Outlaw Thunder tiger
ritchi71
Bonjour à tous,
On ma donné il y a quelque temps pour le remettre en état une coque de l'outlaw de chez Thunder Tiger le moteur et le régulateur sont HS.
Forcement plus rien n'est produit pour ce bateau, et plus cherche de quoi remplacer tout ceci et moins j'ai l'impression de trouver.
le moteur d'origine est un OBL 29/19 15m  1900kv  refroidi par eau, le régulateur a pour référence BLC 40M je suppose 40A refroidi aussi par eau. le tout alimenté par un pack en 3S.
par quoi je peut remplacer tout ceci, pour en faire un modèle sportif du "dimanche"? et surtout ou ce procurer le matériel ?
En sachant que la coque fait 740 mm de longueur pour un poids je pense en ordre de marche de 1050gr.
d'avance merci pour vos retour
Vu la taille du bateau, tu as besoin d'un brushless(inrunner) au format 3660 ou pour + de perfs un 3665. Tu choisis le kv en fonction de la tension de la batterie que tu comptes
utiliser. Je te conseillerais du 4s plutôt que de rester en 3s comme d'origine. Pour un modèle loisir sportif, il faut viser +/-30000rpm, ce qui en 4s donnera un kv moteur d'environ
1900/2000. L'esc avec un 3660 devra être un 90A et avec un 3665, il sera plus sage de choisir un 120A.
Pour te procurer les lipos 4s, la boutique CNHL est une valeur sure, mais tu peux aussi rechercher sur le site d'Hobbyking...par contre toutes les marques/séries ne se valent pas
et je te conseille de faire valider tes "choix" sur le forum avant de faire chauffer la CB. Si tu comptes les acheter sur amazon ou ali, attention c'est souvent la loterie niveau qualité
des packs.
Pour les moteurs, les marques Tenshock(chez tenshock), Léopard(chez OSE), SSS(chez TFL), TPmotors(chez OSE ou TP europe), Surpass(sur ali express), MSQ(chez Tilkiea)
ou Racestar(chez banggood) sont biens voir très biens.
Pour les ESC, je te conseillerais 2 marques qui ont bonne réputation(y'en a d'autres)...Hobbywing(seaking) ou flycolor(ou ses clones)
Voilà quelques liens que j'utilise :
https://chinahobbyline.com/
https://hobbyking.com/fr_fr/?___store=fr_fr
https://www.banggood.com/fr/?utm_source=google&utm_medium=cpc_brand&utm_content=all&utm_campaign=aceng-skw-ads-all-bg-fr-rsa2&ad_id=367849352596&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI74aJy6THhAMV41lBAh2CkQBUEAAYASAAEgJtEvD_BwE
https://www.offshoreelectrics.com/
https://www.tfl-hobby.de/
http://www.tppower.com/
https://fr.aliexpress.com/item/1005003151273935.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.136e27dbNDrg2O&algo_pvid=943f1b4d-c898-4483-83f2-1b68198e8e7f&algo_exp_id=943f1b4d-c898-4483-83f2-1b68198e8e7f-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000024374703571"}&pdp_pi=-1%3B16.82%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
https://fr.aliexpress.com/item/32860067562.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bq9b7eP
https://www.racing-power-boat-rc.com/
Salut. Voici le setup du mien qui "carbure" à 75 depuis 3 ans (quand il ne s'envole pas...) et bien plus légère que celle de keto:
Leo 2860 3400 kv
3S 60C (de qualité)
hobbyking de 120 A (pour être tranquille).
hélice de 38 ou 40x1,4 métal (performée) ou K40 graupner pour débuter
Matos dispo en France chez Racing power boat.
Bons runs
Il y a 19 heures, ritchi71 a dit :
Voilà ce qui a motivé mes "choix"...ce sont les dimensions d'un "petit" mono2
Mais si le poids est mesuré, une config de mono1 doit convenir à condition de rester sage sur les rpm pour brider un peu les perfs/consommation.
Après avoir fait des recherches sur le net, ta version doit être en abs(plastique), ce qui veut dire qu'il vaut mieux être "raisonnable" sur une éventuelle upgrade.
Je revois donc un peu à la baisse le format du moteur à y installer...un format 2860 ou un 3650 permettrait déjà de bien améliorer les perfs d'origines.
L'accu d'origine conseillé étant un 3s2200, tu pourrais augmenter la capacité(+50/100%) en restant en 3s ou basculer sur du 4s en augmentant la capacité de
25 à 50% ceci afin de garder un pack à 300/350grs maxi dans les 2 cas, pour ne pas trop "lester" le bateau. Voilà 4 packs qui pourraient convenir, 2 en 3s et
2 en 4s dans les boutiques que j'avais conseillé précédemment.
https://chinahobbyline.com/collections/cnhl-discharge-rate-65c-continual-lipo-batteries/products/cnhl-black-series-4000mah-11-1v-3s-65c-lipo-battery-with-ec5-plug?_pos=3&_fid=8d3190321&_ss=c
https://chinahobbyline.com/collections/cnhl-discharge-rate-70c-continual-lipo-batteries/products/cnhl-gplus-series-3000mah-14-8v-4s-70c-lipo-battery-with-xt90-plug?_pos=8&_fid=f2ef1c575&_ss=c
https://hobbyking.com/fr_fr/zippy-compact-2700mah-4s-60c-lipo-pack.html
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-heavy-duty-3300mah-3s-60c-lipo-pack-xt-90.html
Pour les moteurs, pour du 3s, je partirais sur 2600/2700 et sous 4s je partirais sur 2000/2100...voilà 4 liens ou tu peux trouver ton bonheur(attention pour TP, les
2 derniers chiffres de la réf ne sont pas la longueur en mm).
https://www.tfl-hobby.de/Motore--Halter--usw-/Brushless/SSS-29-mm/2960/
https://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=leo-3650
https://fr.aliexpress.com/item/1005006106840187.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.496728219UgBnq&algo_pvid=148f5fd7-51d6-4e58-9dfc-a158884d3d0c&algo_exp_id=148f5fd7-51d6-4e58-9dfc-a158884d3d0c-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!68.21!18.16!!!519.07!138.15!%40211b801717089709593766052e97b5!12000035778946222!sea!FR!0!AB&curPageLogUid=GP5INxl4xkW8&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
http://www.tppower.com/sort.asp?class_id=4&news=3
Pour les ESC, avec les kv que je viens de donner, un 60A/70A suffirait pour une config en 4s et un 90A fera l'affaire en 3s(tjs avec les Kv que j'ai donné). Avec une hélice
bipale cnc de 36 ou 38mm, le bateau ira nettement plus vite que d'origine tout en ne pas trop sollicitant le matériel et l'autonomie sera déjà sympa. N'oublies pas la carte
de programmation, souvent vendue dans la même boutique ou tu achètes l'ESC. Je te conseille de faire valider tes choix ici avant de faire un paypal ou une CB.
https://fr.aliexpress.com/item/32983991871.html?pdp_npi=4%40dis!EUR!€ 33%2C52!€ 29%2C02!!!35.41!30.66!%40210388c917089714530276419ec317!66736467500!sh!FR!0!&spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.new_all_items_2007550294178.32983991871&gatewayAdapt=glo2fra
https://hobbyking.com/fr_fr/power-systems/speed-controllers/boat-esc.html
https://www.offshoreelectrics.com/categories.php?cat=ESC%3A+Speed+Controls
https://www.racing-power-boat-rc.com/categorie-produit/speed-controler-ubec/
Merci pour les infos je prend note de tout ceci et je vous tien au courant de la suite.
