Invité wil78 Posté(e) 8 octobre 2016 Share Posté(e) 8 octobre 2016 Après avoir reçu le kit de la sardine (photos dans le sujet de Maskali et M2Max) j'ai réfléchis au setup : Je voulais partir sur un TP2040 en 4060 de kv mais après avoir écouté les conseils de VV je me suis décidé pour un TP 2030 avec un kv de 4690, une hélice Tenshock de 28 et une trans avec un flex, pour l'ESC je n'ai pas encore décidé. Avec Cedflow qui en monte une en même temps que moi on pense à un Dlux de 55 ou 70A démonté, marinisé avec un boitier de refroidissement. A voir. Pour l'accu je vais commencer par des Zippy compact 35C 1500mah en 3S que j'ai en stock. Pour la construction, le kit de Maskali et M2MAX est super, bien étudié au point de vue conception et un découpage laser qui permet un montage rapide. Je me suis d'ailleurs très fortement inspiré de la vidéo que Maskali a mise sur son sujet. En plus elle est parfaitement logique et effectivement le montage est rapide.... En une heure je suis arrivé où les photos vont vous montrer. Je continuerais demain et reposterais des photos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité wil78 Posté(e) 8 octobre 2016 Share Posté(e) 8 octobre 2016 D'abord monter le boitier pour monter facilement un montage nickel et couper les tubes alu : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité wil78 Posté(e) 8 octobre 2016 Share Posté(e) 8 octobre 2016 Ensuite positionner les tubes pour voir si tout est ok : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité wil78 Posté(e) 8 octobre 2016 Share Posté(e) 8 octobre 2016 Ensuite on s'attaquer au collage des flotteurs et de l'avant et on les mets à sécher dans le boitier : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité wil78 Posté(e) 8 octobre 2016 Share Posté(e) 8 octobre 2016 Ensuite on attaque les deux flancs les deux couples avants et arrière puis le dessus : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité wil78 Posté(e) 8 octobre 2016 Share Posté(e) 8 octobre 2016 Après avoir coupé les deux axes en carbone ( à 30 cm) un petit montage à blanc pour vérifier que le montage est correct (ce qui est le cas avec le boitier ) : On continuera demain ........ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 9 octobre 2016 Share Posté(e) 9 octobre 2016 Il y a 11 heures, wil78 a dit : on pense à un Dlux de 55 ou 70A démonté, marinisé avec un boitier de refroidissement. A voir. salut cool ca avance vite ! pourquoi choisir ces contros? vous les avez deja? un plush 40 amp est reconnu fiable et costaud ! Maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 9 octobre 2016 Share Posté(e) 9 octobre 2016 ... merci pour les compliments ... content que ça te plaise. .. Ta motivation fait plaisir à voir Bon départ en tous cas. Pour les tubes aluminium, leur découpe est très simple en faisant rouler une lame de cutter dessus, la coupe est très net et le tube ne s'écrase pas et pas de finitions à faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 9 octobre 2016 Share Posté(e) 9 octobre 2016 oui sinon petit coupe tube maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité wil78 Posté(e) 9 octobre 2016 Share Posté(e) 9 octobre 2016 Pourquoi essayer les Dlux ? J'en ai un en 100A qui me donne satisfaction, on peut avoir facilement des retour d'information avec le boitier, ça peut être intéressant pour la mise au point. Une fois débarrassé de son refroidisseur en alu et plastique il est assez petit. Une fois marinisé et équipé d'un refroidissement liquide ça ne devrais pas être mal. Et puis ils ne sont pas trop cher. Avec le TP 2030 et en 3S, j'ai peur que le plush 40 soit juste, je préfère avoir de la marge et le plush 60 est gros, plus cher et avec les plush on ne peut pas avoir de retour. On a envie d'essayer, faut voir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 9 octobre 2016 Share Posté(e) 9 octobre 2016 Pour la construction du nez dans la boîte, je préconise de la tapisser de skotch de masquage pour peinture, la colle epoxy ne prend pas dessus, et ça facilite la sortie de la boîte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 9 octobre 2016 Share Posté(e) 9 octobre 2016 Il y a 1 heure, wil78 a dit : Pourquoi essayer les Dlux ? J'en ai un en 100A qui me donne satisfaction, on peut avoir facilement des retour d'information avec le boitier, ça peut être intéressant pour la mise au point. Une fois débarrassé de son refroidisseur en alu et plastique il est assez petit. Une fois marinisé et équipé d'un refroidissement liquide ça ne devrais pas être mal. Et puis ils ne sont pas trop cher. Avec le TP 2030 et en 3S, j'ai peur que le plush 40 soit juste, je préfère avoir de la marge et le plush 60 est gros, plus cher et avec les plush on ne peut pas avoir de retour. ok, n'hesite a pas faire un retour ! le plush 60 amp plus gros que le 40 c'est indeniable, j'en ai un aussi. Maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 9 octobre 2016 Share Posté(e) 9 octobre 2016 pour info , dans son mini H, JC3M a un TP2040 en 5620KV , en 3S, avec un plush 40A et même sous le soleil du sud, le plush tient le choc, donc t'inquiète pas trop .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité wil78 Posté(e) 9 octobre 2016 Share Posté(e) 9 octobre 2016 Evidemment ce serai plus simple, mais le retour avec un 55 A Dlux serait pas mal. Je vais voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 9 octobre 2016 Share Posté(e) 9 octobre 2016 Je connais pas la prog du plush mais aux dimensions je pense que c'est du hobbywing flyfun Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedflow Posté(e) 9 octobre 2016 Share Posté(e) 9 octobre 2016 Bonjour, Voilà j'ai démonté mon Dlux 70A qui a les même dimension et poids que le 55A. Sans refroidissement il fait donc 58gr (avec pk 4mm coté moteur) 65mm de long (avec condo et 45mm sans), 29mm de large et 13mm d'épaisseur (sans les câbles) Pour ceux qui veulent l'osculter en détails: En comparant avec un plush 40A et un plush 60A Au final le DLux 55A ou 70A avec un nouveau refroidissement liquide devrait avoir les même dimensions qu'un plush 60A Le DLux 40A devrait être un poils plus court que le Plush 40A équivalent en terme de largeur, pour l'épaisseur difficile à dire, pour le poids cela devrait être équivalent. Par contre la partie datalogging peu être sympa, surtout que cela peu être consulté directement au bord de l'eau avec le boitier. @VV sur la config que tu site, le plush a son refroidissement d'origine ? @Maskali sur la sardine N°1 le plush est d'origine ou Cédric l'a remplacé par un refroidissement liquide ? Merci pour vos retours... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedflow Posté(e) 9 octobre 2016 Share Posté(e) 9 octobre 2016 Pour ceux que ca interesse, voici les données récupérables sur les ESC DLux: Data logging display parameters:Max TemperatureEnvironment TemperatureMax CurrentMin Current Max VoltageMin VoltageNominal VoltageOff VoltageMotor Run TimePower on TimeMotor Pole NumberMax Motor RPMError Times Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 9 octobre 2016 Share Posté(e) 9 octobre 2016 il y a 4 minutes, cedflow a dit : @Maskali sur la sardine N°1 le plush est d'origine ou Cédric l'a remplacé par un refroidissement liquide ? ... d'origine et non refroidit ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedflow Posté(e) 9 octobre 2016 Share Posté(e) 9 octobre 2016 à l’instant, Maskali 13 a dit : ... d'origine et non refroidit ! Merci, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc le DLux avec un refroidissement Actif pourrait être pas mal... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 9 octobre 2016 Share Posté(e) 9 octobre 2016 je confirme que les plush sont costauds vu les moteurs que je leurs mets aux fesses plush 30A : un mono avec tenshock 1030 en 5200kv et 2S, hydro avec 1030 tenshock 5200kv en 2 et 3S et mono avec tp 2920 4800kv en 2S (j'ai tenté car j'avais que ça sous la main et il y est resté) plush 40 : hydro cité par WW avec le TP 2040 5600kv en 3S et un pas de 1,9 pour l'hélice pour du saw ils sont bien sur refroidis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité wil78 Posté(e) 9 octobre 2016 Share Posté(e) 9 octobre 2016 Merci à Cedflow d'avoir mis les réponses sur le sujet !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gropat Posté(e) 10 octobre 2016 Share Posté(e) 10 octobre 2016 Le 09/10/2016 at 14:26, cedflow a dit : Pour ceux que ca interesse, voici les données récupérables sur les ESC DLux: Data logging display parameters:Max TemperatureEnvironment TemperatureMax CurrentMin Current Max VoltageMin VoltageNominal VoltageOff VoltageMotor Run TimePower on TimeMotor Pole NumberMax Motor RPMError Times salut, les données, peux-tu les récupérer avec un logiciel pour les décortiquer sous forme de graphe ? tes dulux tous nus ont la même topologie que les phoenix castle création ...pas simple à refroidir avec les sorties moteur au centre des Fets ... @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité wil78 Posté(e) 10 octobre 2016 Share Posté(e) 10 octobre 2016 Je n'ai pas essayé pour l'instant, je les ai seulement lus avec le boitier de programmation. Je vais me pencher sur le problème. Ce serai effectivement de pouvoir les extraire comme sur les HIFEÏ par exemple..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedflow Posté(e) 10 octobre 2016 Share Posté(e) 10 octobre 2016 Je penses pas que l'on puisse les extraire, en tous cas j'en ai pas entendu parlé. Effectivement les câbles au milieu sont un peu gênant. J'y réfléchis justement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPP81 Posté(e) 10 octobre 2016 Share Posté(e) 10 octobre 2016 il y a 52 minutes, cedflow a dit : Effectivement les câbles au milieu sont un peu gênant. J'y réfléchis justement... Tu peux faire soit une plaque en U ( donc évidée au centre) soit avec deux dissipateurs distinct que tu pourrais coller avec de la colle thermique utilisée pour coller les dissipateurs sur les chipsets des Ordi. et autres. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
