Projet bateau récupération.
FALCON5.7
Bonsoir,
Mon prochain projet concerne la fabrication d'un bateau récup avec un moteur électrique classique à balai avec réducteur de marque DECATERME 6v 7amp, et une batterie plomb de 6V 12AMP.
Pour gérer la rotation moteur, j'ai commandé un contrôleur Brushed 60A 80A lipo NiMH.
Malheureusement le moteur fonctionne normalement  dans un sens et lentement dans le sens inverse quand pensez-vous ?
A mon avis je pense que cela vient de la batterie, mais pourquoi c'est bon dans un sens mais pas dans l'autre ?
Voir les photos du montage en PJ.
Merci pour votre aide.
hello.
pour lever le doute  tu branches les fils du moteur direct batterie et tu inverses les fils .
la batterie ne me semble pas être le pb.
je pense plutôt au variateur.
Louis
Bonsoir Louis,
Branchement en direct (moteur/batterie) OK.
Je pense que le variateur n'est pas compatible avec la batterie.
Faut-il impérativement passer par des batteries lipo avec ce type de contrôleur, ou existe-t-il un autre moyen?
Qu'en pensez vous ?
il y a 8 minutes, FALCON5.7 a dit :
Qu'en pensez vous ?
Salut ;
Ton moteur doit rester dans la même configuration que ton Variateur de vitesse BRUSHED , Les Lipos peuvent être utilisés comme source de courant ! J' ai ce montage dans mon Springer de récup avec moteur BRUSHED et Variateur Hobbywing Quickrun alimenté en 2S 8000 mah !...
Cela fonctionne très bien , et , moins de poids ! une Batterie au plomb c' est encombrant , et , c' est lourd ...:ok:
Salut, merci pour ta réponse.
Mon but était d'utiliser les éléments que j'ai en ma possession (moteur et batterie) afin de limiter les frais.
Je suis d'accord avec toi, une batterie plomb est plus lourde, après je ne cherchais pas la performance pour mon bateau de récupération.
J'ai une autre solution mais ce sera du tout ou rien (plein régime MA idem en MAR) avec l'aide de contacteurs.
A voir...
hello
tu as  trouvé la bonne solution avec tes contacteurs
cela me semble une trés bonne idée.
@+ Louis
 La plupart des variateurs initialement destinés à la voiture sont conçu pour ne délivrer que 50% de la puissance en marche arrière .
il faut un contro spécifique bateau pour espérer une répartition  100% ...et ils sont très rares  à le faire  même en brushless .
ton moteur, ta batterie et ton variateur fonctionnent parfaitement .
Aborder un autre bateau en tout ou rien me semble contre productif  quand on doit faire des manoeuvres de précision  et je ne comprend pas en quoi cela serait génant d'avoir 50% en marche arrière . @+
Merci pour cette information que je ne connaissais pas.
Je suis tout à fait d'accord avec toi concernant le tout ou rien.
Je vais donc continuer dans mon projet avec ce contrôleur .
En parallèle je vais quand même commander une lipo en 2s >à 7000 mah.
Je m'aperçois que le contrôleur alimente également le recepteur.
Bon dimanche à toi.
Jean-Claude.
Le 21/12/2025 à 13:24, gropat a dit :
Les vario que l'on trouve à une dizaine d'euros sur Ali fonctionne très bien dans les deux sens.
J'en ai deux sur une maquette avec des moteurs 550 qui font le boulot sans problème:
NEEBRC Étanche 60A Brossé ESC 6V/3A BEC Intégré 3 Modes AJL-6860-RTR 2-3S pour RC Voiture 540/550/750 Moteurs Véhicules Bateau précieux - AliExpress 26
Salut  François,
Ces vario fonctionnent à la même vitesse dans les deux sens ?
Bonsoir,
Je viens de recevoir ma batterie lipo de 8200mah, 2s, 100c mais malheureusement je n’ai qu’un chargeur pour lipo de 4 amp (je pensais qu'il était plus puissant)
Pouvez-vous me conseiller pour l’achat d’un chargeur plus puissant ?
Merci.
Le 23/12/2025 à 19:34, FALCON5.7 a dit :
Salut  François,
Oui, comme je l'ai mentionné dans mon précédent message, pas de souci.
Après le Décaperm c'est pas violent pour une récup en terme de tr/mn, surtout en 6V.
Il y a 13 heures, FALCON5.7 a dit :
Bonsoir,
Merci.
Chargeur pour lipo de 4 Ah ??
Quel est ce modèle ?
Pour te conseiller un chargeur, c'est selon ton budget et ton utilisation présente et future.
S'agit-il de charger un 2S 8200mAh en 1h où moins de 100W suffisent, ou comptes-tu un jour avoir besoin de beaucoup plus comme charger 2 packs de 6S 16000mAh en 1h où +700W sont nécessaires ?
Salut François,
Dans mon cas MA plein pot, MAR 1/2 vitesse.
Je pense que cela dépend des variateurs. Comme disait "Gropat"
Mon moteur est équipé d’un réducteur avec une hélice tripale de 80 pas rapide mais puissant (à voir)
Par contre je serai intéressé de savoir quel marque de chargeur lipo vous utilisez, il va m’en falloir un plus puissant si je veux charger ma lipo de 8200mah, je n'ai qu'un 4amp.
les chargeurs alliexpress valent ils le coup ???
il y a 15 minutes, Akula a dit :
C'est un petit chargeur qu'un ami m’avait donné.
Pour le moment uniquement ma 2s 8200mAh, mais tu as raison qui peut le plus...
Il me semble en avoir vu sur alliexpress de beaucoup plus puissants.
Le 30/12/2025 à 13:01, FALCON5.7 a dit :
Que pensez-vous de ce type de chargeur?
Je ne connais pas la marque/modèle.
Attention, quand il est sur alimentation secteur, c'est 200W de charge pour les deux sorties, soit 100W par sortie. Ne pas s'enflammer sur les chiffres indiqués ;)
J'ai fait le choix d'acheter dans une boutique française, une marque connue, conseillée par des copains.
J'en ai eu pour un peu plus cher, mais normalement j'ai une garantie légale de 2 ans.
Pour compléter:
Bonjour
As tu vraiment besoin de 2 sorties pour charger ? Tu as tant d'accus que ça à charger ?
Pour un tout petit peu plus de 20€ tu peux avoir un SKY-RC B6 neo de 200w....et avec 15€ de plus tu as une alim 24v/350w(pour 10€ de + tu as même une Mean well).
J'en ai un(sky-rc b6 neo) au fond d'un tiroir en réserve....je lui ai fait charger des 6s14000 sous 24v au maxi de ses capacités et il a fait le job sans sourciller. Il est pas plus
"gros" qu'un paquet de 40 cigarettes et possède toutes les fonctions d'un "grand". En tout les cas, B6 neo + alim 24v/350w ça serait mon choix.
Tu auras juste à te confectionner le câble secteur et celui qui relie l'alim au chargeur(xt60)...des câbles "sur mesure" avec les bonnes prises ne manquent pas sur ali.
Pour même pas 45€ au total, tu auras la totale....alim, chargeur et câbles. Libre à toi de débourser plus et de choisir du "plug and play". Vérifies quand même que le
chargeur que tu as repéré est bien fourni avec les bons câbles chargeur/accu.
 https://fr.aliexpress.com/item/1005008251303546.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!59.53!26.79!!!!!%40!12000052477970344!ppc!!!&snps=y&snpsid=1&retailTag=FullHosting&traffic_server_nav=true&src=google&albch=shopping&acnt=742-864-1166&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=_oDeeeiG&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=fr1005008251303546&ds_e_product_merchant_id=5551326180&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=22451555686&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=22451554306&gclid=EAIaIQobChMIp7O2-MjtkQMVIWNBAh3BIybtEAQYASABEgJRdvD_BwE
https://fr.aliexpress.com/item/33051556213.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.6.51b28cyf8cyfjP&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=8bf326ff-e4e2-436a-ac7d-9d862bfda6eb&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:8bf326ff-e4e2-436a-ac7d-9d862bfda6eb,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_ext_f={"order"%3A"7051"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!3.38!0.99!!!3.88!1.14!%402103846917673820870454161e0170!12000016440247424!rec!FR!!ABXZ!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A2f1a98c6%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000197682689&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A33051556213|_p_origin_prod%3A
https://fr.aliexpress.com/item/1005006104414563.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.3.51b28cyf8cyfjP&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=f3f8e169-07f9-4965-ad2e-ff536c9f5986&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:f3f8e169-07f9-4965-ad2e-ff536c9f5986,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_ext_f={"order"%3A"220"%2C"spu_best_type"%3A"service"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!35.01!24.39!!!280.34!195.27!%402103846917673818534982828e0170!12000035765142566!rec!FR!!ABXZ!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A2f1a98c6%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000198340811&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005006104414563|_p_origin_prod%3A
Bonsoir à tous.
Merci pour toutes ces informations.
Pour le moment je ne tourne qu’en thermique, sauf mon bateau de récupération qui est électrique.
Les batteries que j’utilisent actuellement (sauf la batterie de mon bateau de récup) sont de faibles puissance. Elles servent à alimenter les émetteurs et les récepteurs de mes modèles.
C'est pour cela que je visais ce modèle à moins de 80€.
il y a 56 minutes, ketokole a dit :
Bonjour
Merci Pierre,
Hier j’ai profité d’une baisse des prix chez alliexpress pour commander celui que j’avais repéré.
Par contre ta solution est intéressante et je la mets précieusement de côté.
Il y a 5 heures, Akula a dit :
Bonsoir,
Si je comprend bien, sur secteur c'est 200w et sur une alimentation externe c'est 400w ?
Dans le cas d'une alimentation extérieure cela correspondrait à une alim du genre que me proposait Pierre (voir lien) ?
Le 02/01/2026 à 21:40, FALCON5.7 a dit :
Exactement...et bien lire dans les spec du chargeur si c'est 200w au total (150w + 50w par exemple) ou 100w maxi par sortie.
Oui même s'il existe des alim proposées par les fabricants de chargeur(plus esthétiques)...qui sont plus chères que celles de mes liens.
Après il ne faut pas prendre n'importe quoi et vérifier les "compatibilités", sur la tension maxi acceptée en entrée par le chargeur. Il faut
au moins la même puissance maxi pour les 2 appareils même si 20% de plus pour l'alim est l'idéal (marge de sécurité). Je dis ça car ton
lien est pour la version 48v de l'alim et je doute que le chargeur puisse accepter une si haute tension en entrée. Tous les chargeurs acceptent
le 12v, la plupart le 24v...pour certains c'est 18v maxi mais il n'y en a pas bcp qui prennent le 30v ou plus.;)
