alboat Posted September 23, 2023 Share Posted September 23, 2023 bonjour , Pouvez vous me dire ou et comment changer cette bague. ainsi que les cotes . merci. Link to comment Share on other sites More sharing options...
molecule Posted September 24, 2023 Share Posted September 24, 2023 Bonjour, ce sont les bagues DU généralement au nombre de 4.enleve le tube dans lequel elle se trouve, ensuite prendre une tige cylindrique d'un diamètre légèrement inferieur au diamètre extérieur de la bague DU.la tige doit être d'une matière plus tendre pour ne rien abimé. Chassé ensuite vers l'extérieur(petit marteau ou autre)avant de les extrairent met un produit comme du WD40 ou autre.en vente chez www racing -power-boat /www tfl hobby de /hydro-marine...etc. Pour les cotes tu doit mesuré, cela dépend de ton arbre Link to comment Share on other sites More sharing options...
alboat Posted September 24, 2023 Author Share Posted September 24, 2023 Merci, Je pense que c est une trans de chez minimeca . L arbre et en 4mm ,le flex 3,2. Les bagues avec collerette d un diamètre de +ou_moins 7mm. Je demonterai pour voir ,un chasse goupille c est bon. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketokole Posted September 24, 2023 Share Posted September 24, 2023 Salut Les bagues pour axes de 4mm ont un diamètre extérieur de 5.5mm(H&M) ou 6mm(RPB) normalement avec une longueur de 5 ou 6mm. Meures bien le diamètre extérieur dont tu as besoin. Il faut utiliser une sorte de chasse goupille pour les sortir ou les rentrer de la chaise ou du stinger. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rogldr Posted September 24, 2023 Share Posted September 24, 2023 Il y a 10 heures, molecule a dit : Bonjour, ce sont les bagues DU ...... Salut, en es tu certain.......? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lionel TWIN Posted September 24, 2023 Share Posted September 24, 2023 tu devrai trouver ton bonheur ici https://fr.aliexpress.com/item/1005003155882325.html?spm=a2g0o.detail.1000014.6.3a7aiBXKiBXKzt&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=ee7c64bf-8bf5-440f-8ad9-03e9c2d91ec1&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:ee7c64bf-8bf5-440f-8ad9-03e9c2d91ec1,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.31!2.31!!!2.40!!%40211b446116955806655083663e88cc!12000024399553618!rec!FR!841896053! Link to comment Share on other sites More sharing options...
alboat Posted September 24, 2023 Author Share Posted September 24, 2023 merci a vous. j ai retirer les bagues commander se matin . il y a deux types de bagues une comme le lien de Lionel et une en métal blanc fendu .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketokole Posted September 24, 2023 Share Posted September 24, 2023 Salut Lionel des bagues en "laiton" vu leurs couleurs...c'est pour les chalutiers. Pour des "hauts régimes" j'aurais pas confiance. Sinon chez Hydro et marine ou chez Racing power boat...il y a des bagues vendues à l'unité. J'ai pas regardé chez boca bearing ou chez 123 roulements...en tout les cas, c'est pas trop difficile à trouver. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lionel TWIN Posted September 24, 2023 Share Posted September 24, 2023 salut Pierre je n'ai pas dit que c'était la solution, je lui propose un lien qui lui permet de trouver les mêmes pièces dont il a besoin le laiton peut tenir, tout dépend comment il est lubrifié, on est bien d'accord, ce n'est pas la meilleure solution, il vaut mieux mettre 2 bagues DU + 1 bague DU + une rondelle téflon, m'enfin, c'est lui qui choize ! @+ Lionel Link to comment Share on other sites More sharing options...
