Michael Posté(e) 11 juin 2014 Share Posté(e) 11 juin 2014 Bonjour, Reçu aujourd'hui le piranha 400 avec 2 moteurs: celui d'origine 2040-2604kv et le 2ème est un ads (hk) 2040-3000kv consommation 300w. Contro 30A, flex 2.3, servo je n'ai pas d'info dessus. Hélice k29, k30 et turnigy 31.accu 2s 1800mah 20c. Je n'ai pas encore fait de première mise à l'eau, je pourrais en dire plus d'ici là. Je me demandais si un 2445 ne serait pas pas trop pour cette coque? Je visais ce leopard 2040-4800kv en 2s qui reste au même format d'origine :http://cgi.ebay.fr/LEOPARD-2040-12T-KV4800-2-Poles-Brushless-Motor-for-/221322047369 Ou soit au format 2445-3400kv en 3s:http://www.helipal.com/leopard-lba2445-3400kv-12t-brushless-motor.html par contre il faut changer le contro pour un 60A environ afin d'avoir une meilleure marge certainement? Sur la dernière photo il semblerait que l'accu est gonfler. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité boubou62 Posté(e) 11 juin 2014 Share Posté(e) 11 juin 2014 Hello, Les black lithium anciennes series étaient de très mauvaises batteries , j'ai ai fait gonfler 2 sans tirer dessus et il y en a même une qui a gonfler sans raison . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couick07 Posté(e) 11 juin 2014 Share Posté(e) 11 juin 2014 c'est pas le "5C" qui pose pb? insuffisant à mon goût as tu des points durs dans la trans? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael Posté(e) 11 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 11 juin 2014 Hello, Les black lithium anciennes series étaient de très mauvaises batteries , j'ai ai fait gonfler 2 sans tirer dessus et il y en a même une qui a gonfler sans raison . Il l'a peut-être gonflé en tirant dessus avec la cage tournante ads de hk? Je compte rester sur du zippy compact pour naviguer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael Posté(e) 11 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 11 juin 2014 c'est pas le "5C" qui pose pb? insuffisant à mon goût as tu des points durs dans la trans? Avec le moteur ads j'ai toujours outrunner, quand je tournais le moteur à la main, s'a tournait par accoups de façon dure. Et en remontant celui d'origine (inrunner), c'est fluide. J'ai aussi ce souci de rotation voilée à première vue s'a semble alignée pourtant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 11 juin 2014 Share Posté(e) 11 juin 2014 Salut je ne suis pas un pro des moteurs, mais cela me paraît tout à fait normal que des moteurs de conception différentes aient un comportement différent. Les aimants des ct sont très costaud à tourner par rapport aux inrunner. Rien d'anormal. au dessus ils parlent plus de point dur dans la rotation de la trans à vide, sans le moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael Posté(e) 11 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 11 juin 2014 J'ai démonté le outrunner ads (présent sur les photos) et remonter le inrunner d'origine, mais j'ai encore ce voilage la vis pointeau d'origine n'est pas bien plate ce qui risque d'abîmer le flex à la longue? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 11 juin 2014 Share Posté(e) 11 juin 2014 ton manchon tourne comme il faut ? pour la vis sa ne ce sert pas comme un Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 11 juin 2014 Share Posté(e) 11 juin 2014 . la vis pointeau d'origine n'est pas bien plate ce qui risque d'abîmer le flex à la longue? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPP81 Posté(e) 11 juin 2014 Share Posté(e) 11 juin 2014 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael Posté(e) 12 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 12 juin 2014 https://vimeo.com/98021201 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 12 juin 2014 Share Posté(e) 12 juin 2014 Ton manchon est trop grand ! ta CT a un axe de 3 ou 3.17 et ton inrunner un axe de 2.3mm. T'en a d'autres des comme ça ? tu le fais exprès dis moi ? tu veux nous tester ,hein ? c'est ça !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael Posté(e) 12 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 12 juin 2014 Ton manchon est trop grand ! ta CT a un axe de 3 ou 3.17 et ton inrunner un axe de 2.3mm.T'en a d'autres des comme ça ? tu le fais exprés dis moi ? tu veux nous tester ,hein ???Non tout est d'origine pourtant Le flex fait 2.3 et l'axe moteur aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael Posté(e) 12 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 12 juin 2014 D'après ce que m'a dit le vendeur, en flexible c'est pas un souci si c'est pas linéaire dans la rotation sa se corrige quand sa navigue il m'a dit. J'ai aussi un écart important entre le drive-dog et la sortie destambot. Il n'y 'a pas de bague épaulée ici juste une rondelle Téflon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 12 juin 2014 Share Posté(e) 12 juin 2014 Explique moi comment un manchon qui se retrouve sur la premiere photo sur un moteur avec axe de 3mm se retrouve sur la deuxieme photos avec un moteur axe de 2.3mm . Il t'es pas venu a l'idée que le manchon avait été réalésé D'après ce que m'a dit le vendeur, en flexible c'est pas un souci si c'est pas linéaire dans la rotation sa se corrige quand sa navigue il m'a dit T'as pas compris ce que ton vendeur voulait te dire seulement . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité louis2 Posté(e) 12 juin 2014 Share Posté(e) 12 juin 2014 Enlève le manchon et commence par controler si ton axe moteur n’est pas tordu et si les diamètres du manchon correspondent bien à l"axe moteur et au flex. Ca te prendra cinq minutes à peine. edit: +1 pour replay Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 12 juin 2014 Share Posté(e) 12 juin 2014 Enlève le manchon et commence par controler si ton axe moteur n’est pas tordu et si les diamètres du manchon correspondent bien à l"axe moteur et au flex. Ca te prendra cinq minutes à peine. edit: +1 pour replay C'est tout vu , l'axe moteur a rien . Y'a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour le comprendre , mème pas besoin d'un pied a coulisse , ça se voit a l'oeil coté moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité louis2 Posté(e) 12 juin 2014 Share Posté(e) 12 juin 2014 ok ok j'ai rien dis. c’est bon. J'ai lu ton message après avoir rédigé le mien. Et j'avais pas vu le coup des axes de diamètre différents. Je retourne en mode sous marin et je vous dérange plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael Posté(e) 12 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 12 juin 2014 J'ai inversé le manchon côté axe moteur 2.3 et flex 3.2 sa s'est amélioré. J'ai aussi monter le moteur inrunner d'origine 2040-2604kv axe 2.3 effectivement l'axe n'a rien c'était juste que le manchon n'était pas monter du bon endroit https://vimeo.com/98040269 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 12 juin 2014 Share Posté(e) 12 juin 2014 J'ai inversé le manchon côté axe moteur 2.3 et flex 3.2 sa s'est amélioré. J'ai aussi monter le moteur inrunner d'origine 2040-2604kv axe 2.3 effectivement l'axe n'a rien c'était juste que le manchon n'était pas monter du bon endroit https://vimeo.com/98040269 Ah ! i est passé en 3.2 mm ton flex maintenant ? tout a l'heure il était en 2.3 michael , tu ferais venir du lait a un bouc !!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité VINCEREEF Posté(e) 12 juin 2014 Share Posté(e) 12 juin 2014 C'est un poisson d'avril en plein mois de juin ?? Le mieux est que tu vérifie tes alignements comme citer par les copains et surtout les diamètres des diverses pièces !!!! Que l on soit sûr ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael Posté(e) 12 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 12 juin 2014 j'ai inversé le manchon côté 3.2 au flex qui lui fait 2.3 et 2.3 côté axe moteur qui lui fait bien 2.3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 12 juin 2014 Share Posté(e) 12 juin 2014 En résumé t'as un manchon 3.2/2.3 donc Si tu mets la CT avec axe 3.2 et flex 2.3 c'est ok Si tu mets l'inrunner avec axe 2.3 et flex 2.3mm comment tu fais ? j'ai inversé le manchon côté 3.2 au flex qui lui fait 2.3 et 2.3 côté axe moteur qui lui fait bien 2.3 Sur ta vidéo t'as le manchon coté moteur en 3.2mm , t'as rien inversé du tout ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité VINCEREEF Posté(e) 12 juin 2014 Share Posté(e) 12 juin 2014 j'ai inversé le manchon côté 3.2 au flex qui lui fait 2.3 et 2.3 côté axe moteur qui lui fait bien 2.3 Le plus simple est que tu changes ton manchon par le bon (- de 10€) par le bon et tout devrait être plus simple !!! tout va tourner rond pour ton boat et toi même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 12 juin 2014 Share Posté(e) 12 juin 2014 Bon alors là je comprends pas tout, comment peut on être "hyper actif" sur le fofo et ne pas voir ce qui ce passe. Tu as du en lire des pages et des pages...et il n'en est rien resté? Moi j'ai moins d'un an dans le métier, et je comprends tout de suite le problème. Alors je comprends que des pros ce marrent ou te charrient. Moi je ne ferais pas la même chose, je suis passé par là et je compati, mais je ne vais pas te dire des choses nouvelles, ils ont tout dit! A 30000 t/min, ça ne pardonne pas, si tu veux un bon résultat il faut vraiment faire attention que tout soit dans l'axe, moteur, axe,manchon, flex, bague de sortie, arbre, et tout et tout! Le manchon est très important, il restitue toute la force du moteur sur le flex. Il doit être calibré au juste diamètre de l'axe et du flex. Si tu as un trou plus grand que ce que tu enfiches dedans, en serrant, tu désaxe l'ensemble, de quelques dixièmes et c'est suffisant pour tout faire trembler, et que cela use tout prématurément. Alors la solution, mini méca... si tu trouves pas il fait du sur mesure, sinon, comme moi si tu es dans une grande vile, recherche gogole, tourneur fraiseur dans ton quartier, ça devrait te coûter entre 10 et 15 €, pour une pièce maîtresse! Bonne continuation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
