captainxav Posted October 5, 2024 Share Posted October 5, 2024 Bonjour à tous, je viens de récupérer une coque en 400mm fibre de verre entièrement nue. je n arrive pas à trouver des infos dessus: modèle et quel setup à mettre... je pensais un ptit 2838/2845 , 3000kv 2s...helice 30/32??? Mais niveau trans jvois pas trop comment monter l affaire ,car le tableau arrière fait juste 2cm de haut pour 10,5 de large. Donc l arbre et helice sous la coque je pense. Merci de vos infos, retours, idées... voir photos plus explicites. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketokole Posted October 6, 2024 Share Posted October 6, 2024 Salut Pour cette taille de coque, les motorisations sont plutôt du 2445 ou 2835 Avec 3000 de kv, il te faudra alimenter en 3s...en 2s tu te traineras car pas assez de rpm Il existe des chaises pour axe de 4mm comme ces 2 là (3/16" & 1/8") avec flexible de 2.5mm. https://www.aliexpress.com/item/1005004269876637.html?spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.0.0.7c7e199era3Qha&pdp_npi=4%40dis!EUR!€ 18%2C49!€ 14%2C39!!!19.92!15.50!%402103868a17282437710753342ecfe3!12000028580901023!sh!FR!0!X https://www.aliexpress.com/item/32842002814.html?spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.0.0.5a54199eSrQmG9&pdp_npi=4%40dis!EUR!€ 12%2C58!€ 9%2C69!!!13.55!10.44!%402103868a17282438711523852ecfe3!65080563395!sh!FR!0!X Pareil pour le gouvernail qui devra être déporté plutôt à droite, il existe des "petits" modèles dédiés au 400 Un ESC de 40A ou 50A grand maxi fera l'affaire...et pour l'hélice ça sera autour de 30mm(K31 ou cnc1430) Tu devras installer un turn fine(pour hydro) derrière le patin droit pour aider à tourner. Attends les conseils plus avisés/précis des "spécialistes" de ce format de coque. Link to comment Share on other sites More sharing options...
captainxav Posted October 7, 2024 Author Share Posted October 7, 2024 Bonsoir et merci Ketokole pour les infos.. Effectivement, je vais opter plutôt pour le setup suivant: Moteur 500W en 2445 pour 3600kv en 3s, chemise de refroidissement. ESC 50 A J ai trouvé un kit arbre +flex avec potence: Arbre d'hélice Flexible avec câble Flexible gauche, 3.18mm, 1/8 ", 3.18mm, L300mm, écrou d'entraînement pour chien, tuyau en plastique, Tube de support en laiton pour bateau rc - AliExpress un gouvernail de 52mm: Pièces de rechange pour bateaux RC, gouvernail d'aspiration de 52mm, volant en métal, pour bateau électrique sans balais, accessoires de bricolage, 30-50cm, 1 pièce - AliExpress 26 par contre pour le coupleur( type pince de serrage)je vois qu il nexiste pas en 2.3 mm axe moteur et 3.18 flex, du coup je pense mettre ce genre, qu en pensez vous??: 2/2.3/3/3.17/4/5/6mm, 20, oupling, oupler, manche, rass, ransmtion, oint pour avion - AliExpress 26 Pour le turn fine, serait de quelle dimensions selon vous? A plus pour vos retours. Link to comment Share on other sites More sharing options...
replay Posted October 7, 2024 Share Posted October 7, 2024 Salut , trop puissant à mon avis. tu vas passer ton temps sur le dos . Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketokole Posted October 8, 2024 Share Posted October 8, 2024 Salut Un peu de l'avis de replay...trop de rpm mais le format du moteur est bon d'après moi. Avec 2800/3000 de kv ça serait plus sage...moins de rpm = moins de vitesse = moins de retournement Le flexible est surdimensionné, un 2.5mm(théorique) ferait largement l'affaire. Ma préférence irait pour axe de 4mm fileté M4 avec flexible de 2.5/2.3mm collé. Le manchon serait à choisir en fonction du diamètre réel du flexible. Ne pas mettre un flexible de 2.3mm dans un manchon prévu pour un 2.5mm(vibrations garanties) Il y a 4 heures, captainxav a dit : je vois qu il nexiste pas en 2.3 mm axe moteur et 3.18 flex Si dans le lien que tu as donné...2ème rangée, complètement à droite, un 2.3mm/3.17mm Tu peux te fabriquer toi même le TF avec un petit bout d'équerre en alu de 1.5/2mm d'épaisseur et une lame dans la même matière/épaisseur. Un TF de Mono 1 vendu avec son équerre pourrait convenir mais c'est celui "côté droit" qu'il faudra utilisé à cause de son bord d'attaque dissymétrique(biseau côté extérieur de la coque). Celui ou il y a les cotes des dimensions en rouge. https://www.aliexpress.com/item/32859253694.html?spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.0.0.3549199e69ujhy&pdp_npi=4%40dis!EUR!€ 10%2C54!€ 2%2C35!!!11.30!2.52!%402103919917283487601904532e33d7!65733414415!sh!FR!0!X Link to comment Share on other sites More sharing options...
captainxav Posted October 9, 2024 Author Share Posted October 9, 2024 bonsoir, merci pour ces retours donc en résumé, j opte pour un moteur 2445 en 3000kv pour 3s et esc 40A , ca c est bon...!! Pour le TF jvois à prendre les ptits de chez TFL dans le lien que tu m as filé, puis je fais une équerre en alu pour fixation coté droit de la coque.... Cependant pour la trans, trouve pas de flex en 2.3 ou 2.5 avec un axe de 3.18 avec filetage, pour aller dans le stinger en 3.18 dont j ai mis le lien. c est ma première " pelle" et en plus en mini ... c est sur je découvre ce type de montage et coque, d ou mes questions et interrogations. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketokole Posted October 9, 2024 Share Posted October 9, 2024 https://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-cable-098L Je pense que le flexible fait 2.5mm(0.98") et que l'axe fait 3.17mm(1/8")...le filetage doit être en pas impérial et nonmétrique donc ne perd pas l'écrou en laiton (ça se trouve seul au cas ou). Mesure au pied à coulisse le diamètre du flexible pour choisir le bon manchon. Le tube étambot est à choisir suivant le diamètre extérieur du tube téflon...mais normalement un tube laiton diamètre 6 extérieur et 5.1 intérieur doit convenir. A vérifier par la mesure car il y a souvent une petite différence entre les tailles métriques utilisées et celles en pouce. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jojo Posted October 12, 2024 Share Posted October 12, 2024 Le 06/10/2024 à 22:53, ketokole a dit : Tu devras installer un turn fine salut oui j'ai cette coque pas au même format avec un petit turn fine 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
