CESA 1882 RENO
damien
Bonjour à tous,
J'ai dans mon placard une coque CESA 1882 d'origine et j'envisage de la modifiée pour l'agrément pour une vitesse de 50Km/h.
J'ai déjà commandé" un moteur brushless en 36 2280Kv, un ESC 120A, des flaps, un stinger et d'autres babioles mais ou j'hésite c'est sur l'arrière. Le caisson du système en Bi a enfoncer le TA, alors je voudrais l'aligner et en profiter pour le renforcer.
Je pensais tout reboucher et aplanir avec du mastic puis recouvrir d'une plaque d'epoxy 2mm colée avec de la colle epoxy.
Pour l'intérieur j'envisageais de passer un mastic transparent pour éviter les fuites plutôt que de la fibre qui risque de le fragiliser en cas de casse.
Qu'en penses-vous ? Merci de vos retours
Pour les fissures ,tu fait fondre un bout d' abs dans de l'acetone et la pâte rebouchera parfaitement les fissures.
Cette coque n ai pas faite pour des vitesses élevées 30 a40 kmh lui suffise, l'abs vieillit mal avec les années, sur le fofo plusieurs posts excistent déjà.
  • 3 weeks later...
Merci j'ai vu pas mal de sujet dessus.
Je vise un petit 50kl/h pas plus. 😉
J'ai déjà avancé dessus.
  • 11 months later...
Bon ça a avance
Apres la découpe du TA pour le faire droit et remplacer par 2 plaque d'ABS 2mm plus époxy j'ai commencer le perçage pour le stinger..
Ton moteur parait "gros"...c'est un 3674 ou 3682 ! Un 3660 suffirait pour les perfs que que tu recherches.
Kv 2280 c'est pour du 3s grand maxi car sous 4s ça ira au delà de 50 facilement. En 2s avec une hélice de 45mm ça prendrait pas loin de 40km/h déjà.
Bonne continuation
  • 4 weeks later...
On 29/04/2025 at 11:58, ketokole said:
Bonne continuation
Alors c'est l'optique du téléphone je pense.. j'ai pris in 3670... en parcourant le forum c'est ce que certains mettait.. après je vais voir..réduire l'hélice peut-être... ou passer en 3s... après si il va plus vite que 50kmh ça me va aussi 😉
  • 1 month later...
Premier essai du CESA.
Un peu de clapot et de vague provoqués par les embarcations mais la coque se comporte plutôt bien. peu de Marsouinage voir pas du tout.
Une bonne autonomie avec les deux LiPo 3S 5000mAh branchée en parallèle.
J'ai intégré une mini pompe pour refroidir l'ESC et le moteur.
Résultat : pas de point chaud ni moteur, ni ESC et ni le tube d'etambot.
Juste la perte de quelques vis sur le stinger.. et une perte de signal de l'émetteur liée à la présence d'eau.
Prochain Run bientôt !!
projet mené au bout ! felicitations :ok:
pour ton pb de marsouinage, si trop handicapant, réduit la longueur de ton stinger...
EDIT: tu tiens combien avec 10Ah ? :ph34r: au moins une 1/2h j'espère !
Merci 🤩
Alors honnêtement il ne me pose aucun soucis... mais merci du conseil. Apres j'avais achete des flaps et des lames... mais j'hésite car la coque est hyoer réactive.
ah oui largement 1/2 heure un vrai plaisir de naviguer aussi longtemps. Et puis elle a une belle vitesse de pointe mais attention à pas trop serrer les virages sinon je pense c'est retournement immédiat, mais la coque a une bonne inertie et j'ai bien équilibré le bateau..
aussi loin que je me souvienne, tous les Cesa que j'ai vu en action ont toujours tourné comme des savonnettes ! :D
mais probablement qu'avec des turn fins ya moyen d'améliorer..
Mais on est d'accord que ça augmente la traînée ? Et mon safran et quand même de bonne taille 130mm...
il faut les monter de telle sorte qu'ils soient juste à fleur de la surface en ligne droite
(et bien sur qu'ils plongent dès que tu inclines le bateau)
  • 4 weeks later...
Quelques photos de l'intérieur de l'animal.
Après une seconde sortie j'ai relevé quelques soucis
1 Perte de la vis du pignon du servo d'où baignade forcée. J'ai remplacé par la tige que j'ai courbée.
2 perte de vis sur le stinger remplace par des vis plus longues.
3 présence d'eau liée je pense au trou ou passe le tuyau de refroidissement.
Pour empêcher les vis de se desserrer, mets une goutte de vernis à ongles (de madame)
sur les filets... c'est un frein filets soft et ça s'enlève à l'alcool.
45 minutes ago, ketokole said:
Merci pour l'astuce !'
