cedric34310 Posté(e) 6 janvier 2017 Share Posté(e) 6 janvier 2017 sa coule des les premiers mètres avec un minimum de vitesse et c est important que tu puisses voir l écoulement. la courbe du tube alu ok mais l alignement de cette courbe avec le manchon moteur et la strut compte aussi tu as lubrifier les trans ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 6 janvier 2017 Auteur Share Posté(e) 6 janvier 2017 J ai bien de l eau dans le circuit voilà ou j ai mis les sorties 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 6 janvier 2017 Auteur Share Posté(e) 6 janvier 2017 J ai pas lubrifier les trans voilà peut être me soucis tu mets à quel niveau les évacuations voila les prises d eau de près qu'en penses tu? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 6 janvier 2017 Share Posté(e) 6 janvier 2017 les sorties sont bien là ou elles sont car dans un sens ou dans l autre , tu peux y jeter un œil et voir si ça s écoule correctement. pour les prises d eau , c est pas très symétrique mais semble correct (passe un petit coup de papier a l eau 600 pour supprimer les traces de colle) et lubrifie avec de l huile fine a chaque sortie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 6 janvier 2017 Auteur Share Posté(e) 6 janvier 2017 Ok. je vais mettre du wd40 j avais un écart de 1degre entre la droite et la gauche des struts j ai augmenté le jeux de la trans j ai mis ca y a trop? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 6 janvier 2017 Auteur Share Posté(e) 6 janvier 2017 Je peux crever un peu devant l entre de l eau mais je sais pas avec quoi lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 6 janvier 2017 Share Posté(e) 6 janvier 2017 oui trop de jeu et le wd40 c est pas terrible pour lubrifier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 6 janvier 2017 Auteur Share Posté(e) 6 janvier 2017 Je prend quoi comme huile pour l entrée d'eau je peut prendre une petite lime pour améliorer l entrée d'eau en rognant un peu la coque Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 6 janvier 2017 Share Posté(e) 6 janvier 2017 Il y a 2 heures, cedric34310 a dit : 2 accu me semble trop lourd et la conso va explosé !! il a quand même 2 1030 au cul, moi je tenterais bien si ça passe (ça mange pas de pain ) il pèse combien avec un seul accu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 6 janvier 2017 Auteur Share Posté(e) 6 janvier 2017 Bonne question je sais pas j'ai pas vérifier. je regarde ça demain et je vous donne le poids. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 9 janvier 2017 Auteur Share Posté(e) 9 janvier 2017 Salut jc3m poir répondre à ta question je suis à 665g pour la coque et 135g pour la batterie je suis ready To Run a 800g pile poile demain normalement essais avec alignement des trans bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 11 janvier 2017 Auteur Share Posté(e) 11 janvier 2017 Apres un petit test aujourd'hui qui ne fut pas plus concluant. et en plus un des esc qui rend l âme en fin de Run, les boules. le bateau part chez cedric pour un petit réglage et faire un point sur l état de certaines parties comme les prises d eau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 19 février 2017 Auteur Share Posté(e) 19 février 2017 Apres quelques modifs voici les résultats c est beaucoup mieux Mini mono nouvelle version 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 19 février 2017 Share Posté(e) 19 février 2017 salut Julien, quel sens de rotation les hélices ? (interne ou externe) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 19 février 2017 Auteur Share Posté(e) 19 février 2017 Dans ce sens la j ai du mal à déterminer mais je dirais externe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 19 février 2017 Share Posté(e) 19 février 2017 ok , oui c est en externe et c est pour cela que ta coque est scotché ! passe en interne (ou recule grave le cg mais je pense pas que tu puisses et que ce soit suffisant) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 19 février 2017 Auteur Share Posté(e) 19 février 2017 Je suis à 14cm et je peux reculer de 2,5cm pzr contre ca a l air d aller mieu juste le bruit est différents plus de bruit bizarre de transmission je voie le changement en reprenant tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 19 février 2017 Auteur Share Posté(e) 19 février 2017 Que penses tu des nouvelles prises d eau? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 19 février 2017 Share Posté(e) 19 février 2017 c est bien plus propre qu au début bon là vu comme c est scotché a la flotte , elles doivent écoper ......................... c est par la suite qu il faudra être prudent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 19 février 2017 Share Posté(e) 19 février 2017 autre chose , ton safran est bien trop long aussi !!!! tu devrais le réduire et réculer le cg avant de changer de sens de rotation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 19 février 2017 Auteur Share Posté(e) 19 février 2017 Je le réduis de combien le safran? concernant les prises d eau effectivement tout est froid à la fin de 4mn de Run. ca change. j avais déjà coupe le safran mais je veux bien encore le couper. faut il réduit la largeur aussi? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 19 février 2017 Share Posté(e) 19 février 2017 tu laisses 25 mm sous le bas du V pour les virages , ça te touche pas encore mais ça va venir , te faudra mettre des sponsons Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 19 février 2017 Auteur Share Posté(e) 19 février 2017 Pourquoi il va être trop aériens et va sauter comme le outerlimits? je vais devoir faire comme ceux que tu a mis sur le outerlimits? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 19 février 2017 Share Posté(e) 19 février 2017 pas certain en rotation externe donc faut attendre de voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 19 février 2017 Auteur Share Posté(e) 19 février 2017 Ok le cg devrais être à combien en externe? le gouvernail est déjà coupe de mémoire à 3cm sous l v. je vérifie demain merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
