Lionel TWIN Posted April 27 Share Posted April 27 Bonjour à tous ce weekend, pendant l'enduro 6S, je me suis retourné quelques fois avec le NO-STEP (accus Lipo 16000mah). j'ai identifié quelques petites modifications à faire pour améliorer le comportement. la coque reste à l'horizontale, mais ça n'empêche pas l'accus lipo de prendre l'eau qui passe autour du capot. je cherche une astuce pour retirer l'eau sous la gaine thermo rétractable comment faites vous ? séchage au chalumeau ? @+ lionel Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketokole Posted April 27 Share Posted April 27 Salut J'ai vu certains "étanchéifier" les extrémités des packs avec de la colle chaude (pistolet). Si c'est pas fait parfaitement, l'humidité restera encore plus longtemps. Tu peux aussi utiliser un isolant type "katufer" pour l'électricité. On en trouve sur ali pas très cher qui a la consistance du dentifrice. Ce type de produit fait très bien le job pour rendre étanche à 100% les extrémités des ESC...ça doit aussi pouvoir fonctionner sur les lipo. Les éléments lipo sont sous "blister" étanches, le fait de tout étanchéifier jouera seulement sur l'oxydation des contacts. C'est pas l'humidité à l'intérieur des coques qui fera gonfler les packs à la longue. Perso je les laisse sécher "naturellement" au soleil; ils s'égouttent et le vent et la chaleur du soleil font le reste. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lionel TWIN Posted April 27 Author Share Posted April 27 Salut Pierre j'ai du Kafuter, je vais faire un essai, j'ai un doute par rapport à l'adhérence sur la gaine thermo rétractable donc j'essaye et je te tiens au courant. il faut être sûr que le pack soit bien sec avant de le kaffuter. la solution vent + soleil me convient bien à l'instant "T" c'est sûr les cellules ne craignent rien, mais les connexions en sortie de cellule peuvent s'oxyder .... Merci Pierre pour ces infos @+ lionel Link to comment Share on other sites More sharing options...
gti81 Posted April 27 Share Posted April 27 Bonjour les Enduristes ! J' ai eu pas mal de soucis avec l' oxydation des contacts sur les Prises d' équilibrage Lipo ! ( Souvent le fil rouge " Commun " qui se sortait de la prise ) Aujourd'hui je pense avoir éliminer ce problème avec ces protections trouvées chez Ali ! Tu dois les avoir pour 6S J' ai rencontré ces problèmes sur mes Black Séries en 4S https://fr.aliexpress.com/item/1005005499592997.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.5b9fQTKgQTKgUg&algo_pvid=9ae796ae-323e-4415-a9f2-526c512c3e2e&algo_exp_id=9ae796ae-323e-4415-a9f2-526c512c3e2e-14&pdp_ext_f={"order"%3A"155"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!1.95!1.95!!!2.20!2.20!%40211b6a7a17746225943664665e9db9!12000033323604373!sea!FR!4204218809!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A5959c4f1%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=iQUbwAM4lnQ7&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005005499592997|_p_origin_prod%3A Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketokole Posted April 27 Share Posted April 27 C'est moins "mou" que le katufer le produit auquel je pense. C'est presque aussi dur que de l'epoxy une fois sec...et c'est noir avec la texture du dentifrice avant application. Je vais essayer de te retrouver le pot que j'ai. Ca adhére bien à la gaine thermo contrairement au katufer qui donne l'impression de recouvrir d'un pellicule. Tapes isolant electrique liquide dans la barre de recherche d.ali Link to comment Share on other sites More sharing options...
aprentie Posted April 27 Share Posted April 27 un coup sika Link to comment Share on other sites More sharing options...
PIRATE-RACING Posted April 28 Share Posted April 28 Lionel , il existe des colles souple type résine liquide pour noyer les composants. Par contre je n'ai pas le non mais un revendeur de matériel électronique pour te renseigner. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketokole Posted April 30 Share Posted April 30 Le 27/04/2026 à 12:40, ketokole a dit : Tapes isolant electrique liquide dans la barre de recherche d.ali https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-isolant-electrique-liquide-noir.html?spm=a2g0o.home.auto_suggest.2.79e4f0c9K15xhx Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lionel TWIN Posted May 2 Author Share Posted May 2 Salut Pierre j'ai commandé le produit je ferai un essai sur un accus lipo qui est mort @+ lionel Link to comment Share on other sites More sharing options...
