Endgame hydro 2
youyou_35
Quelques packs ce week-end, du coup quelques enseignements :
- ça passe dans le clapot :D
- la trans passe pas la puissance (2 trans cassées, une net au niveau du filetage M4, l’autre bouillie de roulements) => je vais passer sur du MTC ou H&M en 4,75 et en profiter pour mettre de la cap 2.5mm, peut être essayer des roulements 4.75/8 pour adapter la trans actuelle mais j’y crois pas trop…
- c’est toujours aussi sympa à piloter ! 104kmh en ts45 ce week-end, les virages passent à bloc
- petits réglages à prévoir sur la vitesse du servo, et surtout les doigts du pilote :ange:
Bcp de personnes cassent leurs transmission au niveau du m4, même en mono2.
J'arrive toujours pas a comprendre pourquoi car j'en casse pas.
Je dois faire qqch de différent a ce sujet mais je sais pas quoi.
2 cassées net en 5 packs de mon côté, j’abandonne :D je pense que mon moteur est un peu plus lourd que les montages de rcsails peut être que ça joue, niveau poids et couple ?
M’enfin ça me permettra plus de choix d’hélice par la même occasion donc pas de regrets, en + les trans se trouvent plus facilement :)
En image :
Sur la majorité de mes transmissions, la CAP ressort côté hélice.
Cest peut etre une piste.
Sinon, je vois pas trop. Helice alu?
Ah ouai sur celle faites par rcsails c’est pas traversant…
yep, TS48 sur les casses - je les affine donc équilibrage vérifié à chaque fois
et TS45 pour la bouillie de roulements
Tu utilises quelles hélices de ton côté ? J’ai même pas testé mais je vois pas comment des K tiendraient le choc :ph34r:
Salut Mehdi
quelle est la largeur de la chaise ? + photo du dessous de la chaise ;)
@+ lionel
Salut Mehdi;),
Comment c est un 3 points et vu que l hélice est grosse et en alu la transmission doit prendre pas mal de coups.
Perso la corde a piano de 2mm avec axe de 4,75 et bague DU fonctionne parfaitement sur mon dr evil.
a+:fleur:
Sur le keps je suis en 4.75, ça a jamais bougé pour tout j'ai monter des abc en 46 de diamètre ou des pas de 1.9 :oops:
il y a 28 minutes, Arno 69 a dit :
En flex ? J’ai un peu des pertes de rendement à la vitesse où ça tourne (pas extrême mais 42000trs/min quand même) mais à tester si ça continue de casser (faudrait refaire le tube de trans donc tests en CAP avant :D)
merci pour vos retours les gars :fleur:
Il y a 4 heures, Lionel TWIN a dit :
Salut Mehdi
@+ lionel
Patin bateau : 2cm
largueur chaise : 1.2 cm
Il y a 2 heures, Arno 69 a dit :
Oui flex j'ai le moteur a l'arrière
Moteur arrière je comprends mieux, de mon côté j’ai quand même une bonne longueur donc je vais rester plutôt CAP !
Le 10/10/2025 à 18:17, youyou_35 a dit :
En image :
je dirais hélice mal équilibrée,
(pas un pb de puissance/couple sinon la CAP aurait pété la première...)
Salut Mehdi
de mon point de vue ta chaise est un peu trop large ....
- en ligne droite, les 12mm de la semelle de ta chaise "lift" un peu trop (voir l'angle ?), de ce fait, l'arrière de ton hydro saute (pas toujours visible, il faut avoir l'oeil) et c'est mauvais pour ta transmission.
l'arrière saute et retombe dans la foulée, d'une manière alternative, résultat ta corde à piano subit des torsions alternatives (en emmagasinant un peu d'énergie qu'elle restitue, et çà ne plait pas à ta transmission, à ton hélice (l'eau est dure), à ton arbre, tes roulements, te disent "merde", tu m'en demandes trop !
- en courbe, autre explication concernant le dessous de ta chaise, elle "bloque" en courbe, un coup elle "monte" sur l'eau et dans la foulée elle "retombe".
En faisant un chanfrein, tu auras une meilleure régularité de ta poussée en courbe, la chaise montera sur l'eau pour y rester tout au long de la courbe. à toi de faire ce chanfrein en y allant progressivement et constater le résultat. (avoir un profil carré n'est pas toujours un avantage, il est parfois préférable d'avoir une chaise avec un dessous arrondi, pour laisser l'hélice lifter correctement)
une gerbe d'eau qui se casse régulièrement pendant l'évolution montre que l'hélice ne travaille pas bien
regarde bien ta vidéo
--> un petit chanfrein va réduire sensiblement la largeur et va t'aider dans les 2 cas.
c'est un compromis à trouver
m'enfin, c'est toi qui voit ;)
@+ lionel
!aIMG_6828.jpeg.395b1b0a0aecdfa5f79d758d9cf47406.thumb.jpeg.a250e67f7797d0bb2a3d72e99882b657.jpeg
Il y a 1 heure, cabou a dit :
Ça m’étonne, je repasse toutes mes hélices à l’équilibreur, les casses ont eu lieu avec de la 48 je pense plutôt au couple / chocs répétés comme dit Lionel…
@Lionel TWIN la prochaine trans sera arrondie sur le dessous, j’essaierai de faire attention aux changements de comportement !
'soir,
Jérôme a tout dit avec la CAP traversante, un filetage M4 réduit le diamètre de l'axe à 3,3 mm,  et l'usinage l'affaiblit aussi...La CAP collée renforce tout ça....
:fleur:
Il y a 12 heures, brushman a dit :
'soir,
:fleur:
ok, j'avais pas noté que le M4 était creux..
Bon, sur mon m2, c'est le contre exemple...  la cap n'est pas traversante.
Après je me demande si cest pas la coaxialite des roulement ou ma méthode dempilement des roulement....
Je pense aussi que ça viens de la qualité des matériaux
avec les derniers de  chez bart j’ai pas cassé
  • 5 months later...
Des news de la bête, passage en trans MTC, CAP 2.5mm validé, ça a pas l’air de bouger :ok: et j’ai plus le problème d’éclater tous les roulements à chaque run :D
sinon un peu compliqué en pilotage, la direction était trop vive - des p’tits réglages radio à faire, et une bonne houle de bout de lac qui était compliqué à gérer ça faisait des tremplins :oops:mais ça pousse toujours (105kmh avec la ts48 sur ce run)
(en début de vidéo ce sont les genoux qui tremblent pas le bateau :boue::lol:)
Ça marche pas mal malgré les conditions, d'ailleurs le seul endroit calme du lac c'est du côté d'Annecy mais a mon avis tu auras même pas le temps de mettre un bateau à l'eau avant de te faire jeter
Le tf est primordial pour le comportement en courbe, forme, hauteur, courbure et position
Pour l’instant je reste avec le turn fourni avec J’ai pas essayé autre chose ;)
Quel spot!
Hate de voir  en vrai
Il y a 5 heures, Arno 69 a dit :
Clairement côté Annecy j’ose même pas !
là y’avait un peu de houle mais au moins j’étais tranquille, pas d’habitations à 300m de chaque côté ni plage ou autre :ok:
Il y a 4 heures, youyou_35 a dit :
et l'eau elle était bonne pour ta baignade?
YAM35
