Wooden Shrimp Boat de chez HK
Cherchant un projet à budget mini pour s'amuser à plusieurs, nous sommes tombés sur ce petit H en kit de chez HK à moins de 20 Euros.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20988__Wooden_Sponson_Race_Boat_Kit_495mm_.html
Nous nous sommes donc lancés à 3, en essayant d'explorer des pistes un peu différentes, mais dans le but de se faire des petites courses ensembles
PS: je laisse le soins à mes 2 camarades s'ils le souhaitent, de participer à ce sujet.
Pour ma part, il s'agit de ma première construction bois et de mon premier H, autant dire que je pars un peu dans l'inconnue.
Les autres contraintes sont donc le budget et le fait que j'aimerais que le bateau garde autant que possible son aspect bois !!
J'ai donc fibré l'intérieur du fuselage et des flotteurs, puis passé deux couches de résine diluée à l'extérieur avant de peindre l'ensemble.
Le but étant de faire avec ce que j'ai en stock, j'utilise donc un CT H2223 3500Kv, un plush 60A et un accu Zippy Compact 2200 mah 35c
Pour la peinture j'ai eux des soucis, malgré mes tests sur une planche de bois ou tout était OK, lors de l'application du vernis, la peinture orange à craquelé de partout à la deuxième couche de vernis...
Pour ce qui est du kit, il est simple à monter, à part les flotteur qui sont un poil plus compliqués et demande de la délicatesse car dans l'ensemble le bois n'est pas vraiment de bonne facture.
Voilà, il me reste quelques petites choses à finir avant la première mise à l'eau et j'hésite entre un strut à roulement et un sur bague DU que j'ai tout deux en stock.
Place aux photos:
  • Replies 93
  • cedflow
    26
  • Labricole
    12
  • cedric34310
    10
  • tibal
    8
normal  mais au moins, tu as la réponse à ta question.
A la oui ya aucun doute. Moi je trouve ce kit pas mal pour le prix. J'en ai un deuxième très classique mais il marchait beaucoup mieux avec une ct que j'ai cramé. Maintenant il a un 2845 3100kv 800w m
salut,  Je pense qu'il y a bien trop de Kv pour obtenir quelque chose sur cet engin .  tu seras en théorique au delà des 60.000tr/mn mais t'auras pas le couple pour les atteindre . Avec
beau projet et montage :ok:
par contre, ta tringlerie me fait un peu peur :hem:
En effet, la tringlerie ne me plait pas du tout non plus, j'ai commandé un nouveau servo, un peu moins haut qui devrait me permettre de tout passer à droite. De plus j'avais fait avec un bout de cap de recup qui est un poil trop court...
En somme a revoir...
Bonjour à tous,
Je n'ai pas non plus une grande expérience mais je me suis lancé histoire de commencer un premier projet à plusieurs.
Je trouve que le principe est super sympa comme principe et ci-joint quelques photos du mien. Le kit est donc le même pour nous trois, j'avais en stock le même moteur que CEDFLOW pour un autre projet qui est toujours en attente (pour plein de raisons + un peu de flemme..). Par contre le contrôleur est un DLUX 100 A   ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16367__Turnigy_dlux_100A_SBEC_Brushless_Speed_Controller_w_Data_Logging.html ) Je n'aurais jamais besoin de 100 Amp  mais comme je l'avais en stock et que je voulais savoir comment fonctionnais la partie Data Loging, qui peu le plus peu le moins. Le tableau arrière a été monté avec ce que j'avais en stock... Je pense que dès que le temps sera moins ' frais ' et que l'on sera libre tous les trois on les sortira et nous vous passer quelques photos et pourquoi pas si nous avons quelqu'un pour tenir une caméra .
Domdugard
il y a 10 minutes, wil78 a dit :
Bonjour à tous,
tu le place ou le lipo ?
cedric34310
cool l idée :ok:
par contre c est vraiment dommage d avoir fait l implantation d origine
J'ai aussi construit il y a peu cet hydro.
2 couches de G4 et , les premiers et seuls essais entre deux averses.
Très encourageant et il n'a pas peur du clapot, très agréable.
J'ai fait une petite modif: les bras traversent la coque dans un petit tube laiton et un autre petit tube laiton en réception dans les flotteurs. Cela facilite un démontage et un éventuel
réglage.
Bonne continuation.
beau projet, le montage à 3 va vous permettre de valider différentes solutions.
par contre, pour le peu de souvenir que j'ai de cette coque, attention au poids car le cul à du mal à se soulever hors de l'eau.
Pour ma part j'i modifié un poil l'implantation en centrant la transmission, car d'origine elle est décalée à gauche.
Will, nous n'avons pas le même moteur, tu as une cage tournante refroidie de 3700kv.
Pour ma part, ma confi n'est ps du tout refroidie, on verra s'il faut modifier ça après...
Salut à tous
Je me sens un peu obligé de me manifester maintenant! Il en manque un! Donc je suis le 3ème de ce projet commun.
Pour ma part, j'ai tenté un truc qui va en faire hurler plus d'un, mais le défi était interessant:
ma config avec de la récup:
trans cap de joker toysport / moteur Speed passion 9.5T ( celui de mon B4!, si si un 3650!) / contro 120A chinois. Pour la place à bord c'est pas génial, j'ai du ouvrir pour faire sortir le moteur.
En prévision: des foils à l'avant pour contrer l'angle de la trans qui fait piquer le nez.
cedric34310
c est celui qui est déja sur le bon coin :ph34r:
c'est pas un éco mais un hydro, faut pouvoir régler l'angle de la trans et là y'en a beaucoup trop....
oui cédric, paru aujourd'hui.
Parce que le mien, il a été testé! N'est ce pas will et ced!!! ;)
Et mon délire de config+trans immergée ça donne du boulot pour en faire qq chose. Je m'y attendais mais comme j'ai pas mal d'autres projets ( avion notamment) ma motivation diminue... En plus mes collegues traînent un peu à mettre à l'eau ( hihi j'en rajoute une couche les gars!! :bleh:)
Je comptais mettre des foils pour garder le nez en l'air...Peut-être à suivre si personne n'en veut!
Bien dommage que tu n'aille pas au bout...
Va falloir quand meme qu'on trouve quelque chose pour se tirer la bourre.
Oui un peu ambitieux le moteur de TT 1:10 e. Si personne n'en veut, je verrai pour continuer avec un autre moulin..
Mais j'ai aussi d'autres envies navales, donc on aura de quoi se tirer la bourre, tinquiete!
Une éclaircie, un peu de soleil 4° une petite vidéo.
pas mal mon petit michel, t'as quoi comme config ?
Merci JC
2445 3700kv 2S 2200 K31.
Par ce temps rien n'a chauffé....
C'est le 2°essai Il doit y avoir du réglage à faire
  • 1 month later...
La première sortie a eut lieu ce jour pour moi. Pas de GPS pour le moment ni de relevé d'autonomie.
J'ai d'abord essayé un K31, puis une S31 qui donne un résultat pas mal je trouve pour une première sortie.
Par contre l'ESC a fini à 50° et le moteur à 60° donc ma priorité va être de diminuer la traîné, je vais commencé par m'attaquer la hache qui traîne derrière, et essayé de diminuer le timing moteur.
Si vous avez d'autres idées...
Par contre il va falloir mettre le Turn qui était prévu, pour faire de joli virages.
Voici la vidéo:
Et quelques photos
Je suis étonné que la serie S de chez Grospif marche mieux que le même diamètre que la série K.
Elle a + de pas donc dans un sens c'est compréhensible, par contre j'avais cru comprendre que pour des bateaux de vitesse la serie K était plus performante or là (j'étais présent) il est évident que le bateau est plus nerveux et va plus vite ??
Wilfried
cedric34310
la série S est faite pour la vitesse avec un p/d plus important donc rien d anormal
par contre le cul est planté dans l eau ......................
Oui, je ne sais pas encore si cela est du au gouv ou pas...
Sinon comment le rendre plus aérien ?
cedric34310
il faut mettre du négatif a ta strut ...........
pour ton safran , il serait bien de divisé minimum par 2 son épaisseur
et ça longueur ?? (on voit rien)
  • Similar Content
    • adri
      By adri
      375*58mm et 62g
    • Maskali XIII
      By Maskali XIII
      Salut les p'tits loups... Pour clore cette année 2017... Et pour bien commencer 2018, je vous fais par d'un petit dessin que j'ai imaginé sur la base d'une pelle Vintage bien connue, mais en version H ...
      Oui, c'est bizarre, mais c'est dans un but précis ! Je m'explique, j'adore la ligne de ces magnifiques bateaux que sont les pelles, mais une fois retranscrit en modèle réduit, il est souvent difficile de balancer la gouache...! Alors gardons le profil, mais appliquons le sur la base d'un H de compétition... On se retrouve avec ça, une "Sardine" façon trident !
      Qu'en pensez-vous ? Viable sur l'eau ?
    • Maskali XIII
      By Maskali XIII
      ... Tiens! Je suis jamais rentré ici! Wouhou! Il y a quelqu'un dans ce vieux hangar qui sent la sciure et le vieux vernis?
      Bon ben je m’installe par ici alors! Vous me dites si je vous dérange Je viens vous présenter un "peut-être" futur projet pour cet hiver!
      Voilà! J'étais à la recherche d'une idée pour avoir une belle coque bois vernie... Mais je ne voulais pas taper dans les Riva et autres Runaboat!... Je voudrais rester dans le offshore. J'ai déjà donné avec le Strike et je voulais plutôt m'intéresser à un modèle type "légende" ou "proto"... que l'on aurait pas déjà vu ou trop vu.
      Alors dans l'idée, il me fallait quelque chose tout bois, un peu comme une pelle, mais plus original. Et c'est là que je tombe sur un objet magnifique... Je clique sur la photo... et qu'elle n'est pas ma surprise de retomber sur notre bon vieux fofo!... mais en 2006! Je suis tombé sur "Le Doc"
      Je dévore vite les quelques lignes du sujet pour voir le résultat final! ... Mais ça s’arrête à la première page!...Comment!!!? Faire une telle trouvaille et s'arrêter là!
      Alors je sais pas si ce truc est faisable par mes petites mains! Mais j'aimerai bien avoir vos avis sur cette belle Libellule! Quelle belle ligne    Vous trouvez pas!
      @ester... dans le sujet que j'ai déterré (2006), tu dis avoir déjà vu cet ovni dans les pages de ta précieuse bibliothèque!... Tu n'aurais pas des infos sur ce truc? Autres photos, dimensions... plans ou vus intéressantes pour le faire?
    • cedflow
      By cedflow
      Je suis tombé sur un nouveau H1 chez Etti, le Arcas.
      Le coprs + les patins font 240grs
      Qu'en pensez vous ? Je le trouve un pas donné par contre...
      You must be logged in to view the images. http://www.etti.com.hk/product_info.php?products_id=578&osCsid=s0aelfibd037rhfes3l2hqbi80
    • MODELE CLUB BRESSAN
      By MODELE CLUB BRESSAN
      Un superbe week-end autant par le temps magnifique que par la convivialité entre tous les modélistes ayant fait le déplacement.
      You must be logged in to see the attachments Les participants présent le dimanche. Le samedi était également présent Guy (Helmut sur le forum) et pour la première fois Laurent et sont père du club de St. VIT dans le Doubs (25)
