Returntohome Posté(e) 9 septembre 2021 Share Posté(e) 9 septembre 2021 Having spent time and money maintaining the tfl outboard I decided to try and make my own outboard, one that could be filled with oil so the gears last longer. I looked around for gears because I wanted them to be helical so they would run quieter, the smallest I could find were 21mm across so this decided the whole size of the project. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seni Posté(e) 9 septembre 2021 Share Posté(e) 9 septembre 2021 hi Colin, do you know these ? / Tu connais ceux-ci ? https://www.maedler.de/product/1643/1619/273/2511/kegelradsaetze-aus-stahl-spiralverzahnt-uebersetzung-11 Arsène 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 9 septembre 2021 Share Posté(e) 9 septembre 2021 Salut Colin, j'ai un peu peur que le diamètre du fût devant l'hélice couvre une trop grande partie du flux d'eau et l'empêche de bien brasser l'eau... La solution serait de tourner les hélices devant... Ça ce fait de plus en plus à échelle un, gain de vitesse et économie d'énergie de 15 à 20%... Selon les constructeurs ! Très difficile pour ton projet en hors bord j'en suis conscient ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Returntohome Posté(e) 9 septembre 2021 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2021 Arsene, Thanks will bear those in mind next time. Xavier, Yes I think you could be right , but I will try now I am this far. Then if it fails I can see about reducing the size/diameter of the gearbox. Interesting concept to put the propeller up front I hadn't thought of that , how did you think of it? The photo compares my bearing and gear with the tfl ones. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Returntohome Posté(e) 11 septembre 2021 Auteur Share Posté(e) 11 septembre 2021 The middle section is at the stl file stage. The motor mount also acts as location for the cowl. I have just been given a delivery date for the 3d printer, so not long now before I can print the other parts and I can stop pestering my next door neighbour to print things😆 The size is more realistic than the tfl for my fishing boat A friend is working on the same size outboard, he has come up with a great idea , to use two drive belts. This could be quiet and no need for oil 🤣 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 12 septembre 2021 Share Posté(e) 12 septembre 2021 Le 09/09/2021 à 20:12, Returntohome a dit : Concept intéressant pour mettre l'hélice à l'avant je n'y avais pas pensé, comment l'avez-vous pensé ? Pour un projet de bateau sur foils... Où il y a besoin d'économiser un maximum de puissance et poids embarqués... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 12 septembre 2021 Share Posté(e) 12 septembre 2021 .. il n'y aura bien sûr que 2 engrenages 45 degrés... Je me suis fourvoyé à ce niveau là !... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Returntohome Posté(e) 27 septembre 2021 Auteur Share Posté(e) 27 septembre 2021 Finally plucked up the courage to print the mid section, printing all night, took 13 hours🤗 Will need to be sanded , which probably means painting too. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Returntohome Posté(e) 29 septembre 2021 Auteur Share Posté(e) 29 septembre 2021 Cheers Phil. Cleaned out the holes , partly by drilling, but very carefully as if the drill gets hot the plastic melts. I also used brass tubes of the right size, quite satisfying to tap with a hammer and a support pops out😁 no problem tapping the 3mm holes for securing the motor plate. I noticed the cowl and the mid section were slightly different so checked back and found the mistake, I had the radius on the mid section at 21 should have been 24, to allow 3mm cowl thickness, oh well no harm done. The motor pivots so far then catches the boat, might need to find a way to lift it a bit more, the mount is fixed to the boat and can't be moved now. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Returntohome Posté(e) 30 septembre 2021 Auteur Share Posté(e) 30 septembre 2021 I made some changes to the cad drawing to solve the 2 issues I had, and I am now printing a mark 2, hopefully with a better finish. If this project is a success then I will be making more outboards so this mid section won't go to waste. It will be interesting to check the weight of both mid sections. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Returntohome Posté(e) 30 septembre 2021 Auteur Share Posté(e) 30 septembre 2021 Wow much better finish, and a perfect match to the cowl now. I did weigh both, the first was 154g this one is 88g . Too much weight could be a problem so good that it's lighter. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Returntohome Posté(e) 1 octobre 2021 Auteur Share Posté(e) 1 octobre 2021 The pivot mount had too much play in it, so I drew one up and printed it . A lot better now the motor can turn a full 90 degrees, not that I need that much. I added a brass tube for the pivot screw to save the plastic from wearing. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Returntohome Posté(e) 2 octobre 2021 Auteur Share Posté(e) 2 octobre 2021 I didn't like the loose fit of the tfl pivot so I designed my own and printed it up at 100% for strength then added a brass tube as a bearing. Nice fit now, so next I need to do one of the gearbox halves, been holding off as I am still learning the settings available of which there are a lot. Do I print at 100% for strength or say 60% to save weight, my leaning is towards 60. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 2 octobre 2021 Share Posté(e) 2 octobre 2021 Collin, cela commence à donner un super look. Peut-être que je n'ai suffisamment lu ton poste, quelle imprimante 3D utilises-tu? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 2 octobre 2021 Share Posté(e) 2 octobre 2021 Je crois avoir lu plus haut que c'est une mark 2 ... Le 30/09/2021 à 05:52, Returntohome a dit : et j'imprime maintenant une marque 2, ... traduction Google ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 2 octobre 2021 Share Posté(e) 2 octobre 2021 Merci Xavier. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 2 octobre 2021 Share Posté(e) 2 octobre 2021 Si c'est bien celle-ci, le top du top... On peut imprimer des pla chargés, carbone, métal...... Je suis avec attention depuis plus de 10 ans l'évolution de la marque et produits de la société markforged ! Si je devais investir professionnellement, ce serait certainement un produit de leur game... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Returntohome Posté(e) 3 octobre 2021 Auteur Share Posté(e) 3 octobre 2021 I have the anycubic vyper, and I think it's great. It went together very quickly, the quality is very high, but the price is also very reasonable £330. It automatically levels itself, has a great touch screen. I would recommend it, it's getting good reviews on u tube too. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Returntohome Posté(e) 4 octobre 2021 Auteur Share Posté(e) 4 octobre 2021 It might look like I have made some progress, but it's one step forward and 2 backwards. I knew the print was no good as soon as it started, but I let it go anyway, it's been great to see it. However I think I need to redraw it from scratch, as any imperfections in the drawing show up in the way it prints. Whilst I am at it I can shorten the lower shaft to bring the prop forward, since I followed Bob's advice to add another bearing forward I can now shorten the space between the two rear bearings. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 4 octobre 2021 Share Posté(e) 4 octobre 2021 Très beau moteur hors bord. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Returntohome Posté(e) 9 octobre 2021 Auteur Share Posté(e) 9 octobre 2021 So having redrawn the gearbox , it is now slimmer and more streamlined , also the propeller has been moved forward by quite a lot. The fin is smaller and more central but thicker which has helped it to print better. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Returntohome Posté(e) 10 octobre 2021 Auteur Share Posté(e) 10 octobre 2021 I made a tool for machining inside the gearbox as it's awkward to get to. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nwalker Posté(e) 13 octobre 2021 Share Posté(e) 13 octobre 2021 Would you mind uploading your stl files somewhere? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Returntohome Posté(e) 13 octobre 2021 Auteur Share Posté(e) 13 octobre 2021 Hi not ready for that yet. Registered User Thread OP 0 km from you in United Kingdom, England, Rawdon Joined Jan 2018 675 Posts I thought I had allowed plenty of clearance in the mid section , but it seems I didn't allow enough. Maybe I can get round it. Putting it all together highlights the problems. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nwalker Posté(e) 13 octobre 2021 Share Posté(e) 13 octobre 2021 Sure, I totally understand! Will the culprit part stay hunder the hull? If so that's not that much of an issue. If not, maybe just increasing hull <=>outboard linkage lenght would solve your issue. edit: I'm not sure I understand where is the flaw, sorry:/ Where it is? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
