montesquieu02 Posted April 25, 2021 Share Posted April 25, 2021 bonjour à tous J'abime régulièrement mes hélices K76 et ce très rapidement au niveau du drive dog. Je pratique en loisir absolue. Cette hélice est parfaite pour mon bateau . J'ai essayé en la serrant fort, pas fort , moyennement. Auriez vous une solution hormis l'hélice métal? Merci Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketokole Posted April 25, 2021 Share Posted April 25, 2021 Salut Les K ne sont plus aussi solides qu'avant mais c'est plus souvent les pales qui lâchent. Peut être que ton DD est en cause...as tu testé avec un autre, ça te couterait que 3 ou 4€ soit moins qu'une k76. Pas besoin de serrer fort l'hélice contre le DD, le fait que les tétons du DD rentrent sans forcer dans les encoches de l'hélice suffit. L'écrou(nylstop si possible) est juste là pour empêcher que ça se déboite. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maskali XIII Posted April 25, 2021 Share Posted April 25, 2021 Yes, as-tu juste l'écart suffisant pour rentrer les encoches ou il y a t'il du feu... Au démarrage l'effort demandé est important ainsi que lors des relances, un jeu à ce niveau expliquerai cela.. Sinon, trop d'effort par rapport au setup... Et là il faudra envisager de passer en alu CNC. Link to comment Share on other sites More sharing options...
brushman Posted April 25, 2021 Share Posted April 25, 2021 hello, clair que les K actuelles ne sont plus en CRFP, ou moins... Casser un peut les angles du drive dog? 76 est un gros diamètre et pour peu que ton bateau soit lourd , puissance et l'hélice basse, tu ne t'en sortira pas...Trouve une X470 que tu modifieras... Link to comment Share on other sites More sharing options...
laurent Posted April 25, 2021 Share Posted April 25, 2021 Il ne faut pas que le drive-dog entre en force dans l'hélice sinon ça met une contrainte sur l'encoche de l'hélice et les accélérations finissent de la casser. Peut-être voir de ce côté ?!... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle Man Posted April 25, 2021 Share Posted April 25, 2021 Hello, on les as presque tous arretés, j'étais un grand fan des K70 et 76 tellement neutres en endurance mais elles sont devenues trop fragiles, j'ai aussi ces casses de moyeu sur les 76 , et + de casses de pales sur les 70( 72en réalité) j'ai pu trouver des bonnes copies en alu qui finissent par se rapprocher énormément des K sur le comportement ,je n'ai aucun lien ,ce sont des copies qui passent parfois sur ebay Link to comment Share on other sites More sharing options...
montesquieu02 Posted April 25, 2021 Author Share Posted April 25, 2021 He bien merci de vos réponses, je vais potasser tout çà. Mais le plus curieux, c'est qu'une fois dans cet état, c'est à dire rapidement, , elles durent assez longtemps. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radical system Posted April 25, 2021 Share Posted April 25, 2021 après pas mal de test d'hélice sur mon Rico 48 offshore classic, le bateau est assez lourd et la forme de la carène est conçue pour une eau agité, une prather 270 ou octura x470 fonctionne très bien, mais j'ai trouvé et adapté une hélice qui marche encore mieux, j'ai acheter une 7016/3 chinoise qui une copie de propshop cleaver, je lui est fait un back cut (suppression de 1mm de pale tout du long du trailling edge ) ensuite j'ai réduit la longueur de pale pour avoir un diamètre de 65mm, une fois que la pale a eu la forme désirée, je l'ai ciré avec de la cire de moulage est pris sont empreinte au syntofer, il ne restait plus qu'a copier les deux autre pales, ensuite équilibrage et affutage comme pour une autre hélice, cet hélice procure plus de vitesse avec moins de lift et moins d'effet de couple que la prather ou octura série x, mon moteur est un tiger king 26 br stock et j'ai un accord de 33cm avec un pot court TFL hobby inox Gilbert Link to comment Share on other sites More sharing options...
breizhtom Posted April 26, 2021 Share Posted April 26, 2021 pour moi (AMHA) une grande partie des casses à cet endroit est du au lancement du bateau dans l'eau , l’hélice au moment ou elle touche l'eau , se prend une claque, as- tu un embrayage sur ton bateau loisir? pour savoir? Link to comment Share on other sites More sharing options...
BZH29 Posted April 26, 2021 Share Posted April 26, 2021 C'est clair qu'au lancer ça prend cher !! surtout bien ajuster le drive dog et l'hélice et ne pas serrer. (juste toucher) Bizarrement j'ai pas trop de soucis avec les k70 et k76 sur mes bateaux. Par contre avec les bateaux des 24 là on en a éclaté quelques unes !!! Au drive dog ou aux pales !! ça reste du plastoc !! Link to comment Share on other sites More sharing options...
montesquieu02 Posted April 26, 2021 Author Share Posted April 26, 2021 Pour répondre à Breizhtom, je n'ai pas d'embrayage et il est vrai que la mise à l'eau est propice à éclabousser le "copain- lanceur". Je vais commencer par revoir mes mises à l'eau. Link to comment Share on other sites More sharing options...
breizhtom Posted April 27, 2021 Share Posted April 27, 2021 IL serait intéressant de voir si les électriciens de l'enduro bato 35, et/ou Qui font les 24H,s'ils utilisent de la K76, cassent aussi? car ils ont tendance à jeter leurs bateaux moteur a l’arrêt et mettre du gaz après. Mais je ne suis pas certains qu'il y ait bcp d'utilisateurs de k76 en elec, comme je ne suis pas certains qu'il y ait bcp d'embrayages dans nos coques . Link to comment Share on other sites More sharing options...
brushman Posted April 27, 2021 Share Posted April 27, 2021 hello, K76, pas utilisée souvent aux 24, K70 (17 hélices pour la course), nous, c'est le couple moteur qui casse les pales.... j'utilise actuellement avec bonheur une copie alu de K63, marque CPV, il font de la 70. On commence à trouver de la CNC, mais il y a tout et n'importe quoi... Link to comment Share on other sites More sharing options...
montesquieu02 Posted April 27, 2021 Author Share Posted April 27, 2021 et en collant l'hélice à la cyano sur l'axe? ça diminuerai la contrainte de couple au drive dog. Evidemment, il faudrait faire fondre l'hélice pour l'enlever . Pas très "vert" Link to comment Share on other sites More sharing options...
brushman Posted April 27, 2021 Share Posted April 27, 2021 hello, à la cyano, j'y crois pas, au sika pourquoi pas, mais après faut que les pales encaissent... Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIAGARA Posted April 27, 2021 Share Posted April 27, 2021 Salut une idée comme ça , si ça casse au niveau de la prise drive dog , peu être adoucir les angles métaliques du drive dog pour ne pas ammorcer des criques sur l'hélice en plastique ....Faut pas les bords acerés . Perso je ne monte pas les hélices sur l'arbre serrées , j'intercale un bout de durite entre l'hélice et l'écrou nylstop ... ++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
