servo
Cédric peux-tu me dire si cet espacement te parait correct pour deux safrans ?
J'ai mis le jet d'hélice à 45° pour toucher le centre du gouvernail.
Merci.
Salut, oui c'est bon 👍
Par contre les safran me semblent large non ?
Merci Cédric !!!
J'ai fait un dessin rapide avec un gouvernail pour essayer de vous permettre de voir facilement la photo. Je pense que je vais peut-être utiliser du titane de 1,5 mm pour faire des gouvernails de direction pour commencer parce que j'ai ce matériel ici dans l'atelier. Je prévois d'attacher des gouvernails avec le motif Tenshock afin que je puisse faire de nombreuses options de gouvernail et les partager entre tous les bateaux jouets que j'ai.
J'apprécie tous vos conseils pour m'aider.
Le safran du gouvernail tenshock 60mm ira très bien pour commencé. 😉
J'attends que la peinture sèche sur le deuxième mini Scord alors j'ai commencé à faire un support pour les deux safrans et la jambe de force.
Cédric est-ce que cet espacement a l'air bon ? J'ai fait le même décalage que le mini Scord 27 mm du centre de l'arbre d'hélice au bord du gouvernail.
1857105042_mount1.thumb.jpg.1ce0bd09602d6225aed258e5c25752e1.jpgmount2.thumb.jpg.559e6dd7be6cc756c7c8432bcc5d14e5.jpg
  • Winner 2
J'adore il y a du travail technique et intellectuel sur cette pièce de gouvernail:ok:... Super le principe du collage dans la coque !...
Je ferais des petits trous sur la partie interne... Pour que la colle passe à travers et fasse un encrage parfait !
Merci Xavier je vais percer des trous après sa sortie du luminaire. Je l'ai serré pour que tout reste droit et je dois attendre 24 heures pour que la colle sèche.
salut Jim, ça me plait bien aussi tout ça, bon boulot :ok:
C'est la première fois que je vois ce type de fixation au TA... Ça me paraît parfait pour encaisser les chocs et diverses figures acrobatiques !:lol:
Merci de confirmer que mon idée folle ira bien.
Le mont de jambe de force a séché pendant la nuit et je ferai maintenant des trous et montera sur la coque.
J'ai réglé le support avec le support de jambe de force pointé exactement au milieu du tunnel. Est-ce correct pour les dépenses en ligne droite ou dois-je décaler d'un côté.
Pas sûr que ma signification soit claire du traducteur. Pour les courses SAW, la jambe de force est-elle pointée vers le milieu ou sur un côté ?
J'ai collé le support dans la coque et fait des plans pour le diffuseur.
  • Like 4
Salut Jim,
Tu peux rester au centre avec la jambe de force et si besoin jouer sur d autres paramètres. 👍
Ton travail est très propre, j adore !
C'est vrai que tu fais honneur à la profession !:ok:... C'est très appliqué et réfléchi !:P..  tu traînes trop sur notre forum^_^...
C'est vrai que je passe trop de temps à lire tout ce dont vous parlez et à étudier chaque image pour essayer d'apprendre rapidement comment construire un bateau jouet. Merci à tous ceux qui contribuent à ce grand site.
J'ai fini assez bien dehors pour l'instant, je copie un constructeur de bateaux allemand pour les patins et je vais tester ça sur cette coque.
Je vérifie la tringlerie et je commence à fabriquer les pièces pour l'intérieur pour monter le moteur et le servo.
Yes c'est vraiment très bien exécuté !:ok:...
Puti tu utilises le même Scotch bleu que Cédric:o... C'est pour ça que c'est du bon Job !:P
Ingénieux les lames arrière;)... Ça va permettre un certain contrôle de la glissade arrière. Curieux de voir cela en action !
https://www.westsystem.com/specialty-epoxies/gflex-655-thickened-epoxy-adhesive/
J'utilise g-flex avec colorant bleu pour collage.
L'idée du diffuseur inférieur n'est pas mon idée originale, je copie du constructeur allemand et des États-Unis.
IMG_5490.thumb.jpg.c68118d77fc106b53371ffcc3e84b704.jpgIMG_5492.thumb.jpg.a01675cf6200eff7278c7adf70c78e57.jpg
Difuser_4.thumb.jpg.e740dcc5814c626b8d60ceb3ddf2ec45.jpgDifuser_5.thumb.jpg.76283e36ed0e45a2a4cc633d25bdbb80.jpg
Les deux bateaux sont très rapides et le diffuseur aide à l'aérodynamique sous le bateau selon les constructeurs.
Il y a 9 heures, Maskali XIII a dit :
Certains membres ont déjà mis en œuvre il y a une 20taine d'année.
Sur le cata Damas de ester de mémoire. Mathieu avait testé.
Je n'ai plus en tête le résultat.
