Conseils mise à l'echelle de plan
lomax
Bonjour à tous.
Je suis confronté à un problème de débutant pour ce qui concerne la mise à l'échelle d'un plan.
Jusqu'ici j'avais toujours eu un plan dèja à l'échelle de réalisation mais pour mon futur projet j'ai besoin de vos lumières.
J'ai complétement craqué pour le baby bootlegger à la lecture du sujet de GOLFITO sur votre forum et un autre sujet sur model ship world . Grace à lui j'ai pu télécharger le plan de ce modèle.
Dans un premier temps sur ce plan les cotes sont en pouces .  Pour ca il existe de trés bons convertisseurs en ligne.
Dans un deuxième temps je souhaiterai mettre ou faire mettre ce plan à la bonne échelle.
Comment procédez-vous ?   Il me semble logique de me tourner vers un spécialiste de la reproduction de plan en A0.
Mais fait t'il la conversion à une échelle voulue ?.
Merci
Bonjour.
C'est un très beau modèle, ce bateau.
Pour ma part, je peux partager comment j'ai fait pour mon dernier modèle. J'ai imprimé le plan reçu tel quel. La longueur hors tout A, 60 cms (de l'arrière à l'avant) était trop petite. J'avais défini la longueur souhaitée, 70 cms, pour que les moteurs HB soient à la bonne échelle du bateau. Cela me faisait, donc, un ratio de 116%.
J'ai imprimé ou scanné les parties critiques du plan (ex : les dessins des couples, quille,cabine) avec mon imprimante bureautique, en appliquant ce grossissement de 116%.
Mais tu peux faire comme tu l'as indiqué, tout le plan sera à la bonne échelle, mais c'est plus cher.
Tu peux faire comme phil94 explique, c'est le plus simple si tu connais une imprimerie pas loin de chez toi, mais le coefficient d'agrandissement
ou de réduction devra être exprimé en % comme il l'a précisé. Je l'ai déjà fait, mais dans mon cas, si j'ai bien compris, le 1er agrandissement ou
réduction est plus cher que les suivants. L'imprimeur m'a expliqué, qu'il avait du numériser dans un 1er temps mon plan, puis appliquer le coéfficient
que je lui avais demandé pour me sortir sur papier (dont j'ai choisi le grammage), les nouveaux plans. Il m'a proposé de me remettre(payant) le fichier du
plan numérisé(CD gravé) en plus de la copie papier. Et au cas ou je souhaiterais faire d'autre copies du plan, quelque soit le coefficient, il les réaliserait
à partir de la numérisation qu'il aurait déjà réalisé. En résumé, pour un seul plan à faire réaliser, tu paieras la numérisation et l'impression, mais pour les
éventuels autres "copies" ultérieures,  tu ne paieras que l'impression si tu possèdes la numérisation...c'est une précision à savoir.
Taille de ton modèle divisé par taille du modèle (sur le plan d'origine) multiplié par 100 et tu obtiens ce coefficient.
Garde à l'esprit qu'en dehors des cotes des longueurs et des largeurs ou ce coefficient ne posera pas de souci d'adaptation, les épaisseurs elles,
risquent de compliquer la chose. L’épaisseur des couples et de la quille par exemple risquent de donner des cotes bâtardes qu'il te faudra adapter
aux cotes standards du marché. Sur les côtes en 3D(longueur,largeur, épaisseur), les longueurs et les largeurs ne posent pas de réels problème car
c'est toi qui les découpera aux cotes de ton nouveau plan, mais certaines cotes(la plupart) d'épaisseur devront être "adaptées".
pour l'agrandissement de mes plans, j'utilise Photoshop en agrandissant à la taille désirée et j'imprime par morceaux sur plusieurs feuilles format A4 que je colle ensemble.
Je ne sais pas à quelle taille tu souhaites réaliser le Baby Bootlegger mais sache qu'il y a un short kit vendu sur Aliexpress pour une cinquantaine d'Euros...il est à l'échelle 1/10 et mesure 90cm.
J'en ai acheté un et c'est plutôt de bonne qualité pour le prix ! :fleur:
Kit de modèle de bateau en bois fait à la main pour bébé Bootlegger, kit de hors-bord Sunshine, télécommande bricolage, 900mm - AliExpress
Voilà
  • Like 5
Pour min colibri, on a été voir un 'imprimeur' pour faire des photocopies du plan avec le % d'agrandissement/réduction voulu en fonction de l'échelle que je voulais ;) ça coûte pas grand chose et au final, c'est nickel 👍
Quelq'un avec une photocopieuse fera aussi l'affaire !!!
Bonjour à tous et merci de vos réponses.
J'ai fait un essai avec photoshop mais je trouve ça fastidieux de devoir imprimer en A4 chaque zone. Ou il faudrait trouver une imprimante A3 mais je n'en connais pas .
Je pense que la meilleure solution est de me tourner vers un pro et de voir avec lui pour une reproduction en A0.
Reste à définir le % d'agrandissement par rapport au plan obtenu sur le sujet de GOLFITO . KETOCOLE merci pour la formule de calcul !
J'ai pris note de l'obligation d'adapter les cotes d'épaisseurs mais cela n 'est pas insurmontable.
Je possède donc une version PDF numérique de ce plan, donc à priori pas besoin de numériser ?  Reste à savoir s'il est imprimable directement au 1/10 (échelle qui me conviens parfaitement)  ou s"il faut faire une manip ...
J'ai vu des plans numérisé (ex le MARAUDER)  que l'on peut directement imprimer en taille réelle à la bonne échelle.
APACHE c'est effectivement une possibilité de support. Merci du conseil.   (Quid de la qualité de l'acajou ??)
Merci encore
Le kit que j'ai commandé était livré sans l'acajou
Il y a 1 heure, lomax a dit :
Merci encore
Si tu as un magasin 'charlemagne' ou librairie qui vend tout pour la papeterie, ils auront forcément une imprimante A3 ;) bon courage
Bonjour à tous.
J'ai réussi à trouver la possibilité d'utiliser un photocopieur librement ...
J'ai donc imprimé les plans obtenu ici en A3  puis fais le % de ratio d'agrandissement à l'aide de la formule donnée par KETOCOLE
Défini les zones à agrandir avec un peu de marge et les ai photocopiées en A3 avec le % d'agrandissement trouvé.
Après avoir vérifié les cotes sur les agrandissements. J'ai reconstitué et collé le puzzle.
Heureusement que je n'ai pas payé le papier ni les tirages ... Et à présent que j'ai les plans au 1/10 je vais quand même me renseigner pour les photocopier en A0. Sait on jamais ...
Merci encore de vos conseils et à bientot dans d'autres rubriques.
