cedric34310 Posté(e) 26 mars 2015 Share Posté(e) 26 mars 2015 salut il y a des produits chez hk qui bien sur sont loin d être bon mais il y a aussi des produits qui sont très loin d être mauvais !!! je dirais même mieux que certaines marques .......... et moins coûteux. pour les pièces qui sont depuis un moment sur le site , je me fit aux com. qui aide bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diot Posté(e) 26 mars 2015 Share Posté(e) 26 mars 2015 commandé, on verra bien ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHTI MOF Posté(e) 8 avril 2015 Share Posté(e) 8 avril 2015 Hk m'a proposé de le retourner, enfin si j'ai bien tout compris, mais pas répondu pour cause de vacances. Mais vu le prix du moteur, je laisse tomber, je l'ai ouvert pour inspection: L'arbre fait bien 3mm de diamètre de chaque coté et réduit à 2mm coté manchon. c"est niveau roulements que ça se corse, coté câbles c'est un 3x8 mm et coté manchon c'est un 3,17 ( 1/8") x 9,52 ( 3/8"), donc effectivement un "léger" jeu entre l'arbre et le roulement !! reste plus qu' à usiner une bague 3x3,17 pour rattraper le jeu ou plus simplement une bague 8x9,52 pour monter un roulement de 3x8 Ou je vais peut-être voir demain au Taf si je peux pas trouver un bout de clinquant de 0,08. Pas futés sur ce coup là, je me demande si toute la série est identique. Je leur fait part de mes constatations. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPP81 Posté(e) 8 avril 2015 Share Posté(e) 8 avril 2015 Ho les gros malins Pas fut fut sur ce coup là. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedflow Posté(e) 17 avril 2015 Auteur Share Posté(e) 17 avril 2015 Bonsoir, Comme ces moteurs vont remplacé les XK gris certainement, je me suis dit que mon déballage pourrait peu être servir à certains. Donc la comparaison ce fera entre un ancien Turnigy XK 3665 2500Kv et un nouveau Turnigy XK 3665 2680Kv Au passage j'ai aussi relevé quelques infos sur les chemises de refroidissement TP d'un côté et Turnigy de l'autre. Voici les données moteurs relevées XK Gris: Longueur: 64.90mm Diamètre: 35.90mm Longueur de l'axe: 18.25mm Poids: 268Gr Câbles: env 60mm Rigides XK Violet: Longueur: 65.40mm Diamètre: 35.90mm Longueur de l'axe: 20.45mm Poids: 276Gr Câbles: env 60mm Souples 14AWG Différences que j'ai noté: Le moteur est plus long à cause de la plaque de fixation à l'avant, qui est plus épaisse, elle comporte 6 trous au lieu de 4. Les câbles sont maintenant souple en 14AWG. La résistance en rotation de l'axe semble quasi identique, sauf que les crans (paliers) semble plus petits (donc plus nombreux) sur le nouveau. Les chemises de refroidissement: TP Power: Longueur: 44.90mm Diamètre extérieur: 39.4mm Poids: 20Gr Diamètre entrée/sortie d'eau: 2mm XK Violet: Longueur: 49.90mm Diamètre extérieur: 40.9mm Poids: 38Gr Diamètre entrée/sortie d'eau: 3.2mm Différences que j'ai noté: Les nouvelles chemises Turnigy ont une rainure en spirale, dirigeant l'eau de l'entrée vers la sortie (entrée et sortie indiquée sur la chemise). A noter que les TP sont fournies avec 4joints, la ou les Turnigy n'en ont qu'une paire. Voilà, j'espère que cela servira à quelqu'un. J'ai surement oublié des choses et il y a surement bien d'autres choses à tester, n'hésitez pas à me le dire... En tous cas, je n'ai pas l'impression que les anciens et nouveaux moteurs soient issues de la même conception, peu être que c'est une fausse impression, mais il y a bien une différence notable quand on a les moteurs en main. Les finitions extérieurs semble aussi bonne en tous cas. reste les tests en navigation évidement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPP81 Posté(e) 18 avril 2015 Share Posté(e) 18 avril 2015 Merci pour ce compte rendu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scoommy Posté(e) 18 avril 2015 Share Posté(e) 18 avril 2015 +1 MErci Ced ! Ils ont l'air bien né ces moteurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 20 avril 2015 Share Posté(e) 20 avril 2015 Salut Te reste plus qu'à tester sur l'eau pour boucler la boucle...ça restera subjectif à moins d'utiliser un enregistreur de données. En cas de bonne ou mauvaise surprise, tu le ressentiras...et si malgré tout c'est "kif kif" et bien on le saura. En tout les cas le violet ,c'est bien plus vivant. Merci d'avance pour ce retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 29 mai 2015 Share Posté(e) 29 mai 2015 Hello Petit retour d'experience. J'ai recu le 2445 4700kv 2 jours avant Priziac : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__75396__Turnigy_XK2445_4700KV_Brushless_Inrunner.html J'ai regardé mecaniquement et tout semblait aller bien. Je cable donc sur mon micromax. Arrivée a priziac catastrophe ! L'ensemble fonctionnait bien a vide a atelier mais sur l'eau la vitesse devait froler les 25 km/h avec une Z30 en 2S Hier soir je regarde de plus pret et en fait sur les quelques cables de chaque sortie moteur, la plupart son coupés juste apres la pk 3,5 (je les avais enlevé mais les fils restaient solidaires avec l'etain) Je n'ai rien cramé. Dans la foulée j'ai coupé les cables moteur d'un bon cm puis gratté le vernis sur chaque fil et étamé. Retest ce matin vite fait avant le taf et c'est nickel ca marche bien et aucune chauffe après 4/5 minutes Maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 29 mai 2015 Share Posté(e) 29 mai 2015 Salut perso , je trouve que ces moteurs sont faibles Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 29 mai 2015 Share Posté(e) 29 mai 2015 Salut Tu entends quoi par faible? Maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diot Posté(e) 29 mai 2015 Share Posté(e) 29 mai 2015 j'ai reçu le 2435 4900 kv ce matin, je teste cet aprèm et demain et vous tiens au courrant (c'est pour un buggy 1/16) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scoommy Posté(e) 29 mai 2015 Share Posté(e) 29 mai 2015 j'ai reçu le 2435 4900 kv ce matin, je teste cet aprèm et demain et vous tiens au courrant (c'est pour un buggy 1/16) Les 1/16 turnigy ? Ça m’intéresse vivement ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 29 mai 2015 Share Posté(e) 29 mai 2015 Salut Tu entends quoi par faible? Maxime J entend par la que la puissance annoncée n est pas au rdv et que si tu lui colle une hélice au delà de 28 , il s ecroule et la conso explose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 29 mai 2015 Share Posté(e) 29 mai 2015 Salut Tu entends quoi par faible? Maxime J entend par la que la puissance annoncée n est pas au rdv et que si tu lui colle une hélice au delà de 28 , il s ecroule et la conso explose Comme quoi les visions sont différentes , c'est exactement l'avis négatif que j'ai sur les CT turnigy 4400kv alors que tu les trouve fameuses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 29 mai 2015 Share Posté(e) 29 mai 2015 en 2435 ou 2445? Tu compare avec quoi? maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 29 mai 2015 Share Posté(e) 29 mai 2015 En comparaison avec le 2445 léopard Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 29 mai 2015 Share Posté(e) 29 mai 2015 @replay oui c'est vrai mais on doit pas en avoir la même utilité. C'est peut être la raison. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHTI MOF Posté(e) 29 mai 2015 Share Posté(e) 29 mai 2015 j'ai reçu le 2435 4900 kv ce matin, je teste cet aprèm et demain et vous tiens au courrant (c'est pour un buggy 1/16) :fleur:Salut Salut, verifie bien qu'il n'y a pas de jeu entre le roulement et l'arbre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHTI MOF Posté(e) 29 mai 2015 Share Posté(e) 29 mai 2015 En ce qui concerne le Turnigy 2445 kv4700, j'ens suis très satisfait, pas ridicule du tout en mini-mono au TF de Wingles. Mais tout dépend des réglages de coques, ma mini-hurricane plane pas mal, le moteur prend bien ses tours et je fais l'autonomie, quoi demander de plus, à part finir devant Doudou, mais là c'est une autre paire de manches. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diot Posté(e) 29 mai 2015 Share Posté(e) 29 mai 2015 j'ai reçu le 2435 4900 kv ce matin, je teste cet aprèm et demain et vous tiens au courrant (c'est pour un buggy 1/16) Les 1/16 turnigy ? Ça m’intéresse vivement ! oui pour un buggy 1/16 turnigy je ne l'ai pas encore monté, je ferai ça ce soir et te tiens au courant de mes impressions en comparaison du 2040 4800kv actuel par contre l'axe fait 2mm et les pinions sont pour du 2.3, donc je vais devoir faire une bague 2-2.3 ou quelque chose du genre. j'ai reçu le 2435 4900 kv ce matin, je teste cet aprèm et demain et vous tiens au courrant (c'est pour un buggy 1/16) :fleur:Salut Salut, verifie bien qu'il n'y a pas de jeu entre le roulement et l'arbre. à ma grande satisfaction il n'y a pas ou très peu de jeu (si tu force). Tu as du tombé sur un moteur défectueux par malchance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 29 mai 2015 Share Posté(e) 29 mai 2015 En ce qui concerne le Turnigy 2445 kv4700, j'ens suis très satisfait, pas ridicule du tout en mini-mono au TF de Wingles. Mais tout dépend des réglages de coques, ma mini-hurricane plane pas mal, le moteur prend bien ses tours et je fais l'autonomie, quoi demander de plus, à part finir devant Doudou, mais là c'est une autre paire de manches. tu tire quoi comme hélice avec ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHTI MOF Posté(e) 29 mai 2015 Share Posté(e) 29 mai 2015 Si je ne me trompe pas ce doit être une TP30 Alu CNC qui vient de chez VV, faudrait que je monte le photomate pour avoir une idée de la vitesse de pointe. Dimanche dernier j'ai échangé avec la K31 d'Oliv62, ça marchait un poil moins bien mais avec une conso superieure il m'a semblé. @ Diot, c'etait pas vraiment un moteur defectueux, mais une erreur de conception, un axe de 3 dans un roulement de 3,17. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHTI MOF Posté(e) 29 mai 2015 Share Posté(e) 29 mai 2015 Non pas vu de vidéo de cette catégorie dans le CR de ce TF, j'aurais bien aimé. Pour le Photomate, je dois pouvoir faire le test dimanche mais on nous annonce une matinée venteuse, donc plan d'eau agité. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 29 mai 2015 Share Posté(e) 29 mai 2015 ok merci , ça correspond a mes relevés et test je suis curieux pour le photomate ........ tu n as pas une vidéo qui traîne de ce TF ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
