Zodiac
Bonne bricole xavier , ça prend forme en bien:wub:comme d'hab !
:exite:++
Merci Charles ! Content que tu apprécies le Job !:ok:...
Petit fignolage et rebouchage des trous restant avec des petits bouts de balsa collés à la cyano, arasés au cutter puis poncés avant que la cyano ne soit sèche... La poussière de balsa se mélange alors et fait un parfait enduit de rebouchage... Après ponçage, même pas besoin de faire plus...IMG_20220122_172528.thumb.jpg.347aaf0948868e6118a55f6cb53c32f8.jpgIMG_20220122_172535.thumb.jpg.59118be0d4ee73e74ee3e23c4cf2b356.jpgIMG_20220122_172559.thumb.jpg.2e4a9bd1e6b6b93442d665c39e3960e7.jpgIMG_20220122_172617.thumb.jpg.c8ab3d3fe77b96e8636da6b964d41160.jpgIMG_20220122_172623.thumb.jpg.c5ec070cda24abb11219ec1b2a7fb367.jpg
Allez, hop direction la cabine de peinture nocturne !:PIMG_20220122_184240.thumb.jpg.53d5d0eadd28dcb5f47404f46f98618c.jpg
Je sais pas si je vais faire des virrures... J'ai pas trop envi de me faire ch... et j'ai pas trop de temps devant moi... Je vais certainement rester très simpliste sur ce petit modèle...
Petit ponçage à l'apéro avant de passer à table !^_^... Ma femme est pas contente, ça sent l'apprêt carrosserie dans toute la cuisine !B)..
La suite... La découpe des boudins, je vais essayer d'avoir une bonne symétrie:hem:... Le vais mettre en place les boudins et je les colle à la colle parabond...une fois sec, je pourrais ressortir l'ensemble et combler à la même colle blanche en faisant la jonction comme un joint silicone... Les jonctions seront recouvertes par une petite bande venant cacher la"misère" et imiter les soudures de PVC.
  • Like 4
Merci Laurent:ok:... J'arrête là, il faut que je fasse les crêpes pour les minots !^_^
À bientôt !
...:P ahhh ! Cela commence à ressembler à un Zodiac !:tchin:
Voilà un petit teasing sur les futures bandes cache misère !^_^... Ça me plaît pas trop mal.
Très beau. Très réaliste.
Continues Xavier comme cela.
:o .  C'est quand même pas mal logeable dans la cale... Un 3s 16000ma rentre sans problème...
il y a 16 minutes, PHIL94 a dit :
Merci Philippe ce n'est pas du grand art comme j'ai pu le voir pour ta construction;) mais ce petit modèle doit rester très simpliste, un minimum réaliste quand-même !^_^
Si je vais plus loin, je vais voir pour démonter et remettre en fonction un des deux hors bord 3s que j'ai sur le Weston... Ça va peut être faire un peu gros, mais ça permettra de voir sa réaction sur l'eau... Avec 16000ma je pense que l'autonomie pour jouer sera là.
Juste splendide. Les virures sont rares sur les semi rigides échelle 1. Quel est l’angle retenu pour le Vé (23° maquette ou autre) ?
Salut Antoine, non, c'est pas si rare que ça... Je dirais même que c'est un peu la règle... Pourquoi ?...
Salut, petite pesée... 750 grs, ça devrait faire une coque près du kilo voir un peu plus avec un poste de pilotage et quelques fioritures pour la déco.
I changed the motor on the tfl outboard for my small rib to a 2850  2000kv it helps preserving the gears and it still goes well.  It reduces the weight too.   I used a small 3 blade prop from aluminium.
No strakes
No strakes
Merci Colin... Je viens de démonter ceux du Weston... Ça fera l'affaire !:ok:
  • Like 4
Il y a 9 heures, Returntohome a dit :
No strakes
No strakes
Salut Colin, peux-tu me dire ce que tu as utilisé pour faire le pare-battage caoutchouc tout autour des boudin... J'ai pas d'idée à ce sujet
Salut Xavier,
je viens de découvrir ce sujet....super ce petit Zodiac ! :wub:
Tu ne t'arrêtes jamais ???? :lol:
Salut Pascal:P... Oui c'est vrai, j'essaie de calmer cette compulsivité ... J'me soigne, mais je remets toujours le nez dans la colle blanche... :lol:
Par contre, j'espère que tu n'es pas trop pressé pour l'hydravion:wacko:... Un vrai casse-tête !... Mais un jour je m'y remets, promis !:P
Xavier, Flex tape, waterproof rubberized self adhesive,  comes in black or white.  Used in building industry to seal leaks on roofs.  4 inches wide, I cut it to suit, I tried just white,  but then added black as well for contrast.  It sticks like shit to a blanket as we say in Yorkshire 😂😁
Génial, merci Colin !:ok:
Bon, c'est le weekend, alors voici les petites avancées et  boulot du soir !... Petit coup de peinture blanche brillante.IMG_20220127_185538.thumb.jpg.f094960f8afb1812674278325d0a9792.jpgIMG_20220127_190036.thumb.jpg.6dbd569b98631373bbef013be82a18bb.jpgIMG_20220128_142229.thumb.jpg.47763a11efc92f4354acdfe5585511aa.jpg
Perçage des vides vite en tubes alu 6mm, ça devrait bien vider la baignoire en cas d'eau embarquée...
Puis je fais vite fait un petit croquis sur SketchUp pour créé une petite console centrale reprenant la courbure du pont.
IMG_20220128_172952.thumb.jpg.3a5a73efb3e02824bbf2ed4ffae6c32d.jpgIMG_20220128_173010.thumb.jpg.5987f8cafdafef73c214831d861b01df.jpg
J'envoie vite à la graveuse...IMG_20220128_173016.thumb.jpg.afccedb9a2c3655ccb2355a480234c79.jpgIMG_20220128_173107.thumb.jpg.48cf881f2e3c07d872fbdb807c34effd.jpg
Allez, il me reste une petite demie heure, je monte tout ça à la cyanoacrylate... Yes, aucune erreur, tout se monte parfaitement,IMG_20220128_173823.thumb.jpg.004b4e88775e410e9e821466d5963d02.jpgIMG_20220128_174238.thumb.jpg.ce36103bc173164a84b2249849e3d96f.jpgIMG_20220128_174723.thumb.jpg.da9acab3ef9315af786fbc2f3020824c.jpgIMG_20220128_174729.thumb.jpg.3168169ebac8d729adb12889afa40f47.jpgIMG_20220128_175129.thumb.jpg.c15962479c04397f12bffc231d0fbfe2.jpgIMG_20220128_175213.thumb.jpg.09768ec843878b5ee0609be4d4628902.jpg je sors vite fait la ponceuse et arrondi tout ça,IMG_20220128_180132.thumb.jpg.c27e760f13618d856eb4cc32f69d82f7.jpg un petit coup de colle parabond pour l'étanchéité et un collage résistant... IMG_20220128_180752.thumb.jpg.12b96e71c5d324eeb28fe64f501a91c8.jpgIMG_20220128_181345.thumb.jpg.3d7e2375a2cbfc0b4a14bbe02a87d208.jpg
Il n'y a plus qu'à faire un petit joint de contour, toujours à la colle parabond, idéale pour ces endroits sensibles.IMG_20220128_181541.thumb.jpg.4a9592961d843ee74e2d18a94c499634.jpg
IMG_20220128_181546.jpgIMG_20220128_181641.thumb.jpg.b828a057a58991aab25ca271aba87d10.jpg
  • Like 4
Salut Pascal @Cahius !:fleur:
Tu as commencé ?^_^
Il faudra que tu passes au magasin si tu veux récupérer le puzzle pour la console centrale !;)
Bon, avant d'avancer trop dans la finition, il faut que je m'occupe de placer le servo de direction... J'ai choisi de le mettre sous la banquette arrière ... Sur le plan, ça paraît grand... Mais une fois les mains dans la cale:wacko:... Ça passe au chausse-pied, le palonnier n'est qu'à 3mm  en dessous, il me faudra un domino tête en bas pour sortir par un tube protégé d'un soufflet dans la bassine moteur pour joindre en corde à piano jusqu'au bras de celui-ci...
Bonsoir Xavier
C'est sûr que tu n'as pas beaucoup de place pour le servo. Encore moins que sûr le mien.
Je vois que tu as bien raboté le contre-plaqué pour passer l'imposant capot du HB.
Salut Philippe, oui je dois même encore descendre un peu, j'aimerais que l'axe du fût d'hélice soit juste un peu en dessous du V... Je pense que je vais faire une petite pièce pour décaler un peu le moteur du tableau arrière... Je ne pourrai pas mettre d'écrou par l'intérieur pour tenir le moteur, il faudrait que je fasse cette cale en aluminium épais dans lequel je pourrais tarauder et ainsi venir fixer le moteur directement de face.
Bon, je n'ai pas été très bien inspiré lors de la création du plan:hem:... C'est une belle galère de mettre en place la direction... Je vous montre ce que j'ai pensé cette nuit.
Bon, je continue, je m'occupe de faire une petite beauté à mon "cube" qui sert de console.
Petit ponçage au 400 pour préparer le bois et faire disparaitre un peu le veinage du bois.
Un petit coup d'apprêt garnissant !... Pour le coup, un tout petit coup, j'ai fini la bombe !:pleur:... C'est pas grave, on va charger un peu la peinture acrylique !:P
Bon, c'est pas de la haute finition, il reste quelques petits trous et mes arêtes ne sont pas très rectiligne, mais une fois habillé, ça devrait passer.:ange:
