mon nouveau jouet pour le printemps...
ULTRADYNE 4
du coup le flex fait un S maintenent
j'aurrai laissé le moteur comme il ete avant mais agrandi le trou vers l'avant du bateau et realisé une belle courbe progressive
  • Réponses 648
  • Dernière réponse
  • ULTRADYNE 4
    358
  • pda75
    34
  • gropat
    21
  • Benoît
    20
Invité bertrand
idem remet le moulin en position avant modif
vois si tu as la possibilité de créer des lumiere pour baisser le centre de gravité du moteur tout en gardant le dégré
+1
Il parait qu'il ne faut surtout pas que le flex fasse un S.
+1
C'est faux, j'en connais au moins un en thermique qui a utilisé des flex faisant un S
Invité phiphi142
EN faite, la non plus ca va pas ! mais en sens inverse.
Remet comme la premiere mais soit recourbe ton flex et agrandi un petit peut ton trou pour que le tout soit aligné.
C est un coup a limer l entrée du teflon avec le flex !
Il te faut 1 a 2 cm de tube droit, pile poil dans l axe du moteur, avant le debut de la courbure.
Sur cette photo, je suis revenu au positionnement moteur initial : cran n°2 sur support moteur et moteur fixé dans les trous support d'origine :
Sur cette photo, je suis toujours revenu sur le cran n°2 du support moteur mais ce dernier est abaissé de 8 mm...
j'avoue que je suis un peut peaumé sad.gif que dois-je faire : garder la position du moteur sur photo précédente puis courber le tube laiton
ou
sur la présente photo et courber le tube laiton ??
merci
eric
Invité phiphi142
Et bas tres simple, sans le mandrin de manchon !
Il suffit que les deux axe soit dans l axe central du moteur.
Joue avec le tube de trans et la taille de passage de coque, et verifie avec une lame de cutter ou tout autre petit objet droit.
A mon avis il faut que tu entaille encore un peut ta coque vers l avant.
Bon, je vais donner une tite courbe au tube laiton demain et agrandir le passage vers l'avant de la coque... Je fais ça demain et on en recause wink.gif
bonne nuit
eric
Salut j'ai un leger 's' sur mon agitator "cause gros moteur" en flex de 3.2mm un petit roulement en sortie du tube d'etambot et aucun probleme! (au moins une sortie par semaine). wink.gif
Invité kekerote
bonjour,
la, du coup on dirait que l'angle est inverser, tu en a trop mis ou allors la foto est trompeuse. tu dois aligner l'axe moteur avec le flex.
eric
Si tu veux, passe moi un coup de fil ce soit vers 18h30 - 19h30. flowers.gif
On en parlera.
Pierre
Invité bertrand
salut éris le mieux est que tu fasses des lumieres ainsi tu auras plus de marge de manoeuvre pour bien aligné l'ensemble
l'angle est bon il suffit juste que tu remontes le moteur de quelques millimetre wink.gif
Bon une bonne nuit de sommeil associé à votre aide, m'ont permis de réussir ENFIN l'alignement flex - arbre moteur.
Pour y arriver, j'ai créé des lumières dans le support moteur latéral et aggrandit les lumières des 2 supports longitudinaux (bien vu Bertrand wink.gif )
Voilà ce que ça donne sans pince...
Avec flex, ça donne : wub.gif
Maintenant, plus de S du flex et chose très positive : l'hélice est très libre en rotation contrairement à hier où ce n'était à mon goût pas ça !
Le tube laiton a été à l'instant collé à la résine + fibre après dégraissage surface de collage
Le support moteur-servo a lui été collé à l'araldyte bleu + résine & fibre dans les lumières du support.
a+
eric
Invité bertrand
vérifie bien que ta pince ne touche pas le support moteur
si tu continue à cette vitesse là tu vas le mettres à l'eau avant mon cata laugh.gif
Merci Bertrand. Pour info, la pince ne touche pas le support : la lumière est assez grande ; c'est un effet d'optique de photo
Quant à le mettre à l'eau ; y a encore tu taf.
Je dois recevoir le servo low profile blue bird d'ici 7-14 j (mail du vendeur ce jour)
Il me faut commander un feigao 540 XL adapté au boat (6S) : là, c'est le 8XL qui a été monté pour l'alignement mais kv de2073, c'est effectivement trop avec du 6S,
je pense prendre chez offshoreelectrics un 540 10XL au kv plus raisonnable...
Il faut aussi commander un contro YGE 120Navy ; je pensais le prendre chez MBP RC mais il ne l'a pas en stock et j'ai peur que le délai soit long....
j'ai trouvé un autre site, je mets le lien ce soir (vous devez le connaitre je pense...)
Ton maritimo, tu l'essayes ce dimanche ? (vu que ça a dégelé ! ) : vivement tes impressions des photos et vidéo...
a+
eric
Invité bertrand
normalement l'éssai est prévu pour dimanche enfin si les conditions climatiques le permettent rolleyes.gif ( aujourdhui il pleut depuis ce matin sur paris mad.gif )
pour les photos et vidéo on verra suivant le nombre de personnes dispo pour filmer biggrin.gif
pour l'yge envoie un mail à jan nicolas pour la disponibilitée
http://www.rc-raceboats-world.de/xoshop/pr...egler-c-2_12_28
Oui, je pensais à ce site pour commander l'YGE 120 Navy : apparemment ; sur le site , l'icone vert veut dire en stock non ?
Tiens, sur offshoreelectrics, j'ai remarqué un Castle Création Hydra 120 : est-ce l'équivalent que le YGE ?
merci
eric
ça à l'air en stock
Oui, moi aussi : il m'avait sembler de voir sur un post le surnom de castle création laugh.gif Là, tu le confirmes.
De plus, le castle 120A : en 6S, il n'est pas BEC alors que le YGE 120 Navy oui wub.gif
Fin janvier, je le commande en plus de la carte de prog et petites babioles pour bien avancer sur mon cata.
Puis, deb fev. : je commande chez offshoreelectrics :
- 1 feigao 540 10XL : kv de 1668 : en 6S : 37030 tr/mn à vide : ça suffit ?
- 2 roulements pour moteur (ça m'en fera 4 en tou... prévoyance wink.gif )
- manteau de refroidissement OSE
Enfin, fin fev : je commande 4 lipos 3S 5000 mAh Zippy H
a+
eric
Bertrand, quand le matos est dispo chez RC Raceboats, le délais de livraison, c'est combien de jours ?
