ketokole Posté(e) 28 octobre 2011 Share Posté(e) 28 octobre 2011 Salut Voilà un lien steenarigno : http://gadgets.softpedia.com/news/Maplin-Touts-World-039-s-Smallest-GPS-Speed-Warning-System-2414-01.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 29 octobre 2011 Share Posté(e) 29 octobre 2011 Ayet, c'est en place dans le Gecko. C'est pas gros du tout, mais c'est quand même un peu la crise du logement....Faudrait pas plus gros. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 29 octobre 2011 Share Posté(e) 29 octobre 2011 salut py,as tu reussi a le configurer a 5 hertz ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHTI MOF Posté(e) 29 octobre 2011 Share Posté(e) 29 octobre 2011 Le photomate a trouvé sans problème sa place dans la Dart, je vais enfin être fixé coté perfs Pour ma part par prudence je l'ai laissé configuré à 1Hz tant que je dépouille avec GPS Photagger. 2 packs vidés ce matin, plusieurs points au dessus de 50 et la meilleure perf à 55 kmh. 70 kmh pour l'Exocat en twin, là c'est très chaud mais peut mieux faire ( et 121 dans le coffre du Roomster au retour ). En résumé essai concluant, le photomate marche aussi bien qu'un modèle plus imposant. Reste à réussir à l'exploiter à 5Hz. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 29 octobre 2011 Share Posté(e) 29 octobre 2011 Premiers essais cet après midi. Petite déception, à la lecture, on a qu'une seule trace, bien que j'ai coupé et rallumé le truc entre chaque pack. C'est pas dramatique, mais bon.... Envoi de la trace sur google earth, c'est poilant, mais ça ne sert à rien. Le Gecko, résultats surprenants... Pointes en ligne droite entre 48 et 53 km/h, tant que mes vieux Rhino étaient encore pêchus... Ca me paraît quand même beaucoup. L'ozon, pointes à 62/63 km/h, relativement cohérent avec le précédent relevé fait avec le GPS gros format de l'ami Stones à Lohéac (66). Le Ptit Pymax,entre 72 et 74 km/h. Les test que j'avais fait en voiture (sans conduire !) me donnaient une vitesse globalement entre 2 et 4 km/h en dessous de celle du compteur de la voiture. J'ai donc tendance à croire que les vitesses annoncées sont bonnes, mais la vitesse du gecko m'étonne tout de même... Ps : j'avais configuré le bazar à 4 Hz, à 5 mes essais en voiture me donnaient des pointes de vitesse tout à fait surprenantes... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marmothon Posté(e) 29 octobre 2011 Share Posté(e) 29 octobre 2011 Pour Pierre-Yves : J'ai réussi à enregistrer 60,5km/h avec le logger dans mon Redbird, en 2S et avec un cg arrière, et ce n’était pas une pointe incohérente ! En fait je suis tellement surpris que j’attends de faire un autre relevé pour le mettre en signature... Pour diviser le signal en plusieurs trace il existe une option dans un des logiciels que j'ai testé, elle est peut être dispo sur celui là... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHTI MOF Posté(e) 29 octobre 2011 Share Posté(e) 29 octobre 2011 Pour marquer un repère entre 2 modifs ou changement de pack, il faut stocker à chaque fois un POI, on les retrouve sur les courbes de vitesse et les tracés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 29 octobre 2011 Share Posté(e) 29 octobre 2011 Pour marquer un repère entre 2 modifs ou changement de pack, il faut stocker à chaque fois un POI, on les retrouve sur les courbes de vitesse et les tracés. +1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
youyou_35 Posté(e) 29 octobre 2011 Share Posté(e) 29 octobre 2011 Pour Pierre-Yves : J'ai réussi à enregistrer 60,5km/h avec le logger dans mon Redbird, en 2S et avec un cg arrière, et ce n'était pas une pointe incohérente ! En fait je suis tellement surpris que j'attends de faire un autre relevé pour le mettre en signature... Pour diviser le signal en plusieurs trace il existe une option dans un des logiciels que j'ai testé, elle est peut être dispo sur celui là... A mon avis il peut toujours y avoir des relevés bizarre, le GPS m'a sorti 95 km/h heures en mono 2 avec une K45, je vais verifier mais cela me parait beaucoup quand même ( c'etait 85 avec une 43,5 ) et pourtant c'etait un gros GPS _ Mais en tous cas ce pti GPS a l'air sympa je me laisserais bien tenter moi ( et il est pas trop chèr en plus ! ) et merki pour tous ces retours sur ce piti objet Mehdi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 29 octobre 2011 Share Posté(e) 29 octobre 2011 il est top ce petit truc,de plus avec le graphique on voit bien la chute de tension des accus,par contre j'ai toujours pas reussi a configurer en 5 hertz,mais sur 1 il a l'air d'etre fiable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 30 octobre 2011 Share Posté(e) 30 octobre 2011 Pour distinguer les différentes traces, le coup du POI peut marcher, c'est vrai. Mais vu qu'il faut déscotcher le premier bateau, et rescotcher le suivant, les traces sont bien séparées, ça ne pose quand même pas de gros problème. En revanche, si on change juste un réglage en deux temps trois mouvements, ça peut s'avérer utile, yes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 30 octobre 2011 Share Posté(e) 30 octobre 2011 j'ai fais quelques essais cet aprés midi, par contre, je me suis retrouvé au lac avec un concours de pêche , donc j'ai pas eu beaucoup de place pour naviguer aprés négociation..... premier bateau, le gecko en 2S 4800kv et là: 45km/h suivant, le miramar en 3S 4800 : 62,6km/h le 3 points 3s 3900, qui à manqué de place pour la vitesse de pointe : 64,4 km/h (déjà mesuré à 71 une autre fois) paramétrer en 3hz puis 4 pour le gps je l'ai remis en route en voiture pour le retour et je suis monter à 100 devant le radar pédagogique qui annonce le vrai radar et là : 96 pour le radar et 97,3 pour le gps, sachant que je n'ai pas de régulateur , je peux pas dire si j'étais exactement à la même vitesse au km/h prés d'où peut être la différence de résultat. conclusion: il parait trés cohérant ce petit gps, sauf peut être sur l'altitude indiqué à chaque run, à moins que ce soit ,l'interprétation du logiciel gps photo tagger. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité TYTI-ÊRO Posté(e) 30 octobre 2011 Share Posté(e) 30 octobre 2011 sauf peut être sur l'altitude indiqué à chaque run, à moins que ce soit ,l'interprétation du logiciel gps photo tagger. Pourquoi? moi ça me parait normale ton altitude, d'un coté du circuit tu monte, de l'autre tu descend, et puis avec les courrants ascendants de l'eau, bah à la fin tu te retrouve au même point mais plus haut En tout cas il me plait bien, je sens qu'il y en a un qui va arrivé chez moi d'ici peu. Par contre, problème lié à l'altitude, la vitesse max donnée est horizontale ou vitesse réelle? sur l'eau OSEF mais je compte aussi l'utiliser en ski et en snow . A+ Cyril Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 30 octobre 2011 Share Posté(e) 30 octobre 2011 toujours personne pour m'expliquer comment passer en 5 hertz avec gps view Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 30 octobre 2011 Share Posté(e) 30 octobre 2011 toujours personne pour m'expliquer comment passer en 5 hertz avec gps view j'ai bien galerer pour trouver vu mon anglais de m...e mais voilà: une fois tout intallé sur le pc, il faut aller voir sur le pc sur quel COM le gps est connecté pour celà, il faut aller dans le gestionnaire de périfériques, branché le gps et le démarrer et cliquer sur ports(com et lpt) relever sur quel port il est connecté: puis démarrer gps view, choisir le com relevé précédement (ici com3), et cliquer sur on pour acceder au réglages, cliquer sur setup pour modifier la fréquence , la modifier dans fix update rate puis cliquer sur set et voilà, la frequence est changée, on peut le voir en revenant sur statuts ou l'on voit les relevés en temps réels Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 30 octobre 2011 Share Posté(e) 30 octobre 2011 merci JC je vais le faire desuite,mais meme en 1hertz j'ai eu des resultats confirmés au chrono donc je suis super content mais j'aimerais en 5 hertz pour comparer entre les deux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ZAT Posté(e) 30 octobre 2011 Share Posté(e) 30 octobre 2011 Salutations à tous. Sujet fort intéressant, avec comme à mon habitude une question, aux utilisateurs : Est- il compatible avec un Mac ? Je tourne sur un vieux G4, Mac OS X Tiger 10.4.11 ( y' a pas d' quoi ce venter ) Et je reconnais que c' est galère pour les Logiciels et autres Applies qui ne sont compatibles que sur PC Windows. D' où ma question... @+ ZAT Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 30 octobre 2011 Share Posté(e) 30 octobre 2011 Salutations à tous. Sujet fort intéressant, avec comme à mon habitude une question, aux utilisateurs : Est- il compatible avec un Mac ? Je tourne sur un vieux G4, Mac OS X Tiger 10.4.11 ( y' a pas d' quoi ce venter ) Et je reconnais que c' est galère pour les Logiciels et autres Applies qui ne sont compatibles que sur PC Windows. D' où ma question... @+ ZAT je crois pas,ils parlent de windows et vista sauf sur le logiciel photo qui lui prend le mac Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHTI MOF Posté(e) 30 octobre 2011 Share Posté(e) 30 octobre 2011 Voir en bas de page: Photomate 887 Lite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 31 octobre 2011 Share Posté(e) 31 octobre 2011 Pour PY.... va falloir qu'on le cole dans mon micro H saw dès que je l'aurait remonté! maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 31 octobre 2011 Share Posté(e) 31 octobre 2011 Pour sûr ! Va te falloir à peu près deux minutes trente pour le remettre en état, donc dès que le temps s'y prête, on y va ! Dans l'intervalle, je vais regarder si je peux installer le logiciel sur mon vieux pocket PC, histoire de pouvoir lire les résultats au bord de l'eau sans avoir besoin de trimballer le portable grand format (ben oui, j'ai des gros doigts, hein ?). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ze-BOB Posté(e) 31 octobre 2011 Share Posté(e) 31 octobre 2011 Suite aux avis favorables concernant le Photomate 887 j'en ai commandé un et il est arrivé ce matin. J'ai fait le réglage sur 5Hz vite fait et hop dans la voiture, une fois revenu j'ai pu vérifié la précision de ce petit truc, il a l'air excellent et précis, le logiciel on aime ou pas, j’aimerais une précision de la vitesse avec une virgule mais visiblement on ne peut pas, avec mon autre GPS I-gotU le logiciel offre cette possibilité mais on reste à 1Hz de capture ce qui fait une différence non négligeable. Franchement c'est le GPS à avoir en modélisme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 1 novembre 2011 Share Posté(e) 1 novembre 2011 si il donne a la virgule sur une session complete mais pas sur le graf ou il arrondi,c'est pourquoi il vaut mieux l'eteindre et le rallumer entre chaque essai pour avoir la pointe a la virgule Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 1 novembre 2011 Share Posté(e) 1 novembre 2011 Si tu as le truc pour avoir un relevé différent à chaque run, je suis preneur. Bien que je l'éteigne et le rallume entre deux packs, je n'ai qu'une seule trace... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 1 novembre 2011 Share Posté(e) 1 novembre 2011 oui PY pour differencier entre chaque run tu vas dans outils puis option et tu separe le suivi d'une minute au lieu des soixantes programmees.il faudra laisser une minute entre chaque essais et c'est bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
