matteo Posted June 12, 2024 Share Posted June 12, 2024 Bonjour à tous un copain vient de trouver ce joli bateau dans une déchetterie, complet mais sans moteur. J'ai alors démarré les activités de restauration et acheté un moteur 26cc (très tranquille d'après ce que j'ai lu à son propos) que je vais maintenant monter. J'arrive des avions et j'ai pas mal des questions (novice) et j'espère quelqu'un puisse m'aider. 1) Je voulais remonter à la MARQUE et MODÈLE du bateau mais j'ai pas réussi : est-ce-que qqn a une idée ou une piste à suivre ? Dans un autre forum qqn m'as dit qu'il pourrait s'agir d'un bateau de MANTUA MODEL (Italie). Il fait 145cm de longueur et 45 de largeur (approximativement). 2) L'arbre du moteur que je viens d'acheter nécessite d'un joint carré et l'actuelle transmission est rigide : je voulais savoir s'il est possible de fabriquer un joint carré/rond pour rattacher le moteur à la transmission ou si je dois passer à un flex. 3) Quel magasin sur le réseau est bien réputée et fourni pour les accessoires en France ? Merci à tout le monde. Link to comment Share on other sites More sharing options...
breizhtom Posted June 12, 2024 Share Posted June 12, 2024 ca ressemble a une improvisation sur base de apache 50 ou 56? belle trouvaille. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketokole Posted June 12, 2024 Share Posted June 12, 2024 Salut Vue arrière avec le pont un peu "bombé" ça ressemble à une coque cigarette mais je ne sais pas comment sont les virures sur ces carènes. Le capot/cabine est d'origine ? Avec une hélice immergée, il faut une batteuse faite pour tourner sous la coque, car je crois que celle montée est une 1/2 immergée....autour de 55mm de diamètre normalement. Et je ne suis pas convaincu qu'elle sorte sous la coque au "bon" endroit...elle me paraît très sur l'arrière. Malgré tout ça doit quand même faire avancer le bateau tel quel. Si tu recherches un aspect semi maquette, il existe des Z drives réalistes (voir chez MHZ) mais les tarifs peuvent en rebuter certains. Bonne restauration Link to comment Share on other sites More sharing options...
matteo Posted June 12, 2024 Author Share Posted June 12, 2024 Il y a 2 heures, breizhtom a dit : ca ressemble a une improvisation sur base de apache 50 ou 56? belle trouvaille. Merci BZ ... je vais rechercher selon tes conseils ... il y a une heure, ketokole a dit : Salut Vue arrière avec le pont un peu "bombé" ça ressemble à une coque cigarette mais je ne sais pas comment sont les virures sur ces carènes. Le capot/cabine est d'origine ? Avec une hélice immergée, il faut une batteuse faite pour tourner sous la coque, car je crois que celle montée est une 1/2 immergée....autour de 55mm de diamètre normalement. Et je ne suis pas convaincu qu'elle sorte sous la coque au "bon" endroit...elle me paraît très sur l'arrière. Malgré tout ça doit quand même faire avancer le bateau tel quel. Si tu recherches un aspect semi maquette, il existe des Z drives réalistes (voir chez MHZ) mais les tarifs peuvent en rebuter certains. Bonne restauration Merci Pierre 1) je vais chercher dans la direction "cigarette" 2) je crois que la cabine est d'origine 3) pour le reste je suis un peu dépassé : c'est quoi la batteuse ? 4) Je vais regarder MHZ Merci encore Autre question : qu'est-ce-que il y avait ici ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
couick07 Posted June 12, 2024 Share Posted June 12, 2024 Bonjour Certainement des emplacements de flaps qui ont été retirés. Les flaps sont des stabilisateurs qui aide une coque à moins "marsouiner" bon courage a+ Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketokole Posted June 12, 2024 Share Posted June 12, 2024 Les batteuses sont des petites gens si cherchent des noises à tout le monde. Plus sérieusement c'est le surnom des hélices. Pour les trous dans le T.A(tableau arrière), c'est pour des flaps comme ça a été dit ou des TF(turn fine) pour "aider" le bateau à tourner. Cigarette c'est une marque de vrais bateaux échelle 1...ta coque est peut être une reproduction d'une coque de cette marque. Après la marque du modèle réduit, je ne sais pas du tout. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
matteo Posted June 14, 2024 Author Share Posted June 14, 2024 Le 12/06/2024 à 11:42, ketokole a dit : Salut Vue arrière avec le pont un peu "bombé" ça ressemble à une coque cigarette mais je ne sais pas comment sont les virures sur ces carènes. Le capot/cabine est d'origine ? Avec une hélice immergée, il faut une batteuse faite pour tourner sous la coque, car je crois que celle montée est une 1/2 immergée....autour de 55mm de diamètre normalement. Et je ne suis pas convaincu qu'elle sorte sous la coque au "bon" endroit...elle me paraît très sur l'arrière. Malgré tout ça doit quand même faire avancer le bateau tel quel. Si tu recherches un aspect semi maquette, il existe des Z drives réalistes (voir chez MHZ) mais les tarifs peuvent en rebuter certains. Bonne restauration Je viens de parler avec un expert racing qui m'a aussi dit que d'après lui la batteuse :-) ne sort pas au bon endroit. La règle (il m'a dit) est 10%, 25% , 45% de la longueur de la coque pour la sortie de gouvernail, batteuse et axe transmission. Je vais jamais y arriver car j'ai au plus 10 cm d'espace à l’arrière du moteur. Je pourrais quand même réduire l'angle de l’hélice. Est-ce que ça vaut la peine pour un bateau plutôt croisière ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
