Canard
j'ai avancé un peu ma bestiole j'ai enfin un peu de temps pour lui
config identique a mon micro scud cad mystery 3000 3s1500mha k29 ou 31 puis TFL 430 en court de préparation
seul le contro change car un seaking 35A rentre pas vraiment alors je tente un mystery 30A le tout sans refroidissement
poids d'environ 400gr rtr
  • Replies 934
  • Arno 69
    261
  • gaperon
    112
  • Maskali XIII
    102
  • M2MAX
    100
Ben pour le mien, faudra attendre un peu, un gros soucis de retour de vacances... Ne vous moquez pas, c'est pire qu'une effraction ... ... J'ai plus d'atelier /cuisine !... Et là c'est la série, après
Salut Je vous passe des photos de la mise en peinture de mon canard c'est au cas ou je le perde sous l'eau 2 couches de vernis et ce sera bon
moi aussi je t'avouerais depuis le temps que j'ai commencé, presque 1 an et j'ai le 2eme qui m'encombre au déçu de l'établi
y aura des modif a faire mais on verra dans le temps du moment que la base est viable
je suis curieux aussi de le voir évoluer, le canard j'en ai entendu parlé mais pas vu naviguer sauf à plumes bien sur.
J'ai hâte de le voir !
J'en ais un dans mes cartons aussi mais la précédente coque que j'ai faite m'a prise 3 ans alors ...
Comment est il réglé ? il est sensé naviguer sur 2 points points ou 3 + l'hélice ? C'est une des grandes question que je me pose sur le fonctionnement, il me semble avoir vu les deux théorie :unsure:
perso je mise sur 3 plus l'helice pour propulser
j'essais de faire une video mais je garantie rien
radio a manche
les 3 parametres du variateur
1 soft start ou governor
2 timing
3 cut-off
mais je comprend pas a quel moment quesque je fait avec le manche
les hobbywing sont plus simple meme si je pense que le mystery est un hobbywing en faite
Pour rentre en mode programmation
tu allume ta radio tu met le manche en position accélérer a fond que tu ne lâche pas et tu alimente ton contro il va te faire des séries de bip et suivant ce que tu veu changer tu tourne a gauche ou a droite sur la direction
Les séries de bip corresponde chacune a une fonction
Les explications de programmation
http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?showtopic=18357
L'utilité des différentes série
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=657606
me suis penché sur le truc
se que j'en ai déduit après des essais
alors on peux régler que 3 paramètres avec la radio sinon faux la carte de prog
manche a fond
mise sous tension du contro
1 bip (course de la radio)
manche en bas puis rapidement au neutre la 1 bip puis 3 comme a la mise sous tension normal (manche au neutre)
2 bip activation du frein
manche en bas et la 1 bip puis 3 le contro est prêt a démarrer
3 bip activation et désactivation
la vous le désactivé s'il est actif et vise versa
j'ai monté le récepteur tout devant puisque j'ai pas bien le choix bloqué avec un bout de mousse
c'est la crise du logement mais tout rentre donc les essais pourront être fait si le temps si prête
je vais peut être modifier la tringlerie pour quelle soit étanche
les coques canard que j'ai vu sont assez différentes...
j'ai un doute sur ta conception AV du fuselage
une tof à l'envers? stp :unsure:
je t'en reparlerai...
:fleur:
sa a l aire stable , et niveau vitesse aussi sa fonctionne bien :ok:
c était la première mise a l eau ?
premier essais K29
prochaine fois K31 ou tfl 430 si j'ai le temps de finir de les préparer
faut que je change mon tube étambot en plastique mdr :hem:
si l'un de vous sais ou je peux trouver du téflon 2mm int je prend
c'est plus le cul qui a du mal a sortir de l'eau les patins manquent de volume mais pour gagner sans dénaturer la ligne c'est presque infaisable ou trop insignifiant
moi ca me dérange pas
son clone est toujours a vendre coque, patins et tube carbone
j'ai remplacé le tube plastique par un zoli en laiton
mais je voulais savoir si je peux laisser ma cap cintré ou je doit la demonter a chaque fois, j'ai jamais testé en la laissant, quesqu'ils en pensent les pro cap ?
pour ma part, je laisse en place, mais je n'ai pas des angles importants sur mes trans en cap :fleur:
ca doit etre bon j'ai pas beaucoup non plus merci :fleur:
