yoggi
Mini Z Boat de Yoggi
cyrille87
vraiment super sympa ce mini z,il est stable et il marche super bien .
ca donne envie lol
zx7rjack54
Attention ces mini-z boat sont très dangereux!!!
Ce week-end j'étais à l'Xtremshow ,je montre mes z-boat à l'organisateur , il me dit chouette tu iras faire une démo dans le bassin....le samedi soir il me dit d'aller faire une démo, il y avait un bassin de 9m sur 12m avec une maquette de 4,20m du france, à peine la coque du z-boat à touché l'eau que je me suis insulté par un papy qui faisait un caca nerveux.....j'allais couler un bateau de 4m20 avec un moustique
Ze-BOB
Ah ouai y'a des gars tendus dans les démos, en même temps ça se comprend avec un offshore plus gros, on mélange pas les genres, mais avec un truc comme ça pas de risque, d'ailleurs en anecdote sympa de mon coté je ramène souvent des maquettes en panne vers la berge avec mon Mini-Z Boat et ça ravit tout le monde.
Ze-BOB
Suite de l'aventure sur une autre coque.
Après une visite chez un gars qui m'a donné quelques conseils je me suis donc attaqué à une modification de la hauteur de la chaise qui d'origine est visiblement trop basse.
Le but étant d'essayer de consommer moins tout en gardant une puissance confortable.
La trans est en CAP de 0.5mm manchonné à chaque bout avec du laiton, l'axe d'hélice n'est autre qu'un embout de transmission de commande pour avion, taraudée en M2 d'origine et percée à 1.2mm que je perce à 1.5mm pour introduire les manchonnages en laiton, c'est une Kavan ref 0131 pour ceux que ça intéresse.
J'envisage de mettre un accu en 3S, j'ai des éléments séparés de 350mAh qui vont tenir bien serrés au fond de la coque, pour le moment cet accu est en court de montage.
Le moteur est un Turnigy 1230 de 4100Kv et le contrôleur un HobbyKing SS 8-10A, cet ensemble fonctionne sans soucis en 3S, j’aimerais bien un moteur avec plus de Kv mais en trouver avec des axes de plus de 6mm de long est une vraie galère, pour mettre un manchon ensuite ça devient pénible et ça ne tourne pas très rond.
Quelques photos du montage en court:
Le tube d'étambot est raccourcis et légèrement courbé pour permettre d’aligner la trans à la chaise.
La CAP passe dans une gaine de Téflon de 1mm de diamètre extérieur, on en trouve sur E-Bay, ça sert à la conception des montages audios pour la fabrication des amplis ou autre.
Le but de la modification étant d'aligner le plus possible l'axe d'hélice avec le bas des patins, je verrai bien si c’est efficace ou pas mais je pense que oui.
ce n'est pas la place qui manque finalement ;-)
Non mais je ne déconne pas, tout est dedans !
Merci au passage au gars sympa qui m'a fait ce superbe petit manchon, il se reconnaitra.
Quand l'accu sera prèt j'irai essayer cette nouvelle configuration, en espérant que ce soit efficace.
Ze-BOB
Voilà l'accu est fait, maintenant y'a plus qu'à dès qu'il fait meilleurs.
Donc 3S - 350mA - 30C, home made pour faire une crêpe.
zx7rjack54
belle machine! avec même un coupe circuit! j'étais impatient de voire ce projet aboutir, il marche vraiment bien , quand il fera meilleur je reglerai mes flaps et ma transmission comme toi pour voire ce que ça donne (je n'ai jamais touché aux flaps....)
Ze-BOB
Je mets des coupes circuit sur tous mes bateaux, c'est vraiment super pratique pour préparer le bateau à l'avance.
J'espère pouvoir tester cette nouvelle config bientôt, avec les fêtes c'est pas facile de trouver un moment de libre, et en plus il faudrait qu'il fasse beau ce serait tellement mieux.
ester
Le moteur est un Turnigy 1230 de 4100Kv et le contrôleur un HobbyKing SS 8-10A, cet ensemble fonctionne sans soucis en 3S, j'aimerais bien un moteur avec plus de Kv mais en trouver avec des axes de plus de 6mm de long est une vraie galère, pour mettre un manchon ensuite ça devient pénible et ça ne tourne pas très rond.
Le tube d'étambot est raccourcis et légèrement courbé pour permettre d'aligner la trans à la chaise.
Le but de la modification étant d'aligner le plus possible l'axe d'hélice avec le bas des patins, je verrai bien si c'est efficace ou pas mais je pense que oui.
superbe! tu peu meme monter encore un peu
jc3m
j'avais essayé la modif sur un de mes cata, relevé la chaise pour obtenir un montage standart, mais je me suis aperçu que l'hélice ne faisait que caviter, en fait, ces hélices zboat ne marchent que si elles sont immergées.
enfin, j'espère que celà marchera sur le tien
ester
Salut jc
j'avais prévenu bob de ce problème, quand tu remonte l'hélice a ce point, il faut :
soit un moteur qui tourne bcp plus vite
soit une hélice bcp plus grande
vu la pénurie d'hélice dans ces petites taille je tenterais personnellement un Kv augmenté d'un bon 20 à 30%
Ze-BOB
Le soucis de ces moteurs c'est qu'il faut arriver à en trouver avec des axes longs, les Turnigy comme le modèle que j'ai installé sont parfait avec un axe d'environ 10mm de long le problème étant que le Kv maxi disponible est de 4100, j'ai d'autres moteurs plus pêchus comme des Hyperion en 5800 Kv mais l'axe ne mesure que 6mm de long et ça devient impossible de monter le manchon correctement.
Il y'a la solution de manchonner en laiton pour allonger un peu mais ça ne me tente pas vraiment, plus on en met et plus ça tourne en carré.
ester
en regardant ton manchon je me disais que tu doit pouvoir gratter 2 ou 3 mm de guidage en le prolongeant coté moteur au dela de la vis de serrage par un épaulement, quitte a rentrer dans le support moteur
Ze-BOB
Ah oui y'a moyen, quand on dispose d'un tour ;-)
ester
oui je sais, moi et mes "y a qu'a"
un montage en pince coté axe moteur itou pourrais etre une solution
sinon tu devrais un peu profiler la fusée, là c'est un poil brut, ou rajouter un cone devant, enfilé sur la cap
my two cents
Ze-BOB
Non mais t'as raison d'émettre des idées, il faut que je regarde sur un autre moteur comment faire pour gagner ces précieux millimètres, ce petit manchon a été fait par un gars du forum et quand on regarde bien plus petit en diamètre c'est presque impossible, il y'a des vis de serrage et le filet doit garder une certaine longueur pour être efficace.
Je peux aussi refaire un support moteur qui prend ce dernier par le corps, seulement là tout est collé dans le bateau et plus possible de revenir en arrière sans abimer la coque.
Ze-BOB
Je vais commander une paire d’hélices comme celles-ci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13391__3_Blade_Propeller_PK2_Magic_Cat.html
Diamètre 21mm qu'on peut facilement retailler, pas inconnu, pour le prix ça vaut le coup d'essayer.
replay
la y'a de quoi faire un truc sympa pour les passionnés du micro
Ze-BOB
C'est toi le gars qui l'a pris chez CBracing ;-)
jc3m
yes, pourquoi ?
Ze-BOB
Il m'a dit qu'un gars avait déjà pris ce modèle pour faire du micro bateau, j'ai tout de suite pensé au micro Manu ;-)
replay
je viens de decouvrir le sujet du micro manu ,super interressant le moulage silicone et la cerise c'est l'helice home made bravo !!! ca m'a filer l'envie de faire un petit H mais en 400 car mes doigts ne me permettent pas de faire si petit.
d'ailleur si quelqu'un connait un plan de mini H ?
Purple
Salut!
Je deterre le post pour vous faire part d'un nouveau test. Apres avoir pas mal galéré pour trouver une helice convenable pour mon ptit cata:
http://img.hobbygaga.com/379350_0.jpg
J'ai fini par arriver à un résultat correct avec un tripale 20mm d'origine de micro cat (cité plus haut et trouvable sur hobbyking et peut etre sur vartex d'ici qq temps) modifié en bipale et un refroidissement sur mon 4500kv.
Je suis encore en cours de réglage mais je mettrais une petite video du résultat. L'avantage est que cette helice fonctionne en semi immergée et pour le magic cat, pas d'autres alternatives, les kyosho ne passent pas (meme si je n'ai pas testé la bipale en pas de 1)
Sinon j'ai aussi rapproché l'helice de la coque, diminué l'angle de la trans avec le fond de coque et éloigné le gouv... Ducoup, je fais des 8 a volonté dans ma piscine de 3m et en riviere, ca donne pas mal!
Ze-BOB
Gros déterrage du sujet après 3 ans de sommeil.
Après avoir sorti de la poussière mon Z-Boat la semaine dernière pour une journée bateaux je me suis attaqué au refroidissement liquide, car malgré tout ça arrive à chauffer un peu, et puis après tout pourquoi pas.
Bricolage vite fait sur le pouce et test en baignoire, et ça marche ! ! !
Voici donc des photos.
Tant que j'y suis, je recherche un endroit où acheter du tube d'alu de 2x1.5mm, le plus courant étant trop épais pour faire des serpentins efficaces.
J'ai du laiton mais le poids et la dissipation thermique ne sont pas terribles.
