bell Posté(e) 7 juillet 2018 Share Posté(e) 7 juillet 2018 Voilà le soucis que j'avais, avec une Futaba 3 PM en 2.4 , les servos analogiques sont déconseillés , ils chauffent et au bout de 16 à 30 mm de fonctionnement, crament. Et aucun pb énorme numérique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deltaf50 Posté(e) 7 juillet 2018 Auteur Share Posté(e) 7 juillet 2018 OK je prend note Je vais regardé pour du numérique à la direction et au gaz 😉 en hv Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deltaf50 Posté(e) 28 juillet 2018 Auteur Share Posté(e) 28 juillet 2018 Bonjour J ai regardé pour changé mes servos par des digitaux Direction : hitec série d 845wp 50kg sous 7.4v (monster) Gaz :hitec série d 646wp 11.6 kg sous 7.4 Pour vous le choix est correcte ? J aimerais rester en hitec pour gardé la compatibilité avec ma radio lynx 4s Et exit les deux servos de direction par un gros plus facile à réglé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deltaf50 Posté(e) 31 juillet 2018 Auteur Share Posté(e) 31 juillet 2018 Bonjour Qui à déjà fait un montage de servo de gaz au plus près du carbu se à dire autre que dans la boîte habituelle ou tout l électroniques est implanté Car je trouve pour moi que la précision est un peu bof Bien sur je vais fabriquer une petite box pour installer le servo J ai tout mon temps je suis en vacances et les servos sont commandé j ai changé celui marqué au dessus par un moin puissant mais en digital numérique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xenobus Posté(e) 31 juillet 2018 Share Posté(e) 31 juillet 2018 Je pense que si c'est pour faire çà, prends un servo de gaz étanche genre hitec et pas besoin de boite. (je viens de voir que c'est ce que tu as commandé) j'y ai pensé personnellement, mais pas encore mis en pratique. Après niveau précision, on est toujours on/mi-gaz ou Off... donc on s'en fou un peux je trouve. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deltaf50 Posté(e) 31 juillet 2018 Auteur Share Posté(e) 31 juillet 2018 Salut xeno j ai pas pris celui indiqué ci dessus pour les gaz et il est pas water-proof donc une petite boîte au abord du carbu pour l installé sera faite Je suis plus sur du brushless et je suis pas à pleine balle tout le temps du coup il me faut un temps d adaptation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 1 août 2018 Share Posté(e) 1 août 2018 Attention aux vibrations quand même. L'électronique n'aime pas trop ça... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deltaf50 Posté(e) 2 août 2018 Auteur Share Posté(e) 2 août 2018 Allez hop au boulot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helmut Posté(e) 2 août 2018 Share Posté(e) 2 août 2018 Bonsoir j'ai également un servo water proof extérieur pour la commande de mes flaps,le servo est assez près de la boite En général les fils d'alimentation sont trop courts pour aller jusqu'a la boite radio , je pense que ça vas être le cas pour un servo prés du carbu que faites vous dans ce cas? guy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deltaf50 Posté(e) 2 août 2018 Auteur Share Posté(e) 2 août 2018 il y a 20 minutes, helmut a dit : Bonsoir j'ai également un servo water proof extérieur pour la commande de mes flaps,le servo est assez près de la boite En général les fils d'alimentation sont trop courts pour aller jusqu'a la boite radio , je pense que ça vas être le cas pour un servo prés du carbu que faites vous dans ce cas? guy Bonjour Je vais juste rajouter une rallonge pour servo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helmut Posté(e) 2 août 2018 Share Posté(e) 2 août 2018 J ai ma prise de rallonge qui a baigné dans l eau et je me suis trouvé le servo en rade De la ma question Une fois séché tout est rentré dans l'ordre Servo externe mais faut il isoler les prises ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deltaf50 Posté(e) 3 août 2018 Auteur Share Posté(e) 3 août 2018 Je vais mettre de la gaine thermo pour isoler et de bien gardé le contact entre les prises J ai déjà bien galère hier à mettre le gros hitec dans la boîte radio il me prend toute la boite Me reste à réalisé la petite box pour le servo de gaz et hop essai dimanche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NIAGARA Posté(e) 3 août 2018 Share Posté(e) 3 août 2018 Salut il faut absolument isoler , tôt ou tard de la corrosion viendra et la conductivité sera perdu ! ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deltaf50 Posté(e) 6 août 2018 Auteur Share Posté(e) 6 août 2018 Petite vidéo Sa marche pas trop mal en tout cas moi sa me plaît 😋 Et aucune trace d'eau a l'intérieure après 15mn d'utilisation constant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Torres Posté(e) 31 janvier 2019 Share Posté(e) 31 janvier 2019 Le 06/08/2018 à 11:30, deltaf50 a dit : Petite vidéo Sa marche pas trop mal en tout cas moi sa me plaît 😋 Et aucune trace d'eau a l'intérieure après 15mn d'utilisation constant Salut deltaf50. Cette coque étais à mon père Christian Torres, voici quelques photos quand il avais fini le montage en 2005. Tu t’es bien débrouiller elle est jolie aussi maintenant. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
