ptit juju Posted May 10 Share Posted May 10 Je viens de faire mais premier essai de mon trois points. Mais impossible de faire quoi que se sois avec . De qu'il prend un peu de vitesse, impossible de faire une ligne droite et dès que je touche à la direction il fait demi tour . La gouverne est trop court ou trop près du tableau ? Je n avait pas se souci sur l ancienne version Link to comment Share on other sites More sharing options...
jerome Posted May 10 Share Posted May 10 Teste en le reculant Link to comment Share on other sites More sharing options...
ptit juju Posted May 10 Author Share Posted May 10 de combien ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lionel TWIN Posted May 10 Share Posted May 10 des photos de ton patin droit, de ton turn fin photo de ton gouvernail en vue opposée / à celle que tu as posté amplitude de ton gouvernail ? vitesse du servo ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
cedric34310 Posted May 10 Share Posted May 10 Salut, déjà l' angle de la chaise....et la conception angle du troisième point..... A voir devant aussi et une photo posé sur ces trois points ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ptit juju Posted May 10 Author Share Posted May 10 la chaise d hélice est au neutre ,, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lionel TWIN Posted May 12 Share Posted May 12 déjà demandé plus haut, enlève ton turn fin, pose l'hydo sur un "marbre", fais nous des photos (de bonne qualité) des patins AVD, AVG, AR, en vue de côté, en vue arrière, pour nous donner une idée des angles d'attaque de tes patins si ti tu connais la valeur des angles, ce serait encore mieux avec un réglet posé sur le dessous de chaque patin, donne nous la longueur des parties planes >> globalement, ton turn fin est à refaire , l'angle d'affûtage se fait sur la face opposée >> (actuellement, ton affutage donne une composante qui incite l'hydro à rentrer dans l'ovale, PAS BON !!!) sur ton turn fin, tu n'as aucune possibilité de réglage d'inclinaison (ce n'est pas obligatoire, m'enfin , c'est mieux pour mettre au point ton hydro, faire des petits trous oblongs) la forme du turn fin, voir ce qui se fait pour ce type d'hydro, ou dessine et poste une photo. rajouter un peu d'angle en partie basse (très légèrement) ça, tu le feras par la suite quand ton hydro ira mieux ton tableau arrière ne me semble pas perpendiculaire / au flanc du fuselage (peut être un effet d'optique), m'enfin je vois que ta transmission (en vue de dessus) est montée avec un angle (à droite) qui incite (là aussi) l'hydro à rentrer dans l'ovale les 2 défauts cumulés des angles...bah ...., ça donne le résultat actuel. la position du gouvernail n'a que peu d'incidence, le débattement joue un rôle, la vitesse du servo joue un rôle..... on t'en demande des choses .... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ptit juju Posted May 12 Author Share Posted May 12 ok merci pour tous sa ,,, je te refait des photo demain ,, sinon mon turn fin est affuté des deux coté de façon symétrique, en se qui concerne le réglage du turn fin , j ai pas voulu, comme il a une légère inclinaison , j ai eu peur que sa se dérègle mon tableau arrirére est bien perpendiculaire au fuselage , je pense que c la chaise d hélice qui te donne cette effet . et pour finir ,, en ligne droite j arrive a pouser a mi régime , mais dé que je veu tourné a droite il part d un coup ,, j ai incliné la chaise d hélice pour contré un peu le couple d hélice ,,, je le fait sur tout mes models . se que je ne comprend pas c que s est mon deuxiéme model , je l ai refait casiment a l indentique , j ai juste changé la forme des patins , la chaise d hélice ,(sur lautre model elle été faite maison, )et j ai changé la confique moteur ,,, j avais un gros kv donc une petite hélice , mais sa marché plutot pas mal . l à je suis dégouté j ai tout refait et sa marche plu Link to comment Share on other sites More sharing options...
ptit juju Posted May 13 Author Share Posted May 13 Longueur coque central 700 Longueur patin 270 Largeur totale 466 Hauteur fuselage 23 Contacte patin 55*43 Assiette chaises d hélice 2 degrés Inclinaison chaise d hélice 1 degrés Diamètre hélice 50 Profondeur gouverne 40 sous le patin arrière Inclinaison patin 10 mm sur 270 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lionel TWIN Posted May 13 Share Posted May 13 pour moi, une bonne base de turn fin, à toi d'adapter les proportions (regarde l'angle d'affutage) ton patin AVD présente un profil "banane", un profil qui suce la flotte, je veux dire que ça colle à l'eau, l'arrière de ton patin est aspiré par l'eau >>>> cette forme crée un frein à droite (il faut rajouter du mastic) (à mon avis, c'est dû à une mauvaise implantation du tube avant (mauvaise géométrie)+ un mauvais affutage du turn fin un exemple de profil de patin, quand tu poses un réglet sur la surface en contact avec l'eau, tu dois avoir une partie plane bon, le patin AR, pas trop conforme en appui, en général, il pose sur le marbre ... m'enfin là, on peu faire différentes formes les surfaces en contact avec l'eau doivent être LISSES, pour avoir de la glisse ... il me semble que ce n'est pas le cas le choc sur le patin AVD, à réparer 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ptit juju Posted May 13 Author Share Posted May 13 et c sa qui fait que la direction est ingérable ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lionel TWIN Posted May 13 Share Posted May 13 si des composantes incitent ton hydro à rentrer dans l'ovale ...oui ... tu peux avoir des dents cassées sur un pignon ..etc il y a tellement de chose à regarder sur un hydro .... quelle amplitude de servo ... montre nous , quelle vitesse de servo ? petite vidéo un hydro, ça se mérite ... courage ! 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ptit juju Posted May 13 Author Share Posted May 13 j avais pas se probléme sur mon premier ,, qui marché plutot pas mal ,,je l ai refait en suivant des conseil et je peu méme pas le pousser a mit régime ,,, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lionel TWIN Posted May 13 Share Posted May 13 tu me fais la même réponse "le 1er allait bien ..." je vois que mes explications ne te conviennent pas, si tu ne veux pas le modifier, alors laisse tomber cet hydro et navigue avec celui qui va bien fin de mon intervention sur ton post bon bricolage Link to comment Share on other sites More sharing options...
ptit juju Posted May 13 Author Share Posted May 13 j essai juste a comprendre pourquoi que selui là ne veux pas fonctionner , par raport au premier ,,, surtout quil ni a pas beaucoup de différence ,,, je n est jamais dit que tes conseil n été pas utile ,,, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akula Posted May 15 Share Posted May 15 Quel est le modèle de servo de direction ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ptit juju Posted May 15 Author Share Posted May 15 Un servo standard de 5 kg VID_20260513_193945.mp4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
