LOULE04 Posted January 30, 2022 Share Posted January 30, 2022 'lut Xavier , Ton servo de direction est un Low Profil ? @+ Laurent Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maskali XIII Posted January 30, 2022 Author Share Posted January 30, 2022 Pour la coque, le résultat est pas mal, on ne voit plus que c'est du bois dessous... il y a 7 minutes, LOULE04 a dit : 'lut Xavier , Ton servo de direction est un Low Profil ? @+ Laurent Non, mais c'est pas la taille du corps qui est gênante, il est en appuis. C'est la partie du dessus du servo qui pose problème, pas très différent d'un low profil à mon avis. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
LOULE04 Posted January 30, 2022 Share Posted January 30, 2022 Je regarderais demain avec celui que je possède par apport a un standard ....................... @+ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maskali XIII Posted January 30, 2022 Author Share Posted January 30, 2022 Merci, j'en ai pas sous la main ! Voilà la cinématique du fonctionnement... Rien de très compliqué, ce sera direct et court, et le soufflet à l'intérieur de la bassine fera l'affaire pour l'étanchéité. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maskali XIII Posted January 30, 2022 Author Share Posted January 30, 2022 Eh!!!... Ça commence à ressembler à quelque chose ! Bon, là, 600 CV, ce serait exagérer ! 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
PHIL94 Posted January 30, 2022 Share Posted January 30, 2022 On confirme. C'est beau. Trois moteurs, ça fera trop. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketokole Posted January 30, 2022 Share Posted January 30, 2022 Hello Il y en a un qui trouve ces 2 souris blanches bien bizarres Joli taf...comme dab 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nwalker Posted January 31, 2022 Share Posted January 31, 2022 Joli! les encoches et tenons, pour la console, tu les a dessiné à la main, ou tu as un module qui permet de les faire (genre quelque chose qui transforme un solide en planchettes à découper/assembler)? Genre UV unwrap avec encoches? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maskali XIII Posted January 31, 2022 Author Share Posted January 31, 2022 Salut Jérôme, je ne savais pas qu'il y a un logiciel permettant de faire cela, Ici, c'est fait à la main sous SketchUp en poussant/tirant les facettes, je suis devenu fortiche dans le tenon et mortaise à coup de clics ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
LOULE04 Posted January 31, 2022 Share Posted January 31, 2022 Il y a 17 heures, Maskali XIII a dit : Non, mais c'est pas la taille du corps qui est gênante, il est en appuis. C'est la partie du dessus du servo qui pose problème, pas très différent d'un low profil à mon avis. Re , Après mesure g 13mm entre le haut de l'insert du palonnier et la base des fixations du boitier. Servo Blue BIrd . @+ Laurent 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maskali XIII Posted January 31, 2022 Author Share Posted January 31, 2022 Merci, je vais vérifier ça Link to comment Share on other sites More sharing options...
nwalker Posted January 31, 2022 Share Posted January 31, 2022 Ca existe sur les softs de 3d pour modèles texturés, basiquement ça te met à plat tous les polygones pour que tu puisse peindre avec tes plus beaux pinceaux sur photoshop ou les découper avec ta plus belle fraise avec ce que tu veux. Exemple tout con et très rapide: en cliquant sur le bouton magique ça m'éparpille façon puzzle mon solide dans la fenêtre en haut à gauche, charge à moi de l'envoyer vers photoshop ou vers la fraiseuse. T'a (au moins) un plugin (wrap-r) qui fait ça sous sketchup, moi c'est fourni d'office avec lightwave, bref bref ca existe un peu partout et je cherche depuis pas mal de temps à générer de manière automatique les tenons/mortaises. Bon, après, c'est 30s dans n'importe quel logiciel vectoriel, mais bon, si c'est automatique c'est pas moi qui fait. J'ai cru que t'avait trouvé un truc magique, mais non, je vais continuer ma quête:/ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maskali XIII Posted January 31, 2022 Author Share Posted January 31, 2022 Merci, je vais voir à télécharger et tester cet extension wrap au poulet C'est difficile pour un logiciel de savoir où placer les encoches, et de modifier selon les épaisseurs de bois utilisé. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maskali XIII Posted January 31, 2022 Author Share Posted January 31, 2022 Allez, hop!... Les images du "boulot du soir après la fermeture" Je me penche sur la fixation moteur. Quelques impératifs ! -Il faut que ce soit très solide -Il faut que ce soit pratique pour le montage et entretien -Il faut que les fixations ne dépassent pas dans la bassine -Il faut que ce soit discret Découpe de la platine en Alu 5mm a la scie à métaux de précision Préparation d'un gabarit en ABS... Perçage et taraudage en M3 pour fixer de face le moteur... Vérification... Avec 3 vis et la colle parabond, ça va tenir, je vous le dis ! Un peu de colle et vis à bois directement dans le TA... Voilà, je pense que c'est pas mal ! La hauteur de travail me semble pas mal, juste quelques millimètres en dessous du plat servant à "ventiler" l'hélice... On verra comment ça se comporte sur l'eau. Je vais enfin faire plaisir à @M2MAX... Et m'attaquer au montage des boudins !... Pas une mince affaire, mais depuis le temps que je cogite, j'ai pu maintes fois répéter les étapes et me sens prêt ! 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maskali XIII Posted January 31, 2022 Author Share Posted January 31, 2022 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nwalker Posted January 31, 2022 Share Posted January 31, 2022 Je prend des petits rectangles de 2 fois l'épaisseur du bois, avec contrainte de symétrie sur l'arrête voulue, du coté des trous un booléen soustraction, de l'autre addition. C'est pas terrible niveau automatisation mais ça fait l'affaire. Je pensai contraindre les petits rectangles au milieu de chaque arête et trouver une idée pour déterminer où faire un trou et où faire un tenon selon l'orientation des polygones (horizontal=trou, vertical=tenon) mais quand ça approche les 45 degrés mon truc ne vaut plus rien, bref j'y suis pas. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maskali XIII Posted January 31, 2022 Author Share Posted January 31, 2022 Wahou, tu adores te triturer l'esprit, j'adore aussi, mais tu as de la chance de pouvoir traduire en ligne de commande ce que ton cerveau imagine ! j'en suis bien loin, même si je comprends tout à fait ton langage "informatique" et ce que tu veux exécuter... C'est pas simple de l'expliquer et l'imposer à un ordinateur ! c'est têtu ces bestioles ! Il faut savoir leur parler à l'oreille ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
nwalker Posted February 1, 2022 Share Posted February 1, 2022 J'ai trouvé un truc: https://www.instructables.com/Joinery-Joints-for-Laser-Cut-Assemblies/ Bon, c'est pas automatique, mais c'est pas si mal 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maskali XIII Posted February 1, 2022 Author Share Posted February 1, 2022 Oui c'est pas mal, mais c'est surtout pour du motif répétitif et fastidieux à faire à la main, pour mon cas, enfiler des couples sur une quille, faire 4 encoches sur des pièces jointes ne me pose pas de problème de temps, et avec la 3d SketchUp, je peux visualiser le résultat rapidement... Je ne suis pas certain qu'avec les paramétrages, vérifications, passage par plusieurs logiciels, soit plus judicieux et rapide que de le faire à la main avec les outils tirer/pousser natifs dans SketchUp. En tout cas pour des formes cubiques et aussi simple que l'exemple de la console... 20 minutes de dessin pour quelq'un ayant la maîtrise du logiciel, le croquis est élevé en 3d, chaque faces est "tirée" sur l'épaisseur du bois désiré, plus qu'à dessiner deux traits et tirer/pousser selon tenon ou mortaise... Ça va vite surtout que je travaille toujours sur des demis pièces que je copie/colle et jointe après retournement ... Ça divise le boulot par deux mine de rien... Link to comment Share on other sites More sharing options...
gti81 Posted February 1, 2022 Share Posted February 1, 2022 Le 31/01/2022 à 12:28, LOULE04 a dit : Re , Après mesure g 13mm entre le haut de l'insert du palonnier et la base des fixations du boitier. Servo Blue BIrd . @+ Laurent Avec le Savöx , on est à 12.95 mm ! servo numérique mini étanche savox sw-0250mg (25g, 5kg.cm, 0.11s/60°) - SW0250MG Link to comment Share on other sites More sharing options...
cedric34310 Posted February 1, 2022 Share Posted February 1, 2022 salut les popains, un servo de taille standard me semble pas de trop non ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maskali XIII Posted February 1, 2022 Author Share Posted February 1, 2022 Oui, je te rejoins, la pignonerie miniaturisée, c'est un peu moins solide à mon avis, mais j'ai trouvé ma solution pour gratter 3 mm... Simple, je vous montrerai très rapidement ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
LOULE04 Posted February 1, 2022 Share Posted February 1, 2022 Ne confondez les 2 servos proposés ......................... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maskali XIII Posted February 1, 2022 Author Share Posted February 1, 2022 Bon, voilà comment je vois le truc pour descendre mon servo de 5mm Petite découpe du support à la dimension du servo, puis collage de la platine une fois la lumière agrandie ... Et hop, "problème"direction réglé !... Je peux passer à la suite... Avec une petite interrogation ! Le servo récupéré est un futaba, il lève 6,8kg, pensez vous que ce sera suffisant ?... J'ai pas envie de trop dépenser sur ce modèle 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIAGARA Posted February 2, 2022 Share Posted February 2, 2022 Salut , les 6.8 kilos ... oui il fonctionnera mais il peut cramer rapidement sous l'effort , pour les premiers essais ça passe , apres dans le temps ça peut tenir ... tu gagnes au loto régulièrement ? ++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
