Gros Cata F1, bi moteur ou pas ?!
pat68
Il y a 13 heures, pat68 a dit :
Visiblement mon sujet n'intéresse grand monde lol ?!
Pourtant un cata ou F1 (on m'a dit c'est pas vraiment un F1 mais il a la gueule je trouve) procure beaucoup plus de sensations qu'une coque en V
J'ai mis à l'eau avant de monter embrayage mais problème j'ai pris trop court pour tourner et comme l'hélice continue de tourner me suis retrouver sur la berge, bon sa va pas trop de dégâts juste quelques éraflure sous la coque...
Et puis mon moteur n'a pas coupé direct, pour sa ma suis retrouver dehors, avec un embrayage au ralenti l'hélice ne tourne pas, donc beaucoup plus pratique pour moi.
Autre soucis, comme j'ai tourner sans capot je crois que mon carbu a bu la tasse, est ce qu'il est préférable de mettre un coude sur la sortie du carbu orienté vers l'arrière ?
Merci
Salut Pat
Je ne pense pas que ton post ne soit pas intéressant !!!
Il faut voir le problème sous un autre angle !!
il y a beaucoup moins de personnes qui pratiquent ou communique sur le thermique pour de multiples raisons 🤒😩 Ce qui m’inclut !! Dans mes propos 😡😡✔️
Cela dit !!! Si je peux me permettre comme conseil. 👌
Exécute !!! Une modification à la fois puis un run pour évaluer !! Si tu est dans le bon ou mauvais 😊
Trop de modifications !!! D’un coup ✊ est bien trop compliqué à gérer
A++ Jérôme
Salut a toi, j'ai quelques F1 aussi en ma possession. J'en ai remis un route il y à peu. Faut que je retrouve un coin pour naviguer, parce que le plan d'eau que le club a est souvent compliqué d'accès a cause des pêcheurs alors qu'il nous est privilégié.
Mais je rejoins Jérôme plus beaucoup ne pratique plus beaucoup, beaucoup ce tourne vers l'électrique du au interdiction.
Coque américaine 1m40 avec un mathe 35 casa, hardware maison sur mesure.
Merci pour vos réactions
Joli F1 Pirate-racing :ok: plus gros que le mien !!
Oui je suis tout à fait conscients de ce problème, c'est de plus en plus compliqué, mais sa n'ai pas une raison.
Je navigue sur le canal du Rhin en Alsace, il y a du transport maritime, des péniches etc, qu'on me disent quelque chose a cause de mes petits bateaux ?!
Certes sa n'est pas l'endroit rêver pour un cata, il y a un léger courant et souvent une eau agitée mais c'est mieux que rien.
Mes modifs sont de reculer les éléments de quelques cm pour retrouver un centre de gravité correct. Visiblement sa devient bon.
Du coup j'ai refait une boite en PLA plus petite et reculer le moteur, ceci étant fait je fini mon montage avec le nouveau embrayage et je ferai un test avec un petit réservoir placé sur l'avant.
Ensuite soit j'ouvre les patins sur l'arrière et j'y loge 1 réservoir de chaque coter ou alors ces fameux sacs en plastique.
Pour le réglage du Strut je suis a 20mm au dessus des patins, je peu pas descendre plus mais je vais recevoir d'autres pièces prochainement
Il y a 18 heures, pat68 a dit :
Grosse erreur ta hauteur de chaise.il faut qu'une fois ta coque a plat sur une table , la chaise soit aligné avec le bas de tes patins, c'est la base et ensuite tu affiné au bord de l'eau.
On est pas très très loin un de l'autre mais de la route quand meme dommage,
Par chez moi j'ai de sacré endroit pour naviguer avec des cata ou hydro et le problème devient les pêcheurs, pour eux tout leur appartient, personne ne peut rien faire a part pêcher, tu peux pas naviguer sans te prendre la tête
 Fait nous un retour de tes essais a bientôt
Ah bon tu es d'où Pirate- racing ?
Les pécheurs oui m'en parle pas ! C'est pourtant eux qui tuent les poissons et pas nous ?!
J'ai reçu une nouvelle chaise d'hélice mais j'ai du lui mettre un coup de fraise pour pouvoir la descendre plus bas
Serai t il possible d'avoir une photo de ton tableau arrière de ton F1 ?
Il y a 4 heures, pat68 a dit :
Je te fais ça en rentrant, je suis de Besançon.
Le 15/09/2024 à 17:45, PIRATE-RACING a dit :
Salut Mathieu !!!
Whaou !!! Ça fait plaisir de revoir un Mathé 35 casa !!!
Voilà 😊 bien longtemps que j’en ai vu un 😜😜😜
Fin des 90’s c’était un monstre de puissance.  Comme le QuickDraw 35  HR  !!!
Je me rappel les Wutch du Mab 77 qui avait un F1 D’1/40 dans la même configuration
Une véritable bombe sur l’eau 😜😜
A Suivre 😜👍🙏
il y a une heure, jerome lefebvre a dit :
c'est quoi la vitesse pour une bombe?
il y a une heure, jojo a dit :
J’estime à 90 km/h en course de SMT.
Cela dit. !! C’est un estimatif   Donc libre à soit d’interpréter  même si ce n’est un ( Tallboy)
il y a une heure, titi 29 a dit :
Il y a 2 heures, jojo a dit :
Au dessus (haut de sue, o deux su ) de 170km/h....en dessous (an deçou) c'est des bombinettes.
  • Haha 3
Il y a 19 heures, pat68 a dit :
Salut voici mon tableau arrière
Il y a 14 heures, jerome lefebvre a dit :
Salut Mathieu !!!
A Suivre 😜👍🙏
Salut Jérôme et oui ce moteur ce fait rare sur l'eau. Tiens prends en plein les yeux voici mes Mathe, 6 au total. J'ai le même F1 avec un cmb35 aussi. Le f1 bleue blanc rouge vient du mab77 mais pas des wuntch.
Il y a 12 heures, rogldr a dit :
Bravo !! Très belle démonstration du Paradigme de la pensée !!
Tu nous prépare un (one man show ou un stand up  ) Peut-être que tu !! te prépare a passer sur scène dans la capitale ????
Voilà !!! Une réponse frontale a défaut de faire une approche latérale qui n’ont pas eux l’effet voulu dans le passé !
Quitte à te faire briller sur le forum !!! Profite de la liberté de parole !! afin de partager ta grande connaissance du thermique !!! ce qui pourrait aider un membre du forum qui réclame des conseils histoire de pratiquer sa passion
Comme !! tu semble avoir des soucis avec l’anglais
Je te laisse traduire cele !!!
( Down deep inside )
CQFD  JL
Il y a 2 heures, jerome lefebvre a dit :
Parfois quand on ne comprend pas le sens d'une réponse, il vaut mieux s'abstenir d'intervenir, et je n'ai pas besoin d'un "philosophe" ni d'un "psychologue"....
CQFD
il y a une heure, rogldr a dit :
CQFD
Alors !! Si tu n’as pas besoin d’un PSY
Pourquoi !! Me provoque tu gratuitement sur le Forum depuis  un certain temps
Epargne nous d’une réponse près établie. Sous prétexte que tu ne comprends pas !!!
Parle vrai !!!
Tu me rend triste, ce n'était pas toi qui était visé......
Bonne journée !
Le 17/09/2024 à 18:25, jerome lefebvre a dit :
J’estime à 90 km/h
   trés bien en thermique mais c'est pas une bombe a cette vitesse
Au lieu de vous taquinez moi j'ai besoin d'aide lol
Vous mettez quoi comme batterie dans vos boite radio ? Lipo/Nihm ?
Moi j'ai 2 accus 6v en Nihm en double alimentation de sécurité
Mis a part mon double système d'accus et le Fail Save de la radio,  j'aimerai plus de sécurité sur d'éventuelles pannes.
Est ce que quelqu'un connait ce système de coupure d'allumage ?  : https://www.flashrc.com/fr/switch-autres/15511-kill-switch-pour-moteur-rcexl.html ou sa
https://www.flashrc.com/fr/switch-autres/20514-kill-switch-large-rcexl.html
Merci
J'en possède sur mes modèles, pas les même que celui là mais les kill-switsh c'est très bien
hello.
à Pat68 :
les kill - switsh sont  trés bien à condition  que ton accu de réception n'a pas de souci c'est à dire une baisse de tension brutale  ou  perte de connexion avec le récepteur
dans ces 2 cas ton kill ne servira à rien .
il est préférable à mon gout de  mettre un relais à la place du kill et là plus de souci en cas de baisse de tension ou de perte d'alim de ton accu
le moteur se coupera automatiquement.
et pour le prix y a pas photo
voili voilou.
Louis
Il y a 15 heures, pat68 a dit :
Avec les lipo 2s pour alimenter la boite radio, il faut un récepteur et des servos "compatibles" Hv pour se passer d'un ubec/sbec.
Beaucoup de matériel "ressent" est compatible, mais le "vieux" matériel ne l'est souvent pas. Il ne faut pas oublier qu'un pack lipo 2s
a une tension de 8.4v quand il est chargé à 100% et d'environ 7.2v quand il est presque vide.
Sinon tu as la solution ubec/sbec que tu peux même alimenter avec un pack 4s ou + (si compatible) et qui délivrera une tension stable
et fixe qui est souvent réglable(petit cavalier). Ils sont donnés pour être en mesure de délivrer bcp de courant, 8A,10A voir 20A pour
certains mais mieux vaut prendre un modèle fiable ou le surdimensionner.
