cedric34310 1,435 Posted January 6, 2017 Share Posted January 6, 2017 la coque artr (sans accu) pèse 484gr le détail ici Link to post Share on other sites
Sebtena 37 Posted January 6, 2017 Share Posted January 6, 2017 Il y a 11 heures, cedric34310 a dit : oui tu as raison Akula , le mini Scord est effectivement un mini comme son nom l indique (450 x 135 mm) le 400 c est plus d actualité , ne jouons pas sur les mots !! Cédric, Pour ton info , la dénomination "catégorie 400" vient à l origine de l utilisation des moteurs de type SPEED 400 et non pas de la taille de la coque ... Depuis toujours la taille en 400 a été limitée à 450 mm 1 Link to post Share on other sites
cedric34310 1,435 Posted January 7, 2017 Share Posted January 7, 2017 il y a 55 minutes, Sebtena a dit : Cédric, Pour ton info , la dénomination "catégorie 400" vient à l origine de l utilisation des moteurs de type SPEED 400 et non pas de la taille de la coque ... Depuis toujours la taille en 400 a été limitée à 450 mm salut Sebtena, je le savais merci et c est bien pour cela que j ai précisé que ce n ai plus d actualité il y a eu d ailleurs quelques discutions a ce sujet Link to post Share on other sites
dodo59 540 Posted January 7, 2017 Share Posted January 7, 2017 Moi je pense que pour les vibrations il faudrait vérifier que tout tourne parfaitement bien Rond !? Link to post Share on other sites
cedric34310 1,435 Posted January 7, 2017 Share Posted January 7, 2017 il y a 6 minutes, dodo59 a dit : Moi je pense que pour les vibrations il faudrait vérifier que tout tourne parfaitement bien Rond !? aussi oui mais je pense pas qu il y ai de souci de ce coté Link to post Share on other sites
cedric34310 1,435 Posted January 7, 2017 Share Posted January 7, 2017 allez un petit run cet aprem histoire de se détendre avec le mien que j ai up grade avec un Viper 1515/11T cette coquille est fort bien et je suis désolé pour les copains du RTT mais il va falloir vous la donnez encore une fois sur ce new bébé Tenshock , j ai installer un moteur Viper 1515 5000kv avec une Tenshock alu 4028, une 4330 , modifier l angle de trans et supprimer le turn fine. j ai une nette préférence pour un sponson donc par la suite je lui en installerais un. premier test avec la 28 une vidéo avec la 4330 a venir Link to post Share on other sites
cedric34310 1,435 Posted January 7, 2017 Share Posted January 7, 2017 avec la 4330 Link to post Share on other sites
gropat 469 Posted January 7, 2017 Share Posted January 7, 2017 salut, tu as quelle autonomie avec cette config ? @+ Link to post Share on other sites
cedric34310 1,435 Posted January 7, 2017 Share Posted January 7, 2017 j ai pas mesurée mais j ai fait 3 vidéos (avec pause) de 2 min passer sur le même pack prochain coup j y mettrais le photomate Link to post Share on other sites
M2MAX 1,189 Posted January 7, 2017 Share Posted January 7, 2017 salut la première vidéo doit faire 1 min 20 ou 30 de navigation. ca serait intéressant de voir l'autonomie pour voir si ca fait plus de 6 minutes sur un oval en course naviga avec un lipo 2S de 110grammes. La ca ma l'air de coller un peu et d'etre short. Pour le rtt c'est pas un sujet ! Maxime Link to post Share on other sites
jerome 345 Posted January 8, 2017 Share Posted January 8, 2017 1515-5000kv et une 28 ou 30mm aux fesses, ca doit faire l'autonomie. A moins que ça colle vraiment. Link to post Share on other sites
cedric34310 1,435 Posted January 8, 2017 Share Posted January 8, 2017 salut quelques modifs ce matin sur le safran et sur le turn je ferais un scan des pièces pour ceux qui souhaite en faire autant puis direction le plan pour une prise chrono avec la 28 et un accu 110gr (compact 2s 2200 25c) a mon arrivée au spot les conditions sont vraiment pas top avec des feuilles qui colonisent la surface et du bon vent qui créer un petit clapot mais je teste !!!!!!!! la coque vole mais tiens le cap et sur le run complet , je me retourne 1 seule fois et effectue 2 arret pour retirer les feuilles du safran. la vitesse est faible (46 km/h en Vmax) , une hélice avion aurait été plus approprié !!! mais quel pieds de naviguer dans ces conditions @fredchris, je pensais justement a toi concernant les conditions qui ici sur notre spot de Béziers sont agitées mais pour du micro seulement une autonomie de pil poil 9 min laissant a la coupure du BX un accu avec des cellules a 3.48V sur des conditions plus appropriées , je pense qu il y a entre 5 et 10 km/h de gain et plus de 6 min. prochain test avec la 30........................ a venir le scan et le graph Link to post Share on other sites
M2MAX 1,189 Posted January 8, 2017 Share Posted January 8, 2017 impec merci ! maxime Link to post Share on other sites
olakz 84 Posted January 9, 2017 Author Share Posted January 9, 2017 Bonjour Cédric, Je suis preneur des modifications! Cdt Link to post Share on other sites
olakz 84 Posted January 9, 2017 Author Share Posted January 9, 2017 colis reçu ce jour suspense !! Link to post Share on other sites
olakz 84 Posted January 9, 2017 Author Share Posted January 9, 2017 Link to post Share on other sites
olakz 84 Posted January 9, 2017 Author Share Posted January 9, 2017 après le montage et la décoration voici le poids de la machine ttc. un peu de pub aussi pour nos revendeurs français !! Link to post Share on other sites
olakz 84 Posted January 9, 2017 Author Share Posted January 9, 2017 il ne manque que le tube antenne qui fait moins de 5gr soit un poids total ttc de 596gr. le lipo fait 109gr. Link to post Share on other sites
cedric34310 1,435 Posted January 11, 2017 Share Posted January 11, 2017 salut voilà le fichier pdf pour ceux qui voudraient modifier le safran ainsi que le turn comme je l ai fait je précise que j ai modifier le safran sur sa longueur mais aussi pour qu il soit "rabattable" en cas de choc le turn lui a reçu une grosse cure !!! safran + turn mini Scord .pdf Link to post Share on other sites
cedric34310 1,435 Posted January 11, 2017 Share Posted January 11, 2017 ps : @laurent , ce sujet devrait être dans la section mini safran + turn mini Scord .pdf Link to post Share on other sites
olakz 84 Posted January 11, 2017 Author Share Posted January 11, 2017 Bonjour Cédric, Avez-vous les dimensions du turn ? Cdt Link to post Share on other sites
cedric34310 1,435 Posted January 11, 2017 Share Posted January 11, 2017 salut Eddy, il suffit d imprimé le pdf qui est a l échelle Link to post Share on other sites
jc3m 539 Posted January 11, 2017 Share Posted January 11, 2017 pour le rtt, je suis pas inquiet, si tu vas trop vite, une petite touchette et hop ....... Il y a 7 heures, cedric34310 a dit : il suffit d imprimé le pdf qui est a l échelle , quesqu'il t'arrive, t'as pris des cours d'informatique, maintenant tu nous sort des pdf (t'arrivais pas à faire imp écran y'a pas si longtemps pour le data logger) Link to post Share on other sites
cedric34310 1,435 Posted January 11, 2017 Share Posted January 11, 2017 salut JC , non aucun cours , j ai juste a appuyer sur un bouton de l imprimante ps: tu vas voir la touchette Link to post Share on other sites
olakz 84 Posted January 15, 2017 Author Share Posted January 15, 2017 Link to post Share on other sites
